[RESUELTO] Autoservicio y el usuario actual
bulto
Atentamente,
Stan
Información:
Stan
Información:
OS Administration : Windows 11 25H2
OS Server : Debian 12
WAPT Version : 2.6.1.17813
VSCode Version : 1.116.0
- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
Hola Stan,
¿qué versión de Wapt (ver reglas del foro
Hola Denis,
esta es la versión: WAPTConsole Enterprise 2.6.1.17765
Stan
Stan
Atentamente,
Stan
Información:
Stan
Información:
- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
Hola Stan,
De acuerdo, es una versión lo suficientemente reciente como para que funcione... En cuanto al 0/1 que se devuelve, no estoy seguro de que debamos confiar demasiado en él.
Para asegurarnos, ¿no tienes una función `def uninstall()` que elimine el archivo en `c:\programdata`? ¿Sigue fallando de la misma manera cuando usas el GUID del MSI en lugar de su ruta? En la sesión del usuario, el GUID coincide con el del paquete (ya hemos visto GUID generados sobre la marcha...)
¿Podrías ejecutar el comando de nuevo en modo depuración?
¿Podrías añadir algo a la función para asegurarte de que realmente se ejecuta (como crear un archivo, etc.)?
Hablando de eso, es cierto que podríamos mantener registros de esto en %localappdata%\wapt-get, al menos con el hecho de que se ejecutó y el código de retorno de la función.
Atentamente,
wapt-get session-clean -l debugHablando de eso, es cierto que podríamos mantener registros de esto en %localappdata%\wapt-get, al menos con el hecho de que se ejecutó y el código de retorno de la función.
Atentamente,
Aquí está el resultado:
Y si lo hago una segunda vez, solo el 1 cambia a 0....
[DEBUG] Logging TSynLog with level=debug to C:\Users\X\AppData\Local\wapt-get-log\wapt-get.log
2026-04-17 16:00:14,881 DEBUG Default encoding : utf-8
2026-04-17 16:00:14,881 DEBUG Caller: ['', 'session-cleanup', '-l', 'debug']
2026-04-17 16:00:14,881 DEBUG Python path ['C:\\Program Files (x86)\\wapt', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\python310.zip', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\DLLs', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\site-packages', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\site-packages\\win32', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\site-packages\\win32\\lib', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\site-packages\\Pythonwin']
2026-04-17 16:00:14,881 INFO Using local waptservice configuration C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.ini
2026-04-17 16:00:14,881 DEBUG Config file: C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.ini
2026-04-17 16:00:14,881 INFO Using openssl OpenSSL 3.5.5 27 Jan 2026
2026-04-17 16:00:14,883 DEBUG Thread 17204 is connecting to wapt db
2026-04-17 16:00:14,886 INFO User Groups:[]
2026-04-17 16:00:14,886 DEBUG Host certificate C:\Program Files (x86)\wapt\private\5f870aea-badb-4882-965a-fc5ceea3a828.crt not found, not using it for auth on repo global
2026-04-17 16:00:14,887 DEBUG 17204 Loading config from file C:\Program Files (x86)\wapt\conf.d\cfg-X-waptagent.json
2026-04-17 16:00:14,887 DEBUG 17204 Loading config from file C:\Program Files (x86)\wapt\conf.d\cfg-X-waptagent_DSN.json
2026-04-17 16:00:14,890 INFO WAPT base directory : C:\Program Files (x86)\wapt
2026-04-17 16:00:14,890 DEBUG cleanup session db, removed not installed package entries
2026-04-17 16:00:14,891 DEBUG Thread 17204 is connecting to wapt db
2026-04-17 16:00:14,893 DEBUG DB Start transaction
2026-04-17 16:00:14,894 DEBUG DB commit
1
20260417 14001455 ! rotat wapt-get 2.6.1.17765 TSynLog 2.4.13434 {12 10.08 8.94 7GB/7.7GB 23.1GB/26.7GB 66581b01}
20260417 14001455 ! info SetThreadName 1 4334 17204=Main
20260417 14001455 ! info wapt-get terminateAtentamente,
Stan
Información:
Stan
Información:
Hola Denis,
Tras probar varias cosas, finalmente logré desinstalar el archivo MSI reemplazando el archivo GUID. ¡Muchísimas gracias!
Por cierto, ofrezco mi paquete "proton-authenticator" para la tienda WAPT, por si el equipo está interesado en añadirlo:
from time import sleep
new_path = makepath(programdata(), "wapt", "ProtonAuthenticator.msi")
uninstall_key = "{F91F8A3E-840F-4B27-B877-13797064C5CA}"
bin_name = glob.glob("ProtonAuthenticator*.msi")[0]
filecopyto(bin_name , new_path)
if isfile(new_path):
print("Proton Authenticator a été copié dans " + new_path)
print("Erreur lors de la copie de Proton Authenticator dans " + new_path)
return "ERROR"
def session_setup():
try:
install_msi_if_needed(new_path)
except Exception as e:
print("Erreur lors de l'installation de Proton Authenticator : " + str(e))
return "ERROR"
print("Proton Authenticator a été installé")
def session_cleanup():
r"""Supprime le raccourci du bureau de l'utilisateur
run("msiexec /x \"%s\" /qn" % uninstall_key)
sleep(2)
remove_file(new_path)
print("Désinstallation de Proton Authenticator...")
https://i.imgur.com/fHG3Vwg.png
Atentamente,
Stan
Atentamente,
Stan
Información:
Stan
Información:
