Agregue las computadoras a un grupo durante el registro
Floflobel
Inscripciones: 15 Oct 2015 - 17:32 horas.
21 de abril de 2016 - 11:07
me gustaría asignar automáticamente un equipo a un grupo en cuanto se agregue a WAPT.
¿Es posible hacerlo mediante la línea de comandos en el equipo cliente?
¿O desde el servidor con un script que se ejecute continuamente?
Gracias.
22 de abril de 2016 - 00:30
No existe ningún método para (básicamente) crear el paquete de la máquina host
Pero otro método equivale prácticamente a lo mismo:
Tras el lanzamiento de waptdeploy, puedes agregar:
wapt-get install groupdebase
La otra solución (que viene a ser lo mismo) es agregar una línea en la sección [Ejecutar] del archivo C:\wapt\waptsetup\waptsetup.iss
Filename: "{app}\wapt-get.exe"; Parameters: "--direct apt-get install groupedebase"; Flags: runhidden postinstall; StatusMsg: StatusMsg: {cm:groupedebase}; Description: "{cm:groupedebase}"
No olvides agregar también groupedebase a [CustomMessages]:
[CustomMessages]
;English translations here
en.StartAfterSetup=Install base groupe
;French translations here
fr.StartAfterSetup=Install base groupe
;German translation here
de.StartAfterSetup=Install base groupe
Luego reinicia la creación de un Waptagent
El problema con estos dos comandos es que se lanzan con la cuenta que lanzó el waptagent (o el waptdeploy)
En sí, nada grave, pero si la instalación se realiza al encender o apagar el equipo, puede ser problemático si no se ha modificado la configuración de "preshutdowntimeout". De lo contrario, la instalación se detendrá después de 15 minutos
Simón
Daniel Traversa
Inscripción: 21 de febrero de 2017 - 14:26
2 de marzo de 2017 - 15:42
También me gustaría hacer algo similar:
El cliente se instala, la estación recoge al grupo y procede con las instalaciones.
Seguí este procedimiento para registrar la posición en el grupo y realizar una actualización, pero sin éxito.
En el archivo waptsetup.iss:
[Run]
Filename: "{app}\wapt-get.exe"; Parameters: "--direct apt-get install 08307_coudon-groupe-commun"; Flags: runhidden postinstall; StatusMsg: StatusMsg: {cm:groupedebase}; Description: "{cm:groupedebase}"
Filename: "{app}\wapt-get.exe"; Parameters: "--direct apt-get upgrade"; Flags: runhidden postinstall; StatusMsg: StatusMsg: {cm:upgrade}; Description: "{cm:upgrade}"
[CustomMessages]
en.groupedebase=Install base groupe
en.upgrade=Install
fr.groupedebase=Install base groupe
fr.upgrade=Install
de.groupedebase=Install base groupe
de.upgrade=Install
¿Me puedes ayudar?
GRACIAS.
Daniel Traversa
3 de marzo de 2017 - 15:38
¿No hay un error en el pedido?
Cuando escribo en el post:
C:\wapt>wapt-get.exe --direct apt-get install 08307_coudon-groupe-commun
Tengo :
Unknown action apt-get
GRACIAS
Daniel Traversa
3 de marzo de 2017 - 16:02
Si uso el comando de registro de grupo:
wapt-get install 08307_coudon-groupe-commun
El proceso de registro en la estación de trabajo se realiza sin problemas, luego se descargan e instalan los paquetes.
Por otro lado, en la consola no ocurre nada: la estación de trabajo permanece sin grupo, no hay nada visible en las tareas en curso y en general no hay seguimiento de la instalación.
Obviamente, si lanzamos una actualización de los paquetes disponibles, se actualizará automáticamente.
¿Es normal esta operación? De ser así, no es muy práctico para garantizar que la instalación funcione correctamente tras restaurar una estación de trabajo.
