[RESUELTO] Error en el paquete tis-jamovi
Esberard
Inscripción: 09 oct. 2023 - 11:35
3 de junio de 2026 - 09:03
Existe un error en la ubicación del valor "clave" en su configuración, lo que provoca que el paquete falle si la versión está presente en lugar de verificar el valor en el registro.
Tu código:
    install_exe_if_needed(
        glob.glob("*jamovi*.exe")[0],
        silentflags="/S",
        min_version=control.get_software_version(),
    key="jamovi %s" % control.get_software_version()
    wait_uninstallkey_present(key)
El código corregido:
        silentflags="/S",
GRACIAS
Remy
italbot
Inscripciones: 26 sept 2023 - 15:50 horas.
3 de junio de 2026 - 09:17
si no recuerdo mal, hicimos esto intencionadamente porque había un problema con la clave del registro; no podíamos usarla para desinstalar, pero aun así queríamos verificar que el software estuviera instalado correctamente. ¿Aparece el error cuando ya hay una versión similar instalada? Veré qué puedo hacer.
Saludos cordiales,
Ingrid
TI tranquila
Esberard
3 de junio de 2026 - 11:47
Sí, el problema se produce si está presente la misma versión.
Alternativamente, es posible pasar por el valor uninstallkey.remove('CLEMONSOFTWARE')
Ejemplo utilizando una versión anterior de Office:
install_exe_if_needed("setup.exe",silentflags="/adminfile unistra.MSP",key='Office16.PROPLUS',min_version="16.0.4266.1001", timeout=3600)
filecopyto('OffScrub16.vbs',r'c:\windows')
uninstallkey.remove('Office16.PROPLUS')
italbot
3 de junio de 2026 - 11:59
Creo que podemos modificar el código de la siguiente manera con la función need_install() para que solo haya una instalación si Jamovi de una versión inferior está instalada, si la versión es igual o superior no hay ningún intento de instalación.
    bin_name =  glob.glob("*jamovi*.exe")[0]
    if need_install(key = key, min_version = control.get_software_version()) :
        run(bin_name + "/S")
    else :
        print("Jamovi is already installed")
¿Puedes probarlo y decirme si funciona correctamente en tu caso?
Si todo está bien, modificaré el paquete.
Atentamente,
Ingrid
TI tranquila
italbot
3 de junio de 2026 - 12:10
Acabo de ver tu mensaje anterior; efectivamente, también funciona con uninstallkey.remove(). He realizado el cambio; puedes encontrar el paquete de preproducción a continuación:
https://wapt.tranquil.it/store/fr/tis-jamovi
Atentamente,
Ingrid
TI tranquila
Esberard
4 de junio de 2026 - 08:05
Gracias por la actualización
