[RESUELTO] Paquete de complementos de Veyon
lfkl
Inscripción: 11 de abril de 2019 - 05:51
9 de junio de 2026 - 04:07
Utilizamos Veyon activamente y todo funciona correctamente.
Compraremos ciertos complementos de Veyon.
Esto requiere la instalación del complemento: veyon-addons-4.10.4.0-win64-setup.exe
Ver documento:
https://veyon.io/en/addons/
A continuación comparto un paquete que, si bien no está muy bien programado, es funcional:
r"""
    bin_name = glob.glob("veyon-addons-*.exe")[0]
    silentflags = "/S"
    install_exe_if_needed(
        bin_name,
        silentflags=silentflags,
        key="",
        min_version=control.get_software_version(),
        timeout=300,
Si este paquete pudiera optimizarse y estar disponible en la tienda de Wapt con "update.py", se lo agradeceríamos enormemente ;)
Buen día.
Última edición realizada por lfkl el 15 de junio de 2026 a las 04:24, editado 2 veces.
italbot
Inscripciones: 26 sept 2023 - 15:50 horas.
9 de junio de 2026 - 09:31
le echaré un vistazo. Entonces, idealmente, ¿este paquete debería añadirse como dependencia del paquete tis-veyon?
Saludos,
Ingrid
TI tranquila
lfkl
9 de junio de 2026 - 10:33
Hola Ingrid, ¡
Muchísimas gracias!
Lo importante es que los paquetes "tis-veyon" y "tis-add-on-veyon" tengan el mismo número de versión, según la documentación; de lo contrario, existe riesgo de incompatibilidad.
Me puse en contacto con el desarrollador de Veyon y me informó que este paquete adicional solo es necesario en las estaciones de trabajo cliente y maestra, y que debe incluir la licencia específica de la institución ("Veyon installation ID").
Por lo tanto, puede que no sea una dependencia, ya que otras instituciones podrían no tomar la misma decisión que nosotros, y la licencia específica de la institución también debe incluirse en este paquete.
Sin embargo, no es un problema grave; incluso sin licencia, solo permite agregar funciones de demostración si se coloca como dependencia. ¡
Que tengas un buen día!
italbot
9 de junio de 2026 - 10:43
De acuerdo, efectivamente, si también tiene que ser la misma versión, no la añadiré como dependencia.
Te mantendré al tanto si consigo empaquetarla.
Saludos cordiales,
Ingrid
TI tranquila
italbot
9 de junio de 2026 - 17:37
La función update_package() funciona correctamente. Sin embargo, ¿existe alguna forma de saber cuándo se instalan o desinstalan estos complementos?
Atentamente,
Ingrid
TI tranquila
lfkl
10 de junio de 2026 - 04:00
Sin embargo, ¿no hay forma de saber cuándo se instalan o desinstalan estos complementos?
De hecho, no he visto ninguna opción de desinstalación a través del panel de control de Windows (no aparece ninguna entrada después de la instalación) ni siquiera una clave a través del comando wapt-get list-registry...
Solo he notado que al instalar una versión más reciente de "Veyon", sus complementos parecen desaparecer del "Configurador de Veyon" hasta que se reinstale la versión más reciente de los "Complementos de Veyon"
En nuestra institución, hemos optado por crear diferentes paquetes de Veyon dependiendo de si "Veyon Master" está instalado o no.
Ejemplos:
Veyon-cdi-profs, Veyon-maths-profs, Veyon-labs-profs, etc... instalan "Veyon Master".
Sin embargo, no se asignará al paquete "veyon-eleves"
En definitiva, no es un problema grave; podemos asignar "Veyon add-on" como dependencia de los paquetes "Veyons-xxx-profs", solo necesitamos asegurarnos de que nuestros paquetes tengan la misma versión.
Atentamente.
italbot
11 de junio de 2026 - 12:23
Te envío el código que escribí para `update_package()` y la instalación, así como una pseudodesinstalación, porque encontré una clave de registro para los complementos, pero no elimina los archivos instalados en la carpeta Veyon. Intenté ejecutar `audit()` para verificar la instalación comparando los archivos con los instalados por defecto en Veyon, pero dudo que estos archivos permanezcan iguales en futuras versiones. Por eso discutiremos internamente si agregarlo a la tienda. Al menos puedes crear el paquete tú mismo usando el código a continuación:
def update_package():
    # Declaring local variables
    package_updated = False
    proxies = get_proxies()
    if not proxies:
    update_dict = {"windows": ".exe"}
    url = "https://veyon.io/en/addons/#download"
    # Getting latest version information from official sources
    print("API used is: %s" % url)
    for bs_search in bs_find_all(url, "a", "class", "btn btn-dl btn-primary", proxies=proxies):
        if "setup.exe" in bs_search["href"]:
            download_url = bs_search["href"]
            latest_bin = download_url.split("/")[-1]
            version = latest_bin.split("-",3)[2]
            break
    # Downloading latest binaries
    print(f"Latest version of {control.name} is: {version}")
    print("Download URL is: %s" % download_url)
    if not isfile(latest_bin):
        print("Binary is present: %s" % latest_bin)
    if Version(version) > Version(control.get_software_version()):
        print(f"Software version updated (from: {control.get_software_version()} to: {Version(version)})")
        package_updated = True
        print(f"Software version up-to-date ({Version(version)})")
    # Deleting binaries
    for f in glob.glob("*.exe"):
        if f != latest_bin:
            remove_file(f)
    control.set_software_version(version)
    return package_updated
    bin_name = glob.glob("veyon-addons-*-win64-setup.exe")[0]
    # Installing the software
    print("Installing: %s" % bin_name)
        bin_name,
        silentflags="/S",
        key="",
def audit() :
    files_list = ["auvidus.dll","chat.dll", "entraidconnector.dll", "internetaccesscontrol.dll", "internetaccesscontrol-firewall.dll", "internetaccesscontrol-routing.dll", "licensing.dll", "network-discovery.dll", "screenrecorder.dll"]
    if isdir(makepath(programfiles, "Veyon", "plugins")) :
        common_elements = set(files_list) - set(os.listdir(makepath(programfiles, "Veyon", "plugins")))
        if list(sorted(common_elements)) == sorted(files_list):
            result =  "OK"
        else : result = "ERROR"
    else :
        result = "ERROR"
    return result
def uninstall() :
    if reg_key_exists(HKEY_LOCAL_MACHINE, makepath("SOFTWARE", "WOW6432Node", r"Veyon Solutions")) :
        registry_deletekey(HKEY_LOCAL_MACHINE, makepath("SOFTWARE", "WOW6432Node"), r"Veyon Solutions", recursive = True)
Buen día.
Atentamente,
Ingrid
TI tranquila
lfkl
12 de junio de 2026 - 05:55
Hola Ingrid,
Muchas gracias por este paquete y el archivo setup.py, funciona muy bien para la instalación y la actualización.
Sin embargo, la auditoría es defectuosa:
Installing: veyon-addons-4.10.4.0-win64-setup.exe
Installing: veyon-addons-4.10.4.0-win64-setup.exe (4.10.4.0)
Tras comprobar en "C:\Program Files\Veyon\plugins", todos los archivos de los complementos están presentes:
Además de las básicas instaladas por Veyon.
Sin embargo, la desinstalación no parece funcionar, pero en nuestro caso no es un gran problema.
Gracias y que tenga un buen día.
italbot
12 de junio de 2026 - 11:31
¿Puedes volver a realizar la auditoría con este script?
def audit() :
    files_list = sorted(files_list)
        installed_files_list = sorted(os.listdir(makepath(programfiles, "Veyon", "plugins")))
        common_elements = set(files_list).intersection(installed_files_list)
        if sorted(common_elements) == sorted(files_list):
            result =  "OK"
    else :
        result = "ERROR"
    return result
Respecto a la desinstalación, por eso dudo en añadir un paquete así a la tienda. Podrías añadir la opción de eliminar los archivos instalados, pero supongo que eso cambiará con el tiempo...
Atentamente,
Ingrid
TI tranquila
lfkl
15 de junio de 2026 - 04:23
La auditoría está funcionando correctamente gracias a la clasificación de los archivos.
lista_archivos = ordenado(lista_archivos)
¡Gracias por su ayuda con este paquete y que tenga un buen día!
