[RESUELTO] Error de forticlient-vpn
stan
Inscripciones: 26 de mayo de 2025 - 22:16 horas.
23 de junio de 2026 - 15:59
Tenemos un problema con el paquete forticlient-vpn.
Se instala correctamente, pero sigue mostrando un error en los registros.
Esto supone un problema para nosotros, porque el paquete forticlient-vpn-config depende de él y, por lo tanto, no se instala porque FortiClient informa de un error.
Aquí están los registros de la tarea de instalación de forticlient-vpn:
Installing: FortiClientVPN.msi (7.4.3.8758)
Waiting for key: {15C7B361-A0B2-4E79-93E0-868B5000BA3F} to appear in Windows registry
Removing: FortiClient VPN (7.4.3.8758)
Waiting for the removal of key: {15C7B361-A0B2-4E79-93E0-868B5000BA3F} from Windows registry
INFO: Reboot is required to avoid error 1603 with FortiClient VPN
Erreur lors de l'installation de ['ccpa-forticlient-vpn(=7.4.3.8758-22)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='ccpa-forticlient-vpn',version=(Version('7.4.3.8758'), 22),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD', 'PREPROD', 'ADMINS'],tags=['windows'],min_os_version=Version('10.0.26200'),max_os_version=Version('10.0.26200')), PackageEntry('ccpa-forticlient-vpn','7.4.3.8758-22' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5723, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4629, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4534, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\private\\tmp\\waptfnaw4fij\\setup.py", line 85, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5747, in install\n    raise EWaptInstallError(\'Install errors: %s\' % \',\'.join(str(a[0]) for a in actions[\'errors\']))\nwaptpackage.EWaptInstallError: Install errors: ccpa-forticlient-vpn [x64_fr_PROD,PREPROD,ADMINS],ccpa-forticlient-vpn-config(=0.2-16) [x64_fr_PROD,PREPROD,ADMINS]\n']]
  File "<string>", line 1696, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 891, in run
    self._run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1525, in _run
Exception: Erreur lors de l'installation de ['ccpa-forticlient-vpn(=7.4.3.8758-22)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='ccpa-forticlient-vpn',version=(Version('7.4.3.8758'), 22),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD', 'PREPROD', 'ADMINS'],tags=['windows'],min_os_version=Version('10.0.26200'),max_os_version=Version('10.0.26200')), PackageEntry('ccpa-forticlient-vpn','7.4.3.8758-22' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5723, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4629, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4534, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\private\\tmp\\waptfnaw4fij\\setup.py", line 85, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5747, in install\n    raise EWaptInstallError(\'Install errors: %s\' % \',\'.join(str(a[0]) for a in actions[\'errors\']))\nwaptpackage.EWaptInstallError: Install errors: ccpa-forticlient-vpn [x64_fr_PROD,PREPROD,ADMINS],ccpa-forticlient-vpn-config(=0.2-16) [x64_fr_PROD,PREPROD,ADMINS]\n']]
    self._run()
Si pudieras brindarme alguna aclaración, ¡te lo agradecería mucho! :D
Atentamente,
Stan
Información:
Version: WAPT Enterprise 2.6.1.17813
OS Serveur: Debian 12
OS Administration: Windows 25H2
Última edición realizada por stan el 3 de julio de 2026 a las 12:29, editado 1 vez.
24 de junio de 2026 - 09:34
Hola
, no estás viendo el error en el lugar correcto. Debes ir a la pestaña General y hacer clic en el paquete que presenta el error para ver el error exacto.
stan
24 de junio de 2026 - 10:27
Eso es exactamente lo que hice.
Editar:
Fue un error mío, eso no fue lo que hice, no sé dónde encontré esos registros.
Aquí están los registros de errores:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4534, in install_wapt
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\private\tmp\waptjgsrpqvc\setup.py", line 70, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4189, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2423, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command ['MsiExec.exe', '/X{15C7B361-A0B2-4E79-93E0-868B5000BA3F}', '/q', '/norestart'] returned non-zero exit status 1603.
Output:
Output:
Atentamente,
Stan
Información:
OS Administration : Windows 11 25H2
OS Server : Debian 12
WAPT Version : 2.6.1.17813
VSCode Version : 1.116.0
24 de junio de 2026 - 10:40
Es el error 1603, muy general.
El paquete indica: INFO: Se requiere reiniciar para evitar el error 1603 con FortiClient VPN.
¿Ya lo reiniciaste?
stan
24 de junio de 2026 - 10:49
Sí, incluso varias veces
Atentamente,
Stan
Información:
24 de junio de 2026 - 10:55
En este caso, dado que se trata del error 1603 "error fatal durante la instalación",
debe ejecutar la instalación manualmente en la máquina para ver qué indica utilizando la interfaz gráfica de usuario (con el mismo archivo MSI que el paquete).
stan
25 de junio de 2026 - 09:01
realicé la instalación manualmente con el mismo archivo MSI que el paquete, no hubo errores, FortiClient VPN se instaló correctamente. :(
Atentamente,
Stan
Información:
dcardón
25 de junio de 2026 - 16:31
Hola Stan,
cuando realizaste la prueba de instalación manual, ¿fue en modo administrador o en LOCALSYSTEM?
stan
25 de junio de 2026 - 16:39
lo hice en un contexto de administrador y no en LOCALSYSTEM. Intentaré instalarlo en LOCALSYSTEM.
Atentamente,
Stan
Información:
dcardón
25 de junio de 2026 - 17:39
Hola Stan,
Para cambiar a una cuenta de sistema, puede instalar el paquete tis-sysinternals-pstools y luego realizar un
psexec -s -i cmd
Hay varias cosas que se comportan de forma ligeramente diferente en la cuenta LocalSystem. Algunos instaladores no lo gestionan muy bien...
Atentamente,
