Versión: 2.6.1.17813
Sistema operativo del servidor: Debian 13
Sistema operativo de la máquina de administración: Windows Server 19
Sistema operativo de destino: Windows 11 y 10
utilizamos la solución Rustdesk para el acceso remoto a las estaciones de trabajo de nuestra infraestructura.
Con cada actualización de este paquete, aparece un acceso directo de Rustdesk en el escritorio, lo cual resulta molesto para nuestros usuarios. Creamos un paquete para eliminar este acceso directo, pero aún así tenemos que ejecutarlo manualmente cada vez que se implementa una actualización. ¿
Existe alguna solución para automatizar este proceso? ¿Alguna forma de indicarle al paquete que se reinicie automáticamente cada cierto intervalo, por ejemplo?
Gracias.
Paquete de accesos directos de Rustdesk
- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
Hola Cédric,
es posible hacer que el proceso de eliminación sea auditable para que se ejecute periódicamente.
Sin embargo, la mejor solución es modificar el paquete para añadir la eliminación al final de la instalación. Si modificas tu paquete, podrás actualizarlo localmente con `update_package` en lugar de descargarlo de nuestra tienda, garantizando así que tu modificación sea permanente.
En cuanto a los iconos del escritorio, ya lo hemos comentado internamente, especialmente para centros educativos con muchas aplicaciones instaladas. Si dejamos iconos para cada aplicación, no queda espacio en el escritorio.
Estábamos pensando en añadir un parámetro de configuración a `wapt-get.ini` para especificar si se debe conservar el icono del escritorio o no. Continuaremos hablando de esto.
Un cordial saludo,
Un cordial saludo,
Hola Cédric,
En tu caso, puedes integrar esta parte en el paquete tis-rustdesk, específicamente en el archivo setup.py:
Ejemplo en setup.py:
Esto le permitirá eliminar el acceso directo generado durante la instalación o actualización de la aplicación, pero, por lo tanto, no será posible tener un acceso directo en el escritorio, lo que puede ser un problema para algunos clientes.
Atentamente,
Kevin.
remove_desktop_shortcut("RustDesk.lnk")
breakCódigo: Seleccionar todo
# Declaring local variables
bin_name = glob.glob("rustdesk-*.exe")[0]
# Installing the software
nb=0
while True:
nb=nb+1
try:
install_exe_if_needed(
bin_name,
silentflags="--silent-install",
key="RustDesk",
min_version=control.get_software_version(),
timeout=60
breakBuen día,
Atentamente,
Kevin.
En lo que respecta al acceso directo, ese es precisamente el problema para las escuelas y otros usuarios.dcardon escribió: ↑16 de julio de 2026 - 13:47 Hola Cédric,
es posible hacer que el proceso de eliminación sea auditable para que se ejecute regularmente.
Pero la mejor solución es modificar el paquete para agregar la eliminación al final de la instalación. Si modificas tu paquete, puedes actualizarlo localmente con `update_package` en lugar de descargarlo de nuestra tienda, por lo que tu modificación será permanente.
Con respecto a los iconos del escritorio, este es un tema que ya hemos discutido internamente, especialmente para escuelas que tienen muchas aplicaciones instaladas. Si dejamos el icono de cada aplicación, no hay más espacio en el escritorio...
Estábamos pensando en agregar un parámetro de configuración a `wapt-get.ini` para especificar si se debe conservar o no el icono del escritorio. Continuará.
Saludos cordiales,
Respecto a update_package, ¿sería posible obtener más información, ya que nunca se ha utilizado para un paquete que yo haya creado o modificado?
Gracias
