Paquete de limpieza de versión antigua
Kevin-LH76
Inscripción: 8 de febrero de 2026 - 17:57
21 de agosto de 2026 - 15:37
tenemos paquetes que se actualizan con frecuencia, lo que genera muchas versiones en el servidor.
¿Es posible eliminarlas, manteniendo un número mínimo de versiones y liberando así espacio en disco automáticamente?
Saludos.
21 de agosto de 2026 - 16:35
Hola
, puedes hacer clic derecho en el repositorio privado y verás "Seleccionar paquetes obsoletos".
Luego puedes modificar la selección o eliminarlos directamente.
Kevin-LH76
21 de agosto de 2026 - 16:47
el objetivo sería automatizarlo y evitar tener que hacerlo manualmente.
Saludos.
21 de agosto de 2026 - 16:52
no lo habíamos previsto. Se necesitaría un script específico.
Kevin-LH76
21 de agosto de 2026 - 16:56
Tenemos un script auto_update_package; ¿existe algún comando a través de wapt-get para realizar esta acción?
21 de agosto de 2026 - 17:06
No, ninguno. El comando se consideró demasiado peligroso y no se implementó.
Utilice este script como guía para identificar la última versión de cada paquete disponible:
https://github.com/comitari/wapt-packag ... r/setup.py
El proceso de eliminación es el siguiente:
Liste todos los paquetes.
Identifique la última versión de cada paquete presente en el repositorio para cada máquina. (El código ya hace esto).
Elimine todos los paquetes que no estén en la lista calculada previamente
. Elimine usando https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-api.htm ... ges-delete
Kevin-LH76
21 de agosto de 2026 - 17:07
Le echaré un vistazo, gracias
Kevin-LH76
21 de agosto de 2026 - 19:56
gracias a su mensaje y documentación, he conseguido obtener la lista de paquetes y sus versiones actuales.
Sin embargo, tengo problemas para encontrar todas las versiones de un paquete y poder eliminar la que difiere de la versión actual.
Kevin-LH76
23 de agosto de 2026 - 15:28
Intenté recuperar la lista a través de la API con la siguiente solicitud:
/api/v3/packages?filter=package:tcfpkg-microsoft-defender-antivirus-definition-update&reachable=1&columns=package,id,version&limit=2000
Las opciones no parecen funcionar con el recurso Package, mientras que no tengo ningún problema con el recurso Hosts.
Probé a hacer pruebas con la pestaña de informes de la consola y funciona muy bien.
SELECT package, name , version , id from packages where package = 'tcfpkg-microsoft-defender-antivirus-definition-update' and version <> '1.457.304.0-312'
24 de agosto de 2026 - 10:06
Tienes que pasar por /packages como se hace en el código que di anteriormente, es mucho más limpio porque son los datos reales.
Respuesta
