me gustaría crear un paquete para el software Unity Ethernet.
He creado un script por lotes que instala silenciosamente el archivo .msi.
Sin embargo, cuando ejecuto el script manualmente, el software se instala correctamente, pero si publico el paquete con el script por lotes y el archivo .msi en WAPT y lo implemento en una máquina, no se instala y WAPT no informa de ningún error.
Software que se instala manualmente pero no en WAPT
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Es mejor ejecutar la instalación directamente desde setup.py sin usar un archivo .batPapaFranku escribió:Hola,
En su caso, especialmente para un archivo MSI, necesita utilizar install_msi_if_needed
Precisamente por esto no deberías ejecutar la instalación desde un archivo .bat, porque el mensaje de error es incorrectoPapaFranku escribió: Sin embargo, cuando ejecuto el script manualmente, el software se instala correctamente, pero si publico el paquete con el script por lotes y el archivo .msi dentro en wapt y lo implemento en una máquina, no se instala y no indica ningún error en wapt.
