Paquete de aplicaciones empresariales
* El soporte de la comunidad en francés se proporciona en este foro
* Por favor, no edite un tema etiquetado como [RESUELTO]. Abra un nuevo tema haciendo referencia al anterior.
* Especifique la versión de WAPT instalada (1.8.2 / 2.0 / 2.1 / 2.2 / etc.) ASÍ COMO la edición Enterprise / Discovery.
* Especifique el sistema operativo del servidor (Linux / Windows) y la versión (Debian Stretch/Buster - CentOS 7 - Windows Server 2012/2016/2019).
* Especifique el sistema operativo de la máquina de administración/creación de paquetes (Windows 7 / 10)
. * Como en cualquier foro de la comunidad, el soporte es proporcionado voluntariamente por los miembros. Si necesita soporte de ventas, puede comunicarse con el departamento de ventas de Tranquil IT al 02.40.97.57.55
En setup.py, puedes usar el comando `install_msi_if_needed`, que de forma predeterminada inicia el MSI en modo silencioso
La ventaja de esta función es que no tienes que preocuparte por la clave de desinstalación (dejas uninstallkey=[] y la función la completa automáticamente).
print('Install Solid Edge ST8')
install_msi_if_needed('Solid Edge ST8.msi',min_version="",timeout=300)
print uninstallkey
fludo67 escribió:En setup.py, puedes usar el comando `install_msi_if_needed`, que de forma predeterminada inicia el MSI en modo silencioso
La ventaja de esta función es que no tienes que preocuparte por la clave de desinstalación (dejas uninstallkey=[] y la función la completa automáticamente).Código: Seleccionar todo
def install(): print('Install Solid Edge ST8') install_msi_if_needed('Solid Edge ST8.msi',min_version="",timeout=300) print uninstallkey
Hice una depuración y me aparece un error de sintaxis:
print uninstallkey- agauvrit
- Experto en WAPT
- Inscripción: 17 de noviembre de 2016 - 10:25
- Contacto :
Hola Killian,
una búsqueda rápida sobre el método de instalación silenciosa de SolidEdge podría serte útil: https://allyplm.com/2017/02/solid-edge- ... -silently/
Además, para observar lo que sucede realmente, puedes usar Process Explorer de Microsoft SysInternals (que acabo de actualizar): https://wapt.tranquil.it/package_detail ... 3_all.wapt
