Ocultar un paquete en la lista de paquetes
TomTomGo
Inscripciones: 3 de mayo de 2017 - 15:36 horas.
4 de mayo de 2017 - 16:52
¡Llevamos unos días probando WAPT con entusiasmo!
Probamos con éxito la implementación de algunos paquetes simples a través de grupos de paquetes asignados a grupos de AD.
También configuramos un repositorio replicado en otro sitio, siguiendo la documentación
https://www.wapt.fr/fr/doc/Depósito-de-replicaciones/index.html
Y
https://wiki.lesfourmisduweb.org/index. ... ts_remote
Obviamente, estamos empezando a plantearnos algunas preguntas prácticas:
  1. ¿Cómo puedo ocultar un paquete o un grupo de paquetes en la consola web local (accesible mediante "Clic derecho > Mostrar estado del software" en la bandeja del sistema) para que el usuario solo vea lo que está autorizado a ver? Intenté colocar un grupo de paquetes en "Paquetes prohibidos" en una máquina, pero sigue apareciendo en la consola web
  2. No se puede acceder al repositorio remoto (réplica) a través de la URL http://myrepo.mydomain.local/wapt-host/ con el mensaje "La URL solicitada /wapt-host/ no se encontró en este servidor".
    La documentación indica que solo se debe instalar el paquete tis-waptrepo, pero ¿no deberían instalarse también tis-waptserver, tis-waptrepo y tis-waptsetup?
¡Gracias y felicitaciones por esta gran herramienta!
4 de mayo de 2017 - 20:30
Buen día
El paquete prohibido corresponde al campo de conflicto:
https://www.wapt.fr/fr/doc/Utilisation/ ... es-paquets
https://www.wapt.fr/fr/doc/CreationPaqu... er-control
La función que estás buscando está disponible modificando el campo `sección` a `restringido` en el archivo `control`:
https://www.wapt.fr/fr/doc/changelog.ht ... ricted#id3
¡Advertencia! El usuario aún podrá instalar paquetes mediante la línea de comandos
Estamos desarrollando una función más avanzada.
Para replicación:
Los clientes continúan enviando sus inventarios al servidor principal.
El repositorio solo replica paquetes. Por lo tanto, no es necesario instalar tis-waptserver
La documentación en línea aún se está finalizando, por lo que faltan algunas partes ^^
También necesitas crear el recurso compartido wapt-host:
host wapt:
/var/www/wapt-host/
Si su cliente puede descargar:
http://repo2/wapt/Paquetes
http://repo2/wapt-host/Paquetes
Está bien
En el lado del cliente, en wapt-get.ini, wapt_server debe seguir siendo la dirección del servidor Wapt principal
y repo_url debe apuntar al repositorio más cercano.
Ejemplo :
[global]
wapt_server = https://srvwapt.mydomain.lan
repo_url = http://wapt-repo2.mydomain.lan/wapt
Alternativamente, configure los registros SRV de DNS y deje los campos en blanco
TomTomGo
5 de mayo de 2017 - 10:46
Hola y gracias por tu rápida respuesta!
sfonteneau escribió: El paquete prohibido corresponde al campo de conflicto:
https://www.wapt.fr/fr/doc/CreationPaqu ... er-control
La función que busca está disponible modificando el campo de sección a restringido en el archivo de control:
https://www.wapt.fr/fr/doc/CreationPaqu ... er-control ¡
Advertencia! ¡El usuario aún podrá instalar paquetes a través de la línea de comandos!
Una función más avanzada está en desarrollo.
Bueno, gracias por la información, jugaré con el campo restringido...
sfonteneau escribió: Respecto a la replicación:
Los clientes siguen enviando sus inventarios al servidor principal. ¡
Los repositorios solo replican paquetes! Por lo tanto, no es necesario instalar tis-waptserver.
La documentación en línea aún se está finalizando, por lo que faltan algunas partes. ^^
Sí, por cierto, para que lo sepas, si te sirve de ayuda con Debian 8, también tuve que hacer lo siguiente:
-> Agregue el usuario wapt al grupo sudo: usermod wapt -a -G sudo
-> Reemplazar la línea
ExecStart=/usr/bin/sudo -u %i /usr/bin/syncthing -logflags=0 -home=/opt/wapt/.config/syncthing/ -no-restart
por
ExecStart=/usr/bin/sudo -u wapt /usr/bin/syncthing -logflags=0 -home=/opt/wapt/.config/syncthing/ -no-restart
en el archivo /etc/systemd/system/servicio de sincronización (y no /etc/systemd/system/)syncthing@.servicio (de lo contrario, el servicio no se iniciaría automáticamente al reiniciar...)
sfonteneau escribió: También necesitas crear el recurso compartido wapt-host:
wapt-host:
/var/www/wapt-host/
Si tu cliente puede descargar:
http://repo2/wapt/Packages
http://repo2/wapt-host/Packages
Está bien
Entonces, después de realizar las siguientes operaciones:
-> Crea el archivo /etc/apache2/sites-available/wapt.conf
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot "/var/www"
Advertencia de nivel de registro
CustomLog /var/log/apache2/wapt.log combinado
Registro de errores /var/log/apache2/wapt-error.log
ProxyPass/wapt!
¡ProxyPass/waptdev!
¡ProxyPass/wapt-host!
ProxyPass/wapt-grupo !
ProxyPass /descargar.php !
ProxyPass /wapt/iconos !
ProxyPass/debian !
ProxyPass/waptwua!
Pase de proxy / http://127.0.0.1:8080/
ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:8080/
<Directory "/var/www">
Opciones Índices FollowSymLinks MultiViews
Permitir anulación de ninguno
Orden permitida, denegar
permitir desde todos
</Directory>
<Directory "/var/www/wapt-host">
Opciones - Índices
</Directory>
</VirtualHost>
-> Activar la configuración
cd /etc/apache2/sites-enabled
ln -s ../sitios-disponibles/wapt.conf wapt.conf
-> Habilitar los módulos Apache necesarios
proxy a2enmod
a2enmod proxy_http
a2enmod socache_shmcb
-> Eliminar la configuración predeterminada
rm /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
-> Reiniciar los servicios de Apache
systemctl reiniciar apache2.service
La réplica del servidor enumera correctamente los paquetes mediante http://wapt-repo2.midominio.lan/wapt/
Sin embargo, el directorio http://wapt-repo2.midominio.lan/wapt-host/ está vacío (no hay archivo de paquetes, ...), ¿es esto normal o también debería replicarse mediante syncthing?
sfonteneau escribió: En el lado del cliente, en wapt-get.ini, wapt_server debe seguir siendo la dirección del servidor Wapt principal
Ejemplo :
[global]
Sí, también lo vi en la documentación; los registros SRV están configurados en DNS, pero los clientes tienen campos vacíos en el archivo .ini. Tengo otra pregunta:
En el caso de una infraestructura de múltiples sitios, ¿los registros SRV deben ubicarse en el nivel global (zona MYDOMAIN.LAN) y/o en el nivel de SITIO (SITE1._sites.MYDOMAIN.LAN) como los registros _gc, _ldap y _kerberos?
¿Y cómo podemos verificar que un cliente está recuperando el registro SRV correcto para su sitio?
GRACIAS
