Oficina 2016
oficina de wapt
Inscripciones: 19 de mayo de 2017 - 14:30 horas.
19 de mayo de 2017 - 14:44
Tengo problemas para crear el paquete de Office Pro Plus 2016. Seguí las instrucciones de reseaux85:
- Copiar el CD de Office a la carpeta
- ejecutar setup.exe /admin dentro de la carpeta de Office
- crear plantilla "wapt-get make-template setup.exe"
- Reemplazo el contenido de setup.py de la carpeta wapt-package recién creada
- Copio el contenido de la carpeta de Office a la raíz de la carpeta wapt-package
- construir y cargar: " Wapt-get build-upload<wapt-package folder> "
Cuando lo agrego a un host, falla cada vez con un error que no es muy útil:
"error durante la instalación de<package> : errores en los paquetes<package> "
¿Puedes ayudarme? Gracias
configuración.py:
    def uninstall_office_modules():
        print('Suppression des anciens modules office..')
        check_installed_soft = installed_softwares('Microsoft Office System')
        if check_installed_soft:
                key=uninstall['key']
                if installed_softwares(uninstallkey=key):
                    run(cmd)
    def uninstall_office365():
        print('Suppression Office 365')
        check_installed_soft = installed_softwares('office 365')
                    run(cmd)
    def killsoft():
      for soft in ('WINWORD.EXE','POWERPNT.EXE','EXCEL.exe','MSPUB.EXE','MSACCESS.EXE','INFOPATH.EXE','lync.exe','ONENOTE.EXE','OUTLOOK.EXE','ONENOTEM.EXE','MSOSYNC.EXE','GROOVE.EXE'):
        if isrunning(soft):
           print ("closing %s" % soft)
           killalltasks(soft)
    softname = 'Microsoft Office Professionnel Plus 2016'
    check_installed_out = installed_softwares(softname)
    print('installing Office 2016')
    if not check_installed_out:
            cmd = '"setup.exe" /adminfile "silent.msp"'
            cmd = 'msiexec.exe /p silent.msp'
    killsoft()
        error('End audit did not find the software.')
    fichier = open("%s\silent.xml" % programfiles32, "w" )
    fichier.write('<Configuration Product="ProPlus"> \n')
    fichier.write('<Display Level="none" CompletionNotice="no" SuppressModal="yes" AcceptEula="yes" /> \n')
    fichier.write('   <Setting Id="SETUP_REBOOT" Value="NEVER" /> \n')
    fichier.write('</Configuration> \n')
    fichier.close()
    run('"%s\Common Files\microsoft shared\OFFICE16\Office Setup Controller\Setup.exe" /uninstall ProPlus /config "%s\silent.xml"' % (programfiles32,programfiles32),timeout=1200)
    remove_file(r'%s\silent.xml'% programfiles32)
agauvrit
Inscripción: 17 de noviembre de 2016 - 10:25
19 de mayo de 2017 - 15:47
¿estás usando PyScripter para el desarrollo de paquetes?
¿Estás implementando Microsoft Office Professional Plus 2016? ¿Estándar?
PyScripter está disponible en el paquete tis-waptdev; podrás depurar tu paquete y obtener una mejor retroalimentación.
Tu código fuente parece correcto; intenta ejecutar la función de instalación usando PyScripter y tal vez obtengas un código de error explícito.
Alexander
oficina de wapt
23 de mayo de 2017 - 09:27
He descargado el paquete y lo he importado a mi servidor/repositorio wapt
(por cierto, cuando intento "importar desde internet" falla con:
download canceled.: "" is an invalid integer
Después de agregarlo al cliente, dice:
result: {"skipped": [["waptdev....
Después de instalar el paquete de Office, el proceso sigue fallando
23 de mayo de 2017 - 14:04
waptoffice escribió:He descargado el paquete y lo he importado a mi servidor/repositorio wapt
Este mensaje de error suele aparecer cuando el proxy en la consola está configurado incorrectamente
https://www.wapt.fr/es/doc/Utilisation/ ... et-basique
waptoffice escribió: )
¡Esto significa que el paquete waptdev ya está instalado!
waptoffice escribió: después de la instalación del paquete de Office, sigue fallando.
¿Nos puedes indicar el error del paquete office?
En la consola, haz clic en el equipo, en la parte derecha haz clic en el paquete con error.
https://www.wapt.fr/es/doc/Utilisation/ ... et-general
oficina de wapt
23 de mayo de 2017 - 14:29
Gracias por tu ayuda, veo que se instaló. ;)
El error para Office es:
instalando Office 2016.
Eliminando módulos antiguos de Office.
Eliminación de Office 265.
CalledProcessError: El comando
'("setup.exe /adminfile "silent.msp"",)' devolvió un estado de salida distinto de cero 30059.
Veo que esto está relacionado con la clave de licencia de Office. Lo revisaré de nuevo, estoy seguro de que es correcto.
oficina de wapt
24 de mayo de 2017 - 10:44
Eliminé la clave del archivo silent.msp y ahora funciona perfectamente,
gracias.
