he estado intentando durante varios días crear un paquete para Microsoft Teams, pero cuando ejecuto `build-upload`, el archivo .exe se ejecuta en mi máquina. Esta es la primera vez que sucede esto.
Además, cuando intento implementarlo en la máquina cliente, no hay mensajes de error. Según los registros, Teams está instalado, pero no veo nada.
El archivo .exe es del sitio web de Microsoft. He probado las versiones de 32 bits y 64 bits, pero
Aquí está mi setup.py:
print('installing wapt-teams64')
run(r'"Teams_windows.exe" ')
He intentado con /VERYSILENT, luego con -s, y con nada, pero sigue sin pasar nada.
Es importante tener en cuenta que esta es una máquina con una cuenta de usuario que no tiene privilegios de administrador; Todos los demás programas funcionan correctamente (Skype, Skype Empresarial, Chrome, etc.).
La instalación manual funciona sin problemas; el usuario tiene una licencia válida.
En resumen, la instalación se completa con éxito, pero no queda rastro del software en el PC.
Sistema operativo del equipo cliente: Windows 7 Pro x64.
¿Alguna sugerencia?
Gracias.
Es imposible instalar Microsoft Teams
- agauvrit
- Experto en WAPT
- Inscripción: 17 de noviembre de 2016 - 10:25
- Contacto :
Microsoft Teams es un software que se instala en el perfil de usuario (en AppData), por lo que no es posible instalarlo permanentemente en un equipo, como ocurre con la mayoría del software que se instala en Archivos de programa.
Tu instalación se realizó con una cuenta de sistema (el servicio WAPT se ejecuta con una cuenta de sistema) y no aparece nada porque está fuera del acceso del usuario.
Para solucionar este problema, instala el software en el contexto del usuario mediante la función session_setup (consulta https://doc.wapt.fr ).
Para obtener información sobre los argumentos silenciosos de Microsoft Teams: https://techcommunity.microsoft.com/t5/...td-p/32469.
¡Espero que esto te ayude!
Alexandre
Alexandre
Gracias por la respuesta.
Bueno, ahora lo entiendo mejor; sí que me fijé en %appdata%.
He probado varias cosas, pero no encuentro la solución.
La documentación no ofrece nada más que crear un acceso directo.
Como último recurso, probé esto, pero sigue sin funcionar (ya me lo esperaba ^^):
install_exe_if_needed("Teams.exe")
def session_setup():
install_exe_if_needed("Teams.exe" /VERYSILENT)
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Con session_setup, no es posible llamar a los archivos contenidos en el paquete.
Para utilizar archivos durante la desinstalación, copie y pegue los archivos en un directorio fuera del paquete durante la instalación del paquete.
https://www.wapt.fr/fr/doc/CreationPaqu ... sion-setup
¡Tenga en cuenta que la configuración de la sesión solo se ejecuta cuando se inicia la sesión!
filecopyto("Teams_windows.exe",programfiles)
run(r'"%s/Teams_windows.exe" /VERYSILENT' % programfiles )
