Paquete tis-chrome: Error fatal
Lowix
Inscripción: 02 Abr 2017 - 17:59 horas.
10 de mayo de 2017 - 09:41
Hola y muchísimas gracias por esta fantástica herramienta, WAPT.
Tras copiar el paquete tis-chrome 58.0.3029.96 a mi repositorio privado y ejecutar una actualización, me aparece el siguiente error en todas las máquinas: `
installing tis-chrome
EWaptSetupException: Fatal error:
MSI googlechromestandaloneenterprise64-fr.msi has been installed
and the uninstall key {A4690197-328E-3732-A460-124D6900D9C5} found
but version is not good`.
¿Tenéis alguna solución para resolver este error?
Gracias de antemano por vuestras respuestas. ;)
10 de mayo de 2017 - 13:59
El instalador de Chrome es un poco peculiar.
Su número de versión es algo así como 66.30.49251.
Al final de la instalación, la versión será efectivamente 66.30.49251.
Pero durante el primer inicio de Chrome, la clave de desinstalación cambia de versión de nuevo y usa la versión actual de Chrome: 58.0.3029.96. En resumen, comparar versiones se convierte en un pequeño dolor de cabeza. Además, Chrome puede actualizarse solo.
Tendríamos que reescribir completamente el paquete sin usar la función install_msi_if_needed.
Por mi parte, creé un paquete sin el MSI, que extrae el ejecutable dentro del MSI para volver a una instalación similar a Chromium.
El paquete está aquí:
https://wapt.lesfourmisduweb.org/tous-l ... gle-chrome.
Así que necesito tomarme el tiempo para reescribir el paquete de Chrome de otra manera. Ya sea con el archivo MSI o, como en mi repositorio, con el archivo EXE. Todavía no lo sé,
Simon.
10 de mayo de 2017 - 17:58
Acabo de reconstruir el paquete chrome desde tis.
El paquete sigue usando install_msi_if_needed pero ahora usa el argumento get_version.
Más información:
https://www.wapt.fr/fr/doc/Frequent-pro ... -if-needed
Para ver el archivo setup.py del paquete:
https://wapt.tranquil.it/package_detail ... 2_all.wapt
La función update_package() no se usa durante la instalación.
Solo se usa si presionas CTRL-F9 en PyScript mientras editas.
¡Esto te permite actualizar el paquete Wapt Chrome con un clic!
Las funciones need_install e install_msi_if_needed se agregaron únicamente para hacer que el paquete sea compatible incluso con versiones anteriores de Wapt anteriores a 1.3.12.13.
Lowix
11 de mayo de 2017 - 10:36
¡Muchas gracias, Simón!
Daniel Traversa
Inscripción: 21 de febrero de 2017 - 14:26
4 de julio de 2017 - 12:52
El mismo problema está presente nuevamente.
Daniel Traversa
4 de julio de 2017 - 12:58
Puede que no sea el mismo problema; el archivo manifest.sha1 es incorrecto. Al revisar el archivo, se trata de un archivo manifest.sha256
Daniel Traversa
4 de julio de 2017 - 13:14
Acabo de probar con wapt-starter, mismo problema.
Daniel Traversa
4 de julio de 2017 - 13:42
Para agregar a eso, en wapt-starter, hace eso en todos los paquetes...
4 de julio de 2017 - 17:18
Verás cada vez más archivos manifest.sha256.
Esto se debe a la próxima versión de wapt, que está en desarrollo; estamos cambiando de sha1 a sha256.
De ahí la presencia del archivo manifest.sha256. Pero esto no supone un problema para tu versión. ¿
Podrías proporcionarnos el error exacto que devuelve el paquete wapt?
¿Podrías también indicarnos la versión del archivo ubicado en "C:\Archivos de programa (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" en el equipo con el problema?
