Descripción:
Herramienta de división y fusión de PDF PDFSAM, una herramienta gratuita de código abierto para manipular documentos PDF.
Paquete: tis-pdfsam
* El soporte de la comunidad en francés se proporciona en este foro
* Por favor, no edite un tema etiquetado como [RESUELTO]. Abra un nuevo tema haciendo referencia al anterior.
* Especifique la versión de WAPT instalada (1.8.2 / 2.0 / 2.1 / 2.2 / etc.) ASÍ COMO la edición Enterprise / Discovery.
* Especifique el sistema operativo del servidor (Linux / Windows) y la versión (Debian Stretch/Buster - CentOS 7 - Windows Server 2012/2016/2019).
* Especifique el sistema operativo de la máquina de administración/creación de paquetes (Windows 7 / 10)
. * Como en cualquier foro de la comunidad, el soporte es proporcionado voluntariamente por los miembros. Si necesita soporte de ventas, puede comunicarse con el departamento de ventas de Tranquil IT al 02.40.97.57.55
Steven Samson - Tranquil IT Systems
No dudes en dejarnos tu opinión sobre Wapt en el foro o en responder a nuestros cuestionarios
- Versión de WAPT instalada: 1.3.13
- Sistema operativo del servidor: Linux Debian: 8.10
- Sistema operativo de la máquina de administración: Windows 7
cuando intento instalar la versión 3.3.5-2 del paquete, WAPT devuelve el siguiente error:
instalando tis-pdfsam
AttributeError: el objeto 'str' no tiene el atributo 'iteritems'
¿Podrían indicarme si se trata de un problema conocido con sus servicios?
Atentamente,
Atentamente,
- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
Hola ccbe,
No veo qué problemas de sintaxis podría haber en comparación con la versión 1.3.13...
¿Tienes este problema en varias máquinas? ¿Podrías intentar instalarlo desde la línea de comandos?
wapt-get install -l debug tis-pdfsam
Atentamente,
Acabo de probarlo en mi máquina con WAPT 1.5RC1 y funciona correctamente.ccbe escribió: ↑6 de marzo de 2018 - 14:19 - Versión de WAPT instalada: 1.3.13
AttributeError: el objeto 'str' no tiene el atributo 'iteritems' ¿
Atentamente,
Atentamente,
Buen día,¿Este problema se presenta en varias máquinas? ¿Podría intentar instalarlo mediante la línea de comandos:
`wapt-get install -l debug tis-pdfsam`?
Intenté instalar el paquete en varias máquinas de diferentes modelos sin éxito.
Esto es lo que devuelve la línea de comando para todas las máquinas probadas:
2018-03-07 14:56:25,621 CRITICAL Fatal error in install script: AttributeError:
'str' object has no attribute 'iteritems':
File "c:\wapt\common.py", line 3557, in install_wapt
File "c:\users\root~1.ccb\appdata\local\temp\waptrqnh60\setup.py", line 15, in
install
install_msi_if_needed("pdfsam-v3.3.5.msi",properties='CHECK_FOR_UPDATES=fals
e SKIPTHANKSPAGE=Yes LOCALE_CODE=fr')
File "c:\wapt\setuphelpers.py", line 3776, in install_msi_if_needed
props = ' '.join(["%s=%s" % (k,v) for (k,v) in properties.iteritems()])
AttributeError: 'str' object has no attribute 'iteritems'
2018-03-07 14:56:25,937 CRITICAL Package ccbe-pdfsam not installed due to errors
: AttributeError: 'str' object has no attribute 'iteritems'
FATAL ERROR : AttributeError: 'str' object has no attribute 'iteritems'
File "<string>", line 1109, in <module>
File "<string>", line 389, in main
File "c:\wapt\common.py", line 4136, in install
explicit_by=self.user if request in apackages else None
File "c:\wapt\common.py", line 3630, in install_wapt
raise e
Exception at 0043E0FA: EPyAttributeError:
exceptions.AttributeError: 'str' object has no attribute 'iteritems'.Atentamente,
Marina
