[RESUELTO] Creación de paquetes de software Gesper
olaplancha
Inscripción: 26 de enero de 2017 - 11:11
25 de agosto de 2017 - 08:45
Estoy creando un nuevo paquete para poder implementar el software Gesper.
La instalación y desinstalación funcionan correctamente en mi paquete, pero me gustaría implementar el archivo de configuración del software en el directorio %appdata% del usuario. Obviamente, estoy teniendo algunas dificultades. Este es mi código:
    print('installing wapt-gesper')
    install_exe_if_needed("Gesper_Install_7.7.2.exe",'/verysilent /TASKS="MSDENonInstall"',key='{A2A6875A-1AAA-467F-948F-76851D7013AA}_is1',min_version='7.7.0.0',killbefore='gesper.exe')
    uninstallkey.remove('{A2A6875A-1AAA-467F-948F-76851D7013AA}_is1')
    create_desktop_shortcut(r'Gesper',target=u'C:\Program Files (x86)\CAP-RH\Gesper\Gesper.exe')
    import tempfile
    pathparamsfile = makepath(tempfile.gettempdir(),'params.ini')
    pathuser = user_appdata()
    data = ur"""[SETUP]
data_server=monserveur
data_access=
archives_path=C:\GESPER_BACKUP
    fichier = open(pathparamsfile, "w")
    fichier.write(data)
    fichier.close()
    mkdirs(makepath('%s',Gesper) % pathuser)
    filecopyto('%s/params.ini' % pathparamsfile,'%s/Gesper' % pathuser)
    remove_file(pathparamsfile)
    print('uninstalling wapt-geper')
    run('"C:\Program Files (x86)\CAP-RH\Gesper\unins000.exe" /verysilent')
    run('"MsiExec.exe" /I{900D6ADF-DF79-46FB-A58E-E89A73B2A132} /qn')
    remove_desktop_shortcut('Gesper.lnk')
Gracias por su ayuda
Última edición realizada por olaplanche el 06 de septiembre de 2017 a las 14:42, editado 1 vez.
- Versión de WAPT instalada: 2.6.0.16795 Enterprise
- Sistema operativo del servidor: Linux / Debian Bookworm
25 de agosto de 2017 - 08:49
te recomiendo que consultes session_setup:
https://www.wapt.fr/fr/doc/CreationPaqu ... index.html
olaplancha
6 de septiembre de 2017 - 8:53 a. m.
Tras modificar mi código de esta manera:
def session_setup():
    import tempfile
    data = ur"""[SETUP]
data_access=
    fichier.write(data)
    fichier.close()
Al ejecutar session-setup, recibo el siguiente mensaje de error:
638 CRÍTICO NameError: el nombre global 'Gesper' no está definido
¿Alguna idea?
GRACIAS
6 de septiembre de 2017 - 13:33
Faltan los ' ' de Gesper
olaplancha
6 de septiembre de 2017 - 14:42
Acabo de solucionar mi problema modificando dos líneas de código de la siguiente manera:
    mkdirs('%s\\Gesper' %pathuser)
    filecopyto(pathparamsfile,'%s/Gesper' % pathuser)
¡Mi paquete ya funciona perfectamente!
olaplancha
6 de septiembre de 2017 - 16:01
Había un pequeño error tipográfico en la línea de código para desinstalar SAP Crystal Reports; este es el código final:
    import tempfile
    data = ur"""[SETUP]
data_server=dnsdemonserveur
data_access=
    fichier.write(data)
    fichier.close()
    run('"MsiExec.exe" /X{900D6ADF-DF79-46FB-A58E-E89A73B2A132} /qn')
olaplancha
17 de septiembre de 2021 - 14:28
Versión del código actualizada a partir de septiembre de 2021:
# Defining variables
bin_name_string = 'Logiciel Gesper - installation-%s.exe'
bin_temp = 'Logiciel Gesper - installation.exe'
url_dl = 'https://www.aplon.org/Ressources/Documents/T%C3%A9l%C3%A9chargements/Gesper%20(RH)/Logiciel%20Gesper%20-%20installation.exe'
app_uninstallkey = '{A2A6875A-1AAA-467F-948F-76851D7013AA}_is1'
SERVERNAME = 'MONSERVERGESPER' # Le nom NETBIOS du serveur gesper
    # Initializing variables
    package_version = control.version.split('-',1)[0]
    bin_name = bin_name_string % package_version
    session_setup()
    print('Installing: %s' % bin_name)
    try:
        install_exe_if_needed(bin_name,'/verysilent /TASKS="MSDENonInstall"',key=app_uninstallkey,min_version=package_version,killbefore='gesper.exe',timeout=600)
        uninstallkey.remove(app_uninstallkey)
    except TimeoutExpired:
        pass
        killalltasks('AdminConsole.exe')
    import tempfile
    data = r"""[SETUP]
data_server=%s
data_access=
""" % SERVERNAME
    fichier.write(data)
    fichier.close()
    mkdirs('%s\\Gesper' % pathuser)
def update_package():
    print('Download/Update package content from upstream binary sources')
    proxies = get_proxies()
    if not proxies:
        proxies = get_proxies_from_wapt()
    latest_bin = bin_temp
    version = '1.0' # Fake version
    print('Download url is: ' + url_dl)
    # Downloading latest binaries
    if isfile(bin_temp):
        remove_file(bin_temp)
    if not isfile(latest_bin):
        print('Downloading: %s' % latest_bin)
        wget(url_dl, latest_bin, proxies=proxies)
        # Checking version from file
        version_from_file = get_version_from_binary(latest_bin)
        if version != version_from_file:
            os.rename(latest_bin,bin_name_string % version_from_file)
            version = version_from_file
        control.version = '%s-%s' % (version, int(control.version.split('-')[-1])+1)
        print('Changing version to: %s in WAPT\\control' % control.version)
    # Deleting outdated binaries
    # put here what to do to update package content with newer installers.
    # launched with command wapt-get update-package-sources <path-to-wapt-directory>
    # implicit context variables are WAPT, basedir, control, user, params, run
    # if attributes in control are changed, they should be explicitly saved to package file with control.save_control_to_wapt()
def get_proxies():
    import platform
    if platform.python_version_tuple()[0] == '3':
        from urllib.request import getproxies
        from urllib import getproxies
    return getproxies()
def get_proxies_from_wapt():
    import platform
    proxies = {}
    if platform.system() == 'Windows':
        waptconsole_ini_path = makepath(user_local_appdata(), 'waptconsole', 'waptconsole.ini')
        waptconsole_ini_path = makepath(user_home_directory(), '.config', 'waptconsole', 'waptconsole.ini')
    if isfile(waptconsole_ini_path):
        proxy_wapt = inifile_readstring(waptconsole_ini_path, 'global', 'http_proxy')
        if proxy_wapt:
            proxies = {'http': proxy_wapt, 'https': proxy_wapt}
    return proxies
def remove_outdated_binaries(version, list_extensions=['exe','msi','deb','rpm','dmg','pkg'], list_filename_contain=None):
    if type(list_extensions) != list:
        list_extensions = [list_extensions]
    if list_filename_contain:
        if type(list_filename_contain) != list:
            list_filename_contain = [list_filename_contain]
    list_extensions = ['.' + ext for ext in list_extensions if ext[0] != '.']
    for file_ext in list_extensions:
        for bin_in_dir in glob.glob('*%s' % file_ext):
            if not version in bin_in_dir:
                remove_file(bin_in_dir)
                for filename_contain in list_filename_contain:
                    if not filename_contain in bin_in_dir:
def get_version_from_binary(filename, parameter='ProductVersion'):
    if filename.endswith('.msi'):
        return get_msi_properties(filename)[parameter]
        return get_file_properties(filename)[parameter]
    print('Uninstalling: %s' % control.package)
    run(r'"%s\CAP-RH\Gesper\unins000.exe" /verysilent' % programfiles32)
    run(r'"MsiExec.exe" /X{81BDC5D8-E319-435E-91F5-0896E599717A} /qn')
