me gustaría saber si es posible migrar un servidor WAPT que actualmente se ejecuta en Windows a un servidor WAPT que se ejecuta en Linux.
Si es así, ¿existe algún procedimiento documentado? (¿Es suficiente con copiar la estructura de directorios y la base de datos de WAPT?)
Otra pregunta: ¿es posible realizar un seguimiento de las acciones realizadas desde la consola? (Instalación de paquetes en una máquina, actualizaciones de repositorio, importación de nuevos paquetes, etc.). En resumen, una especie de historial básico, presentado en un formato más legible que tener que buscar directamente en los registros del servidor.
Esta sería una función muy útil para el uso compartido de la consola WAPT.
Saludos.
Migración de WAPT de Windows a Linux + seguimiento de acciones de la consola
- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
Lo mejor es abrir un hilo aparte para cada tema. Yo responderé a la primera parte de la pregunta; puedes abrir otro hilo para el resto.
La migración es relativamente sencilla. Es preferible usar la misma versión en el lado de Linux (por ejemplo, dos versiones 1.3.13), luego copiar los directorios como explicó Simon en su correo electrónico: https://lists.tranquil.it/pipermail/wap ... 02351.html
- Instalación de un nuevo servidor Wapt de Linux de 64 bits con cualquier dirección IP. Usa el procedimiento estándar en la documentación. Español: https://www.wapt.fr/fr/doc/Installation ... index.html
- Transferencia de archivos WAPT del servidor Windows al servidor Linux (usando WinSCP, por ejemplo)
- Copia del contenido de C:\wapt\waptserver\repository\wapt a /var/www/wapt/ en Linux
- Copia del contenido de C:\wapt\waptserver\repository\wapt-host\* a /var/www/wapt-host/ en Linux
`chown -R
wapt:www-data /var/www/wapt/
` `chown -R wapt:www-
data /var/www/wapt-host/`
Una vez copiados todos los datos, puede apagar su antiguo servidor WAPT de Windows y cambiar. Use la dirección IP de su servidor Linux para ingresar la dirección IP del servidor WAPT de Windows.
Además de los pasos mencionados en el correo electrónico, también puede recuperar la base de datos MongoDB y colocarla en el directorio correcto, luego realizar los comandos chown/chmod necesarios. De lo contrario, el inventario estará vacío inicialmente, pero en cualquier caso, las estaciones de trabajo se irán ocupando gradualmente.
Atentamente,
Denis Cardon
`chown -R
Atentamente,
Denis Cardon
