instalé Wapt por primera vez en CentOS.
Creo que seguí al pie de la letra la documentación de instalación para este sistema.
Todo transcurrió sin problemas hasta el paso de instalación en la consola de Windows (https://www.wapt.fr/wapt-1.5/Configuration/index.html).
Efectivamente, no hay ningún archivo .exe en la ruta especificada.
Durante mis pruebas con un servidor Windows, recuerdo haber generado los archivos directamente desde la consola de Windows. ¿Y en un servidor Linux? ¿Me salté algún paso en la documentación?
Instalación de Wapt 1.5 en Centos
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Hay un pequeño error en el documento:
desaparecido:
desaparecido:
yum install tis-waptsetupLogré instalar la consola con sus diversos certificados (no fue lo más fácil).
Durante la instalación de wapt-setup, recibí el mensaje en una consola:
"Por favor, obtenga inicio de sesión para add_host:".
Debí haber respondido incorrectamente, porque pasó a otra cosa, pero mi PC no es visible.
Así que ejecuté el registro desde la línea de comandos usando mi nombre de usuario y contraseña de administrador, pero no parece ser lo esperado:
C:\Windows\system32>wapt-get register
Por favor, obtenga inicio de sesión para add_host:admin
Contraseña:
ERROR FATAL: HTTPError: 401 Error del cliente: No autorizado para la URL: https://xxxx/add_host
¿Alguna idea?
Contraseña:
¿Alguna idea?
WAPT 1.5.1.9
Servidor: CentOS 7
Administración: Windows 7 Pro
Clientes: Windows 7 Pro
Servidor: CentOS 7
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
¿Quieres configurar la autenticación de la estación de trabajo?
Kerberos o autenticación fuerte.
Cuando inicies:
Un paso le ofrece el tipo de autenticación Waptagent.
Para activar "sin autenticación" esta es la primera opción
Para activar Kerberos, es la segunda opción
Para habilitar la autenticación de ID/contraseña, es la tercera opción
Dependiendo de la elección, el agente le preguntará:
- 1 nada
- 2. Nada si la estación de trabajo está en el dominio y el servidor WAPT está configurado correctamente para Kerberos
- 3. El nombre de usuario y la contraseña para la consola wapt
Cuando inicies:
python /opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.pyUn paso le ofrece el tipo de autenticación Waptagent.
- 1 nada
Opción 2, pero solo tengo dos opciones:
- Permitir registro sin autenticación
- Requerir autenticación fuerte...
¿Significa esto que la instalación de Kerberos es defectuosa? ¿
Cómo puedo comprobarlo?
WAPT 1.5.1.9
Servidor: CentOS 7
Servidor: CentOS 7
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
De hecho, la autenticación Kerberos no parece funcionar correctamente.
¿Está la posición en el campo correcto?
Normalmente, sí.
Acabo de notar que después de reiniciar la postinstalación, el parámetro "use_kerberos" volvió a False.
Sin embargo, volver a configurarlo a True no cambia nada.
Como esto es un experimento, voy a intentar deshabilitar Kerberos en todas partes y cambiar a un modo básico.
(EDITADO después de algunas pruebas) => El registro funciona correctamente con las siguientes opciones de servidor en waptserver.ini:
use_kerberos = False
allow_unauthenticated_registration = True
WAPT 1.5.1.9
Servidor: CentOS 7
Servidor: CentOS 7
Benoitpatin
- Inscripción: 21 de febrero de 2018 - 17:05
tengo el mismo problema.
Reinicié la configuración del servidor y seleccioné la opción 2, luego reinicié.
Reinstalé el cliente en una máquina que está en el dominio, pero aún así me aparece el mensaje "add_host".
