[RESUELTO] Desinstalar software heredado de la máquina
Empbilly
Inscripción: 15 de enero de 2018 - 20:59
22 de enero de 2018 - 18:29
Hola wapters,
me pregunto si con wapt puedo desinstalar un software que ya estaba en el ordenador antes de instalar el cliente.
Última edición realizada por empbilly el 15 de marzo de 2018 a las 13:42, editado 2 veces.
22 de enero de 2018 - 20:29
Sí, aquí hay un código de muestra:
https://www.wapt.fr/es/doc/CreationPaqu...-logiciels
for soft in installed_softwares('winscp3'):
Empbilly
22 de enero de 2018 - 21:04
sfonteneau escribió: 22 de enero de 2018 - 20:29 Sí, aquí hay un código de muestra:
Perdón por la pregunta, pero ¿ejecuto este código en algún lugar o lo guardo como un paquete wapt y lo vinculo a la computadora o nada de esto?
22 de enero de 2018 - 21:18
Como dijiste, necesitas crear un paquete wapt que desinstalará el software.
Empbilly
22 de enero de 2018 - 21:48
sfonteneau escribió: 22 de enero de 2018 - 21:18 Como dijiste, necesitas crear un paquete wapt que desinstale el software.
Está bien. ¿Te gusta esto?
configuración.py
uninstallkey=[]
    softname = 'firefox'
    check_installed_soft = installed_softwares(softname)
    if check_installed_soft:
                key=uninstall['1233A4A7-BA0B-4067-BE21-FB97AFABC0CF']
                if installed_softwares(uninstallkey=key):
                         run(WAPT.uninstall_cmd(uninstall['key']))
22 de enero de 2018 - 22:00
Tu código funciona. Propongo simplificarlo:
    if uninstall_key_exists('1233A4A7-BA0B-4067-BE21-FB97AFABC0CF'):
        run(WAPT.uninstall_cmd('1233A4A7-BA0B-4067-BE21-FB97AFABC0CF'))
Empbilly
23 de enero de 2018 - 12:25
sfonteneau escribió: 22 de enero de 2018 - 22:00 Tu código funciona. Propongo simplificarlo:
Sfonteneau,
Esta "clave" es el valor que se encuentra en la columna "Clave de desinstalación" del Inventario de software en la consola wapt, ¿verdad?
23 de enero de 2018 - 12:41
empbilly escribió: 23 de enero de 2018 - 12:25 Esta "clave" es el valor que se encuentra en la columna "Clave de desinstalación" del Inventario de software en la consola wapt, ¿verdad?
¡Sí!
También puedes encontrar la clave de desinstalación con este comando: https://www.wapt.fr/en/doc/Utilisation/ ... t-registry
El segundo código que te proporcioné te permite desinstalar el software que tiene la clave de desinstalación "'1233A4A7-BA0B-4067-BE21-FB97AFABC0CF'"
El siguiente código le permite desinstalar todo el software que utiliza la palabra "winscp" en la información de su clave de desinstalación.
Empbilly
23 de enero de 2018 - 13:35
sfonteneau escribió: 23 de enero de 2018 - 12:41
¡Sí!
¡¡¡Ahora funciona!!! ¡Gracias por la ayuda, Sfonteneau! :)
El código para desinstalar solo con la clave, no funcionó, pero con el código anterior, ¡funciona de maravillas!
Al final el código es así:
uninstallkey=[]
	for soft in installed_softwares('old_version_of_firefox'):
Para los nuevos usuarios, recuerden crear o copiar los archivos "control" y "wapt.psproj" y colocarlos dentro de la carpeta "WAPT" en la raíz del paquete, es decir junto con el archivo "setup.py".
Después de eso, debes construir el paquete con el siguiente comando:
wapt-get build-package <path of the files>
es decir.:
wapt-get build-package c:\waptdev\test-remove-firefox
