Paquete Anagene 2 Plus
* El soporte de la comunidad en francés se proporciona en este foro
* Por favor, no edite un tema etiquetado como [RESUELTO]. Abra un nuevo tema haciendo referencia al anterior.
* Especifique la versión de WAPT instalada (1.8.2 / 2.0 / 2.1 / 2.2 / etc.) ASÍ COMO la edición Enterprise / Discovery.
* Especifique el sistema operativo del servidor (Linux / Windows) y la versión (Debian Stretch/Buster - CentOS 7 - Windows Server 2012/2016/2019).
* Especifique el sistema operativo de la máquina de administración/creación de paquetes (Windows 7 / 10)
. * Como en cualquier foro de la comunidad, el soporte es proporcionado voluntariamente por los miembros. Si necesita soporte de ventas, puede comunicarse con el departamento de ventas de Tranquil IT al 02.40.97.57.55
Gaelds
Inscripción: 22 de noviembre de 2015 - 08:37
8 de febrero de 2018 - 15:48
¿Has logrado crear un paquete para instalar Anagene 2 Plus? Intenté instalar el MSI con `install_msi_if_needed(ur'./Anagene/Anagene 2.msi')`, pero me aparece el siguiente error:
CalledProcessErrorOutput: El comando 'msiexec /norestart /q /i "./Anagene/Anagene 2.msi"' devolvió un estado de salida distinto de cero (1619).
Salida: No puedo abrir este paquete kagedinstallation. Compruebe que existe y que tiene autorización para acceder a él, o consulte con el proveedor de su aplicación si este paquete de Windows Installer es válido.
y al usar setup.exe con install_exe_if_needed("setup.exe",'/VERYSILENT',key='{6E83FF05-B414-4AA8-A782-927CB7D516EC}',min_version='5.0.349.0'), obtengo el error:
EWaptSetupException: Error fatal: el archivo exe de instalación setup.exe no se encuentra en el paquete
Sin embargo, el siguiente comando funciona normalmente cuando se ejecuta manualmente en Windows:
msiexec /norestart /q /i "C:\waptdev\dst-anagene2_2.0.0-17_all\Anagene\Anagene 2.msi""
uninstallkey = ['{6E83FF05-B414-4AA8-A782-927CB7D516EC}']
global destdir
destdir = makepath(programfiles32,'Anagene2','Anagene2Plus_maj_2017')
    print('Installation de Anagene2 PLUS avec MAJ 2017')
    #install_exe_if_needed("setup.exe",'/VERYSILENT',key='{6E83FF05-B414-4AA8-A782-927CB7D516EC}',min_version='5.0.349.0')
    remove_desktop_shortcut(r'Anagene2')
    if not isdir(destdir):
        mkdirs(destdir)
    copytree2(r'.\Anagene2Plus_maj_2017',destdir)
    print('Raccourci dans dossier Logiciels sur bureau public')
    if not isdir(makepath(common_desktop(),u'Logiciels',u'SVT')):
        mkdirs(makepath(common_desktop(),u'Logiciels',u'SVT'))
    create_shortcut(makepath(common_desktop(),u'Logiciels',u'SVT',u'Anagene2.lnk'),target=r'%s\Anagene2\Anagene2Plus_maj_2017\anagene2.exe' %programfiles32, wDir=r'%s\Anagene2\Anagene2Plus_maj_2017\\' %programfiles32,icon=r'%s\Anagene2\Anagene2Plus_maj_2017\anagene2.exe' %programfiles32)
    print('Raccourci dans dossier Logiciels SVT sur bureau EXAO')
    if isdir(makepath(common_desktop(),u'Logiciels SVT')):
        if not isdir(makepath(common_desktop(),u'Logiciels SVT',u'Génétique')):
            mkdirs(makepath(common_desktop(),u'Logiciels SVT',u'Génétique'))
        create_shortcut(makepath(common_desktop(),u'Logiciels SVT',u'Génétique',u'Anagene2.lnk'),target=r'%s\Anagene2\Anagene2Plus_maj_2017\anagene2.exe' %programfiles32, wDir=r'%s\Anagene2\Anagene2Plus_maj_2017\\' %programfiles32,icon=r'%s\Anagene2\Anagene2Plus_maj_2017\anagene2.exe' %programfiles32)
    print('Desinstallation de dst-anagene2')
    if isfile(makepath(common_desktop(),u'Logiciels',u'SVT',u'Anagene2.lnk')):
        remove_file(makepath(common_desktop(),'Logiciels','SVT','Anagene2.lnk'))
    if isfile(makepath(common_desktop(),u'Logiciels SVT',u'Génétique',u'Anagene2.lnk')):
        remove_file(makepath(common_desktop(),u'Logiciels SVT',u'Génétique',u'Anagene2.lnk'))
8 de febrero de 2018 - 18:02
Veo que está en el repositorio de SIREC :D :
http://wapt.sirec.org/wapt/
Gracias, Olivier. ¡
Que tengas un buen día!
Gaelds
12 de febrero de 2018 - 9:00 AM
Sí, gracias, pero lo probé y no funciona. Recibo un mensaje de error al iniciar el software: "Ruta no encontrada. Problema con uno de los directorios de trabajo".
EDIT: Me acabo de dar cuenta de que necesito modificar el archivo config.txt y crear un directorio para las copias de seguridad de Anagene.
Sin embargo, sigo recibiendo un error de "COMDLG32.OCX faltante", y cuando copio y guardo este archivo con regsvr32, entonces recibo el error "El componente ActiveX no puede crear el objeto. Problema con el archivo de datos".
Probé un paquete que instala setup.exe, pero no funciona en absoluto.
Tompte
Inscripción: 10 oct. 2018 - 07:27
10 de octubre de 2018 - 7:34 AM
Hola, ¿
Pudiste empaquetar Anagene2?
Actualmente estoy experimentando los mismos problemas con archivos DLL faltantes.
El paquete de http://wapt.sirec.org/wapt/ parece instalar solo la carpeta de actualización, pero no el software Anagene2Plus ni la carpeta Anagene2Plus_2018.
Wapt 1.5.1.26,
servidor Debian
, sistema operativo cliente Windows 10.3.
Saludos,
Philippe
