Registro OCX
Idaho
Inscripción: 8 de marzo de 2018 - 9:15 AM
8 de marzo de 2018 - 09:47
Hola a todos,
Instalé WAPT en mi empresa para instalar software remotamente y estoy bastante satisfecho. Mi objetivo es crear paquetes para todo el software que usamos; sin embargo, hay muchos y algunos están muy mal empaquetados. Actualmente estoy preparando un paquete para SRIM 2013 ( http://www.srim.org/SRIM/SRIMLEGL.htm El software no tiene instalador, pero requiere registrar archivos OCX, instalar DLL y una fuente para funcionar correctamente. He encontrado soluciones para la fuente y las DLL, pero registrar los archivos OCX (desconozco el motivo) no funciona con el comando `Regsvr32 /s`. Por eso, escribo esto para ver si alguien más ha tenido el mismo problema al registrar archivos OCX y si tiene alguna solución. Mi software se inicia, pero algunas funciones no se ejecutan porque los archivos OCX no están presentes
- Se instaló la versión 1.3.13 de WAPT
- Sistema operativo del servidor: Linux Debian 9
- Sistema operativo de la máquina de administración/creación de paquetes: Windows 7
Estoy probando el siguiente código, que no funciona. He colocado correctamente los archivos OCX en el directorio raíz del paquete y también probé previamente el comando Regsvr32 por sí solo, sin éxito. :/
r# -*- coding: utf-8 -*-
targetdir = makepath(programfiles64,'SRIM 2013')
exename = 'SRIM.exe'
    print('installing pgip-srim2013')
    run(r'install.cmd')
    run(r'IF EXIST C:\Windows\SysWOW64 (C:\Windows\SysWOW64\regsvr32.exe /S COMCTL32.OCX) ELSE (C:\Windows\System32\regsvr32.exe  /S COMCTL32.OCX)')
    run(r'IF EXIST C:\Windows\SysWOW64 (C:\Windows\SysWOW64\regsvr32.exe /S COMDLG32.OCX) ELSE (C:\Windows\System32\regsvr32.exe /S COMDLG32.OCX)')
    run(r'IF EXIST C:\Windows\SysWOW64 (C:\Windows\SysWOW64\regsvr32.exe /S MSFLXGRD.OCX) ELSE (C:\Windows\System32\regsvr32.exe /S MSFLXGRD.OCX)')
    run(r'IF EXIST C:\Windows\SysWOW64 (C:\Windows\SysWOW64\regsvr32.exe /S TABCTL32.OCX) ELSE (C:\Windows\System32\regsvr32.exe /S TABCTL32.OCX)')
    run (r'IF EXIST C:\Windows\SysWOW64 (C:\Windows\SysWOW64\regsvr32.exe /S  RICHTX32.OCX) ELSE (C:\Windows\System32\regsvr32.exe /S RICHTX32.OCX)')
    register_windows_uninstall(control)
    print('uninstalling pgip-srim2013')
    killalltasks(exename)
    killalltasks('SR.exe')
    if isdir(targetdir):
        remove_tree(targetdir)
    remove_file(r'C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SRIM 2013.lnk')
    unregister_uninstall('pgip-srim2013')
El código para el script de instalación (si estoy creando un acceso directo yo mismo y no uso la función proporcionada por WAPT, es porque estaba recibiendo un error al iniciar el software que no encuentro cuando lo hago de esta manera; en realidad no entiendo por qué):
@ECHO OFF
ECHO INSTALLING SRIM 2013
xcopy SRIM_2013 "C:\Program Files\SRIM 2013" /S /I
CLS
xcopy "SRIM 2013.lnk" "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs" /S /I
CLS
ECHO ADDING FONTS
addfonts.cmd
CLS
ECHO DONE
El código del script para añadir fuentes que encontré en línea básicamente escanea el directorio y añade silenciosamente los archivos de fuentes que contiene (es una pena que no exista lo mismo para esos dichosos archivos OCX). Lo publico aquí principalmente porque podría ayudar a quienes quieran crear paquetes para instalar fuentes:
REM http://www.msfn.org/board/topic/119612-how-to-install-a-font-via-the-command-line/
@ECHO OFF
TITLE Adding Fonts..
REM Filename: ADD_Fonts.cmd
REM Script to ADD TrueType and OpenType Fonts for Windows
REM By Islam Adel
REM 2012-01-16
REM How to use:
REM Place the batch file inside the folder of the font files OR:
REM Optional Add source folder as parameter with ending backslash and dont use quotes, spaces are allowed
REM example "ADD_fonts.cmd" C:\Folder 1\Folder 2\
IF NOT "%*"=="" SET SRC=%*
ECHO.
ECHO Adding Fonts..
ECHO.
FOR /F %%i in ('dir /b "%SRC%*.*tf"') DO CALL :FONT %%i
REM OPTIONAL REBOOT
REM shutdown -r -f -t 10 -c "Reboot required for Fonts installation"
ECHO.
ECHO Done!
EXIT
:FONT
ECHO.
REM ECHO FILE=%~f1
SET FFILE=%~n1%~x1
SET FNAME=%~n1
SET FNAME=%FNAME:-= %
IF "%~x1"==".otf" SET FTYPE=(OpenType)
IF "%~x1"==".ttf" SET FTYPE=(TrueType)
ECHO FILE=%FFILE%
ECHO NAME=%FNAME%
ECHO TYPE=%FTYPE%
COPY /Y "%SRC%%~n1%~x1" "%SystemRoot%\Fonts\"
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts" /v "%FNAME% %FTYPE%" /t REG_SZ /d "%FFILE%" /f
GOTO :EOF
Finalmente, aquí está el contenido del directorio del paquete:
 Répertoire de C:\waptdev\pgip-srim2013-wapt
08/03/2018  10:24    <REP>          .
08/03/2018  10:24    <REP>          ..
06/03/2018  15:53             1ÿ133 addfonts.cmd
23/05/2000  00:58           608ÿ448 ComCtl32.ocx
23/05/2000  00:58           140ÿ488 ComDlg32.ocx
08/03/2018  09:55               255 install.cmd
20/03/1996  06:00            80ÿ008 Linedraw.ttf
22/05/2000  22:58           244ÿ416 MSFlxGrd.ocx
09/03/2004  23:45           212ÿ240 RichTx32.ocx
07/03/2018  10:56             1ÿ322 setup.py
07/03/2018  10:57             1ÿ767 setup.pyc
06/03/2018  16:58             1ÿ331 SRIM 2013.lnk
06/03/2018  14:28    <REP>          SRIM_2013
30/08/2001  22:43           209ÿ192 TabCtl32.ocx
07/03/2018  08:48    <REP>          WAPT
              11 fichier(s)        1ÿ500ÿ600 octets
               4 R‚p(s)   1ÿ215ÿ844ÿ352 octets libres
Gracias de antemano por sus respuestas :)
9 de marzo de 2018 - 16:47
Lo más probable es que el problema esté relacionado con la reescritura automática de las rutas del sistema por parte de Windows en el caso de una aplicación de 32 bits en un sistema Windows de 64 bits.
WAPT es de 32 bits, por lo que, de forma predeterminada, Windows lo presenta con una "vista" de 32 bits del sistema.
Para deshabilitar la redirección, debe utilizar el ayudante de contexto
disable_file_system_redirection
    with disable_file_system_redirection():
        run(r'...')
Para registrar archivos OCX, la función register_dll() de setuphelpers debe funcionar
import winshell
    filecopyto('MY.OCX',makepath(winshell.get_folder_by_name('SYSTEMX86'),'MY.OCX'))
    register_dll(makepath(winshell.get_folder_by_name('SYSTEMX86'),'MY.OCX'))
TI tranquila
