[RESUELTO] ejecutar comandos remotos
Empbilly
Inscripción: 15 de enero de 2018 - 20:59
22 de marzo de 2018 - 13:24
Busqué y no encontré un comando específico para ejecutar un comando de forma remota.
¿Hay algo para eso?
Intenté lo siguiente. Necesito ejecutar remotamente, por ejemplo, el comando "wapt-get generate-uuid".
Intenté lo siguiente, pero dio error.
    print('executing remote command')
    run(r'c:\windows\system32\cmd.exe /c wapt-get generete-uuid')
Última edición realizada por empbilly el 26 de marzo de 2018 a las 21:30, editado 3 veces.
22 de marzo de 2018 - 14:01
Empbilly
22 de marzo de 2018 - 14:16
sfonteneau escribió: 22 de marzo de 2018 - 14:01 h. Puedes inspirarte en este paquete:
https://wapt.lesfourmisduweb.org/detail ... 3_all.wapt
¡Guau! ¡Gracias, Sfonteneau! ¡Funciona de maravilla!
Empbilly
23 de marzo de 2018 - 21:27
Sfonteneau,
Respecto a mi ejemplo,
¿Esto funcionaría a través de WAPT?
24 de marzo de 2018 - 00:26
En teoría,
run(r'wapt-get generete-uuid')
sería suficiente ya que el comando ejecutar inicia un subshell (cmd) por defecto.
generate-uuid podría eventualmente funcionar, pero muchos otros "wapt-get" no funcionarían correctamente porque solo un proceso wapt debe estar ejecutándose a la vez (y waptservice es un proceso wapt).
Y si puedes hacer lo que necesitas directamente usando Python, tienes más control para manejar las excepciones (try: except: try finally: etc.) como lo tendrías con un shell cmd
TI tranquila
Empbilly
26 de marzo de 2018 - 14:41
htouvet escribió: 24 de marzo de 2018 - 00:26 En teoría,
Hola Htouvet,
Al usar Python directamente, ¿es necesario que la máquina de destino tenga instalado Python o que el cliente WAPT se encargue de ello? ¿Se requiere la ejecución con permisos de administrador?
dcardón
26 de marzo de 2018 - 19:35
Hola Empbilly,
empbilly escribió: 26 de marzo de 2018 - 14:41. Al usar Python directamente, ¿es necesario que la máquina de destino tenga Python instalado o el cliente wapt se encarga de ello? ¿Se necesitan permisos de administrador para la ejecución?
wapt incluye su propio intérprete de Python 2.7. Se encuentra en el directorio base de la instalación de wapt, normalmente c:\program files (x86)\wapt\waptpython.exe. Puedes añadir tu propio intérprete de Python si realmente lo necesitas.
Salud,
Empbilly
26 de marzo de 2018 - 21:30
La respuesta se encuentra en el tema del siguiente enlace:
viewtopic.php?f=10&t=1083
