Configuración de Kerberos
TomTomGo
Inscripciones: 3 de mayo de 2017 - 15:36 horas.
16 de marzo de 2018 - 17:51
Estoy intentando configurar la autenticación de la máquina usando Kerberos siguiendo el tutorial:
https://www.wapt.fr/fr/doc-1.5/Installa...ebian.html#
Todos los pasos descritos en el tutorial se realizaron sin problemas y sin ningún mensaje de error.
Cuando intento registrar una máquina, obtengo los siguientes errores:
En el cliente, en la cuenta del sistema
C:\Windows\system32>wapt-get register
        System Power Controls
FATAL ERROR : EWaptBadServerAuthentication: Authentication failed on server https://srv-wapt.mondomaine.lan for action add_host_kerberos
En el servidor en /var/log/nginx/access.log
[16/Mar/2018:17:37:07 +0100] "POST /add_host_kerberos HTTP/1.1" 401 195 "-" "wapt/1.5.1.21"
No entiendo por qué; kinit funcionó, msktutil también funcionó, la cuenta se creó correctamente en AD, keytab se creó correctamente, ...
Ya he hecho este tipo de cosas antes con Squid, ¡pero nunca con nginx!
Gracias de antemano por compartir sus experiencias sobre este tema.
Atentamente,
EDITAR:
Servidor con Debian 9 / tis-waptserver 1.5.1.21-tisdeb9-4799-7c25f1fd
Cliente bajo Windows 7 64 bits francés waptagent 1.5.1.21
Última edición realizada por TomTomGo el 16 de marzo de 2018 a las 18:06; editado 1 vez.
agauvrit
Inscripción: 17 de noviembre de 2016 - 10:25
16 de marzo de 2018 - 18:06
Hola TomTomGo
3 cosas que hacer/revisar correctamente:
Alejandro
TomTomGo
16 de marzo de 2018 - 18:12
Hola Alejandro,
Gracias por tu respuesta.
He realizado los dos primeros pasos.
Sin embargo, ¿el parámetro `use_kerberos = True` está configurado en el cliente o en el servidor?
En el cliente, lo configuré correctamente en 1 en wapt-get.ini
[global]
waptupdate_task_period=120
wapt_server=
repo_url=
use_hostpackages=1
send_usage_report=0
use_kerberos=1
check_certificates_validity=1
verify_cert=0
dnsdomain=mondomaine.lan
hiberboot_enabled=0
max_gpo_script_wait=180
pre_shutdown_timeout=180
[wapt-templates]
verify_cert=1
Y en el servidor en waptserver.ini:
[uwsgi]
http-socket = 127.0.0.1:8080
master = true
processes = 16
wsgi = waptserver:app
chdir = /opt/wapt/waptserver/
max-requests = 100
uid = wapt
gid = www-data
enable-threads = true
[options]
wapt_user = admin
wapt_password = XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
wapt_folder = /var/www/wapt
server_uuid = 76cd413e-2b41-11e7-8383-820a97f8d762
allow_unauthenticated_registration = True
secret_key = XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
use_kerberos = True
GRACIAS.
Tomás
agauvrit
16 de marzo de 2018 - 18:27
De hecho, en ambos archivos
Para probar una grabación, intente usar:
wapt-get register -S
O en elevación máxima (cuenta del sistema con PsExec):
psexec.cmd -i -s -d cmd.exe
Próximo
wapt-get register -l debug
TomTomGo
16 de marzo de 2018 - 18:37
¡Gracias por tu ayuda!
Así que aquí está la salida del comando de depuración en modo psexec -s cmd:
C:\Windows\system32>wapt-get register -l debug
Current loglevel : DEBUG
2018-03-16 18:32:26,144 DEBUG Default encoding : ascii
2018-03-16 18:32:26,144 DEBUG Setting encoding for stdout and stderr to cp850
2018-03-16 18:32:26,145 DEBUG Python path ['c:\\wapt', 'c:\\wapt\\python27.zip', 'c:\\wapt\\DLLs', 'c:\\wapt\\lib', 'c:\
\wapt\\lib\\plat-win', 'c:\\wapt\\lib\\lib-tk', 'c:\\wapt', 'c:\\wapt\\lib\\site-packages', 'c:\\wapt\\lib\\site-package
s\\pywin32-221-py2.7-win32.egg']
2018-03-16 18:32:26,145 INFO Using local waptservice configuration c:\wapt\wapt-get.ini
2018-03-16 18:32:26,145 DEBUG Config file: c:\wapt\wapt-get.ini
2018-03-16 18:32:26,151 DEBUG Thread 4180 is connecting to wapt db
2018-03-16 18:32:26,181 DEBUG All interfaces : [u'192.168.1.14/255.255.0.0']
2018-03-16 18:32:26,201 DEBUG Local connected IPs: [u'192.168.1.14/255.255.0.0']
2018-03-16 18:32:26,201 DEBUG Trying _wapt-host._tcp.mondomaine.lan SRV records
2018-03-16 18:32:26,203 DEBUG   No _wapt-host._tcp.mondomaine.lan SRV record found
2018-03-16 18:32:26,203 DEBUG Trying wapt-host.mondomaine.lan CNAME records
2018-03-16 18:32:26,203 DEBUG   No working wapt-host.mondomaine.lan CNAME record found
2018-03-16 18:32:26,203 DEBUG Trying wapt.mondomaine.lan. A records
2018-03-16 18:32:26,204 DEBUG   No wapt.mondomaine.lan. A record found
2018-03-16 18:32:26,204 INFO User Groups:[]
2018-03-16 18:32:26,206 DEBUG WAPT base directory : c:\wapt
2018-03-16 18:32:26,206 DEBUG Package cache dir : c:\wapt\cache
2018-03-16 18:32:26,206 DEBUG WAPT DB Structure version;: 20180303
2018-03-16 18:32:26,207 DEBUG Thread 4180 is connecting to wapt db
2018-03-16 18:32:26,207 DEBUG DB Start transaction
2018-03-16 18:32:26,207 DEBUG DB commit
2018-03-16 18:32:26,367 INFO Run "dmidecode -q"
2018-03-16 18:32:26,394 INFO dmidecode -q command returns code 0
2018-03-16 18:32:28,431 DEBUG Trying _waptserver._tcp.mondomaine.lan SRV records
2018-03-16 18:32:28,433 DEBUG   Defined servers : [(0, 0, 'https://srv-wapt.mondomaine.lan')]
2018-03-16 18:32:28,506 INFO Unknown UUID or hostname has changed: reading host UUID
2018-03-16 18:32:28,506 INFO reading custom host UUID from WMI System Information.
2018-03-16 18:32:28,528 DEBUG DB Start transaction
2018-03-16 18:32:28,529 DEBUG DB commit
2018-03-16 18:32:28,551 DEBUG DB Start transaction
2018-03-16 18:32:28,551 DEBUG DB commit
2018-03-16 18:32:28,635 DEBUG Starting new HTTPS connection (1): srv-wapt.mondomaine.lan
2018-03-16 18:32:28,647 DEBUG https://srv-wapt.mondomaine.lan:443 "POST /add_host_kerberos HTTP/1.1" 401 195
2018-03-16 18:32:28,648 DEBUG Starting new HTTPS connection (1): srv-wapt.mondomaine.lan
2018-03-16 18:32:28,658 DEBUG https://srv-wapt.mondomaine.lan:443 "POST /add_host_kerberos HTTP/1.1" 401 195
2018-03-16 18:32:28,661 DEBUG Starting new HTTPS connection (1): srv-wapt.mondomaine.lan
2018-03-16 18:32:28,673 DEBUG https://srv-wapt.mondomaine.lan:443 "POST /add_host_kerberos HTTP/1.1" 401 195
d_host_kerberosTraceback (most recent call last):
  File "<string>", line 1215, in <module>
  File "<string>", line 1004, in main
  File "c:\wapt\common.py", line 4698, in register_computer
    signer = self.get_host_certificate().cn
  File "c:\wapt\common.py", line 1602, in post
    raise EWaptBadServerAuthentication('Authentication failed on server %s for action %s' % (self.server_url,action))
common.EWaptBadServerAuthentication: Authentication failed on server https://srv-wapt.mondomaine.lan for action add_host_
kerberos
Exception at 0043EC7F: EPyException:
s.
Tomás
TomTomGo
17 de marzo de 2018 - 15:36
Estoy cavando...
Probé la parte Kerberos en el lado del servidor y la autenticación parece funcionar correctamente:
root@srv-wapt:/opt/wapt# kinit -5 -V -k -t /etc/nginx/http-krb5.keytab srv-wapt$
Using default cache: /tmp/krb5cc_0
Using principal: srv-wapt$@MONDOMAINE.LAN
Using keytab: /etc/nginx/http-krb5.keytab
Authenticated to Kerberos v5
Habilité la depuración en el lado de Nginx:
location /add_host_kerberos {
            auth_gss on;
            auth_gss_keytab  /etc/nginx/http-krb5.keytab;
            error_log /var/log/nginx/kerberos.log debug;
            proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
El problema de depuración cuando intento registrarme con la cuenta del sistema en el cliente:
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 http cl:28037 max:4294967296
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 rewrite phase: 3
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 post rewrite phase: 4
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 generic phase: 5
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 generic phase: 6
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 generic phase: 7
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 access phase: 8
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 SSO auth handling IN: token.len=0, head=0, ret=401
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 Begin auth
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 Detect basic auth
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 Detect SPNEGO token
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 SSO auth handling OUT: token.len=0, head=1, ret=401
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 http finalize request: 401, "/add_host_kerberos?" a:1, c:1
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 http special response: 401, "/add_host_kerberos?"
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 http set discard body
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 http read discarded body
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 SSL_read: 4096
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 SSL_read: 3072
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 SSL_read: 1024
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 SSL_read: 3166
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 xslt filter header
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 HTTP/1.1 401 Unauthorized
Server: nginx/1.10.3
Date: Sat, 17 Mar 2018 14:23:34 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 195
Connection: keep-alive
WWW-Authenticate: Negotiate
WWW-Authenticate: Basic realm=""
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 write new buf t:1 f:0 000055853991E700, pos 000055853991E700, size: 221 file: 0, size: 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 http write filter: l:0 f:0 s:221
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 http output filter "/add_host_kerberos?"
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 http copy filter: "/add_host_kerberos?"
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 image filter
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 xslt filter body
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 http postpone filter "/add_host_kerberos?" 000055853991E918
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 write old buf t:1 f:0 000055853991E700, pos 000055853991E700, size: 221 file: 0, size: 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 write new buf t:0 f:0 0000000000000000, pos 0000558538D888A0, size: 142 file: 0, size: 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 write new buf t:0 f:0 0000000000000000, pos 0000558538D88E40, size: 53 file: 0, size: 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 http write filter: l:1 f:0 s:416
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 http write filter limit 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 posix_memalign: 00005585398E1900:512 @16
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 malloc: 00005585398D70D0:16384
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 SSL buf copy: 221
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 SSL buf copy: 142
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 SSL buf copy: 53
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 SSL to write: 416
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 SSL_write: 416
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 http write filter 0000000000000000
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 http copy filter: 0 "/add_host_kerberos?"
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 http finalize request: 0, "/add_host_kerberos?" a:1, c:1
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 set http keepalive handler
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 http close request
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 http log handler
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 free: 00005585398DB220, unused: 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 free: 000055853991E5A0, unused: 3003
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 free: 00005585398EC5E0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 hc free: 0000000000000000 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 hc busy: 0000000000000000 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 free: 00005585398D70D0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 tcp_nodelay
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 reusable connection: 1
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 event timer add: 10: 65000:1521296679306
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 post event 00005585398AD670
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 delete posted event 00005585398AD670
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 http keepalive handler
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 malloc: 00005585398EC5E0:1024
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 SSL_read: -1
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 SSL_get_error: 2
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 SSL_read: 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 SSL_get_error: 5
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 peer shutdown SSL cleanly
2018/03/17 15:23:34 [info] 7751#7751: *65 client 192.168.1.5 closed keepalive connection
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 close http connection: 10
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 SSL_shutdown: 1
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 event timer del: 10: 1521296679306
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 reusable connection: 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 free: 0000000000000000
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 free: 00005585398E1D10, unused: 16
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 free: 00005585398E1900, unused: 400
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 http cl:28037 max:4294967296
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 rewrite phase: 3
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 post rewrite phase: 4
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 generic phase: 5
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 generic phase: 6
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 generic phase: 7
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 access phase: 8
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 SSO auth handling IN: token.len=0, head=0, ret=401
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 Begin auth
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 Detect basic auth
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 Detect SPNEGO token
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 SSO auth handling OUT: token.len=0, head=1, ret=401
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 http finalize request: 401, "/add_host_kerberos?" a:1, c:1
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 http special response: 401, "/add_host_kerberos?"
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 http set discard body
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 http read discarded body
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 SSL_read: 4096
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 SSL_read: 3072
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 SSL_read: -1
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 SSL_get_error: 2
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 xslt filter header
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 HTTP/1.1 401 Unauthorized
Content-Length: 195
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 write new buf t:1 f:0 000055853991E700, pos 000055853991E700, size: 221 file: 0, size: 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 http write filter: l:0 f:0 s:221
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 http output filter "/add_host_kerberos?"
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 http copy filter: "/add_host_kerberos?"
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 image filter
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 xslt filter body
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 http postpone filter "/add_host_kerberos?" 000055853991E918
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 write old buf t:1 f:0 000055853991E700, pos 000055853991E700, size: 221 file: 0, size: 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 write new buf t:0 f:0 0000000000000000, pos 0000558538D888A0, size: 142 file: 0, size: 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 write new buf t:0 f:0 0000000000000000, pos 0000558538D88E40, size: 53 file: 0, size: 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 http write filter: l:1 f:0 s:416
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 http write filter limit 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 posix_memalign: 00005585398E1900:512 @16
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 malloc: 000055853991F5B0:16384
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 SSL buf copy: 221
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 SSL buf copy: 142
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 SSL buf copy: 53
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 SSL to write: 416
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 SSL_write: 416
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 http write filter 0000000000000000
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 http copy filter: 0 "/add_host_kerberos?"
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 http finalize request: 0, "/add_host_kerberos?" a:1, c:2
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 event timer add: 10: 5000:1521296619329
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 http request count:2 blk:0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 post event 00005585398AD670
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 delete posted event 00005585398AD670
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 http run request: "/add_host_kerberos?"
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 SSL_read: 94
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 http finalize request: -4, "/add_host_kerberos?" a:1, c:1
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 set http keepalive handler
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 http close request
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 http log handler
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 free: 00005585398DB220, unused: 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 free: 000055853991E5A0, unused: 3003
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 free: 00005585398EC5E0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 hc free: 0000000000000000 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 hc busy: 0000000000000000 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 free: 000055853991F5B0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 tcp_nodelay
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 reusable connection: 1
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 event timer del: 10: 1521296619329
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 event timer add: 10: 65000:1521296679330
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 http keepalive handler
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 malloc: 00005585398EC5E0:1024
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 SSL_read: 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 SSL_get_error: 5
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 peer shutdown SSL cleanly
2018/03/17 15:23:34 [info] 7751#7751: *66 client 192.168.1.5 closed keepalive connection
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 close http connection: 10
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 SSL_shutdown: 1
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 event timer del: 10: 1521296679330
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 reusable connection: 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 free: 0000000000000000
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 free: 00005585398E6EB0, unused: 16
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 free: 00005585398E1900, unused: 400
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 http cl:28037 max:4294967296
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 rewrite phase: 3
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 post rewrite phase: 4
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 generic phase: 5
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 generic phase: 6
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 generic phase: 7
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 access phase: 8
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 SSO auth handling IN: token.len=0, head=0, ret=401
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 Begin auth
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 Detect basic auth
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 Detect SPNEGO token
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 SSO auth handling OUT: token.len=0, head=1, ret=401
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 http finalize request: 401, "/add_host_kerberos?" a:1, c:1
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 http special response: 401, "/add_host_kerberos?"
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 http set discard body
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 http read discarded body
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 SSL_read: 4096
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 SSL_read: 3072
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 SSL_read: -1
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 SSL_get_error: 2
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 xslt filter header
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 HTTP/1.1 401 Unauthorized
Content-Length: 195
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 write new buf t:1 f:0 000055853991E700, pos 000055853991E700, size: 221 file: 0, size: 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 http write filter: l:0 f:0 s:221
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 http output filter "/add_host_kerberos?"
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 http copy filter: "/add_host_kerberos?"
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 image filter
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 xslt filter body
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 http postpone filter "/add_host_kerberos?" 000055853991E918
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 write old buf t:1 f:0 000055853991E700, pos 000055853991E700, size: 221 file: 0, size: 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 write new buf t:0 f:0 0000000000000000, pos 0000558538D888A0, size: 142 file: 0, size: 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 write new buf t:0 f:0 0000000000000000, pos 0000558538D88E40, size: 53 file: 0, size: 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 http write filter: l:1 f:0 s:416
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 http write filter limit 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 posix_memalign: 00005585398E1900:512 @16
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 malloc: 000055853991F5B0:16384
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 SSL buf copy: 221
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 SSL buf copy: 142
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 SSL buf copy: 53
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 SSL to write: 416
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 SSL_write: 416
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 http write filter 0000000000000000
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 http copy filter: 0 "/add_host_kerberos?"
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 http finalize request: 0, "/add_host_kerberos?" a:1, c:2
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 event timer add: 10: 5000:1521296619353
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 http request count:2 blk:0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 post event 00005585398AD670
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 delete posted event 00005585398AD670
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 http run request: "/add_host_kerberos?"
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 SSL_read: 94
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 http finalize request: -4, "/add_host_kerberos?" a:1, c:1
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 set http keepalive handler
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 http close request
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 http log handler
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 free: 00005585398DB220, unused: 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 free: 000055853991E5A0, unused: 3003
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 free: 00005585398EC5E0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 hc free: 0000000000000000 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 hc busy: 0000000000000000 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 free: 000055853991F5B0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 tcp_nodelay
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 reusable connection: 1
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 event timer del: 10: 1521296619353
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 event timer add: 10: 65000:1521296679353
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 http keepalive handler
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 malloc: 00005585398EC5E0:1024
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 SSL_read: 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 SSL_get_error: 5
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 peer shutdown SSL cleanly
2018/03/17 15:23:34 [info] 7751#7751: *67 client 192.168.1.5 closed keepalive connection
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 close http connection: 10
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 SSL_shutdown: 1
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 event timer del: 10: 1521296679353
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 reusable connection: 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 free: 0000000000000000
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 free: 00005585398E1D10, unused: 16
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 free: 00005585398E1900, unused: 400
También intenté agregar el parámetro "auth_gss_realm = MONDOMAINE.LAN;" en la configuración de nginx, pero obtuve el mismo resultado.
Continúo con mis investigaciones...
Tomás
18 de marzo de 2018 - 11:22
Puede iniciar el servidor Wapt en modo de depuración:
bash /opt/wapt/runwaptserver.sh -ldebug
Si no ve que sucede nada durante un registro, significa que la autenticación no pasa la barrera nginx.
Además, tenga cuidado con la configuración de su servidor:
La conferencia:
Normalmente, si habilita Keberos, esto debe configurarse como Falso para evitar grabaciones no autenticadas.
TomTomGo
18 de marzo de 2018 - 19:23
gracias por el consejo.
Inicié el servidor en modo depuración y, efectivamente, no veo que ocurra nada cuando una estación de trabajo intenta registrarse, lo que confirma que el problema reside en el servidor Nginx, como ya sospechaba...
Sí, por ahora dejo el parámetro `allow_unauthenticated_registration` configurado en `True` para permitir que las estaciones de trabajo registradas antes de que se habilitara Kerberos continúen autenticándose en el servidor. ¡
Seguiré investigando!
Thomas
TomTomGo
19 de marzo de 2018 - 10:40
Encontré la fuente del problema.
Como se mencionó en una publicación anterior (viewtopic.php?f=13&t=1059) Confiamos en los registros SRV de DNS para localizar el servidor wapt y los repositorios.
Por lo tanto, en el archivo wapt-get.ini de las estaciones de trabajo, tenemos el campo wapt_server que está vacío, lo que causa un problema durante el registro.
Funciona con el archivo wapt-get.ini a continuación:
[global]
wapt_server=https://srv-wapt.mondomaine.lan
repo_url=
use_hostpackages=1
send_usage_report=1
use_kerberos=1
verify_cert=0
hiberboot_enabled=0
[wapt-templates]
verify_cert=1
Por lo tanto, esto parece indicar que si no se especifica wapt_server en wapt-get.ini, el cliente no puede encontrar el servidor principal a través de la consulta DNS durante un registro.
Tomás
TomTomGo
30 de marzo de 2018 - 12:28
Ah, acabo de ver que apareció en "Problemas conocidos" en la versión 1.5.1.22...
Cuando se busca waptserver con una consulta DNS SRV (parámetro dnsdomain), la autenticación del registro Kerberos no funciona.
