ERROR al crear el paquete
dcardón
30 de marzo de 2018 - 18:43
Hola Mathieu,
Mathieu escribió: 30 de marzo de 2018 - 12:05 Mientras esperaba una solución, cambié a otro paquete, también grande (AdobeCC). Tengo exactamente el mismo problema:
ERROR al compilar N:\futur-AdobeCC_2018-wapt: Número mágico incorrecto para el encabezado del archivo
. ¿Es este un problema con WAPT y los paquetes grandes?
Ya hemos tenido que lidiar con paquetes mucho más grandes y conozco varios administradores que implementan AdobeCC con WAPT, así que no, no es solo un problema de WAPT con paquetes grandes.
¿Podrías probar con diferentes tamaños de software para ver a qué tamaño se bloquea en tu sistema? ¿Cuánta RAM/espacio de intercambio tienes en tu equipo? ¿Está lleno el disco duro?
Atentamente,
Mateo
Inscripción: 18 de agosto de 2016 - 10:24
3 de abril de 2018 - 8:35 AM
Para probar los diferentes tamaños: hice Office 2016 (2GB) que funciona, luego tengo dos aplicaciones, una de 6,38GB que tiene un error de compilación y la otra de 3,13GB con el error.
Mi carpeta waptdev se encuentra en el servidor wapt compartido para permitir el acceso a todos los técnicos. Por lo tanto, realicé la prueba de compilación/carga en mi equipo, pero recibo el mismo error.
En nuestro servidor wapt tenemos 2010 MB de RAM y 879 MB de SWAP (este no es el servidor final).
Tenemos espacio en el servidor para el disco.
htouvet escribió: Aparentemente, este es un problema con la biblioteca ZipFile de Python.
¿Puedes intentar abrir el archivo n:\futur-Datastage_11-1_all.wapt que necesita crearse?
Es un archivo ZIP que 7-Zip, por ejemplo, debería poder abrir y descomprimir.
Si 7-Zip no puede, entonces la biblioteca ZipFile de Python tiene un problema...
En el proceso de firma que sigue a la creación del archivo Zip, el archivo de control se reemplaza en el Zip, y se agregan el manifiesto y el certificado. Esta fase parece ser el problema porque una entrada en el archivo Zip durante la fase anterior es incorrecta.
Encuentro muchas publicaciones en Internet sobre el módulo zipfile pero no entiendo cómo configurarlo.
- WAPT 2.2.3.12463 Enterprise
- Debian 9.9
- Windows 10 21H2 y Windows 11 22h2
3 de abril de 2018 - 9:15 AM
volví a probar con un paquete de 5 GB que se compiló e instaló correctamente, y que puedo descomprimir con 7-Zip, pero con una advertencia de problema de encabezado...
Estamos investigando...
TI tranquila
Mateo
24 de abril de 2018 - 11:33
me pongo en contacto con ustedes nuevamente para ver si tienen alguna idea sobre cómo resolver el problema que aún persiste.
- Debian 9.9
Mateo
5 de mayo de 2018 - 22:11
Finalmente logré empaquetar Photoshop Elements y Adobe CC
No hay problema con Photoshop.
Sin embargo, con Adobe me aparece un mensaje de error:
Uploading C:\Temp\dev\futur-AdobeCC_2018_2018.0.0-4_all.wapt: 6762126720 / 6762126720
Done Uploading C:\Temp\dev\futur-AdobeCC_2018_2018.0.0-4_all.wapt
FATAL ERROR : HTTPError: 413 Client Error: Request Entity Too Large for url: /api/v3/upload_packages
Exit code:  3
Así que modifiqué el archivo de configuración gracias viewtopic.php?t=1158 para aumentar el tamaño, pero ahora tengo otro error:
FATAL ERROR : HTTPError: 504 Server Error: Gateway Time-out for url: /api/v3/upload_packages
- Debian 9.9
Mateo
16 de mayo de 2018 - 08:12
No sé por qué, pero el error ya no está presente en los paquetes Adobe CC y Photoshop Elements.
Pero todavía estoy en mi paquete de 3 GB a pesar de cambiar de estación de trabajo para la creación del paquete.
ERROR building N:\futur-Datastage-wapt: Bad magic number for file header
Lo que no entiendo es que ya no esta el error de Adobe CC pero cuando hago el Build-Upload me sale el error
pero el paquete todavía está presente en la consola incluso después de modificar la línea en el archivo de configuración relativa al tiempo de espera.
- Debian 9.9
16 de mayo de 2018 - 18:16
tras nuestro intercambio privado, pude probar a compilar el paquete Wapt que me enviaste.
Me funciona.
¿Podrías probarlo con la última versión nightly?
https://wapt.tranquil.it/wapt/nightly/w ... -fab3d82b/
Mateo
19 de mayo de 2018 - 08:45
Acabo de actualizar a la compilación nocturna y todavía tengo el mismo problema al reanudar el proyecto
ERROR building Y:\futur-Visual_Studio_2015_Pro-wapt: Bad magic number for file header
0 packages successfully built
1 packages failed
List of errors :
Buildind and uploading packages to https://futwapt
FATAL ERROR : Exception: No package to upload
Exit code:  3
Intenté crear un paquete y funcionó para Visual Studio
Sin embargo, sigo teniendo el mismo problema con mi otro paquete, ya sea que reanude el proyecto o lo cree de nuevo
  ERROR building C:\Temp\futur-DataStage_V11-wapt: Bad magic number for file header
1 packages failed
List of errors :
Exit code:  3
Intenté empaquetar el software y comprimir el contenido; funciona, aunque no es muy bonito, pero funciona. Creo que hay un archivo en el paquete que interfiere con el proceso de compilación. Así que necesito copiar el archivo .zip al equipo, extraerlo e instalarlo.
- Debian 9.9
Mateo
20 de mayo de 2018 - 12:08
Aún no he encontrado el problema, pero ahora me aparece el error
Uploading C:\Temp\futur-AdobeCC_2018_2018.0.0-15_all.wapt: 6762126924 / 6762126924
Done Uploading C:\Temp\futur-AdobeCC_2018_2018.0.0-15_all.wapt
FATAL ERROR : HTTPError: 500 Server Error:  for url: https://futwapt/api/v3/upload_packages
Exit code:  3
- Debian 9.9
dcardón
22 de mayo de 2018 - 16:16
Hola Mathieu,
Mathieu escribió: 20 de mayo de 2018 - 12:08 Aún no he encontrado el problema, pero ahora me aparece el error
Exit code:  3
¿Podrías revisar los archivos /var/log/syslog, /var/log/nginx/error.log y /var/log/nginx/access.log para ver la hora en que se produjo el error? También puedes intentar configurar el nivel de registro en depuración en tu archivo waptserver.ini.
Vi en tu primera publicación que usas Debian. ¿Podrías actualizar a Stretch? En cualquier caso, la versión de Jessie llega a su fin de vida útil el 6 de junio.
Atentamente,
