[RESUELTO] No se pueden aplicar paquetes a un host
Lowix
Inscripción: 02 Abr 2017 - 17:59 horas.
27 de abril de 2018 - 12:31
- Versión WAPT instalada: 1.5.1.23
- Sistema operativo del servidor: Linux Debian
Hola wapt,
Después de reinstalar Windows (e incluso antes), no puedo aplicar paquetes a mi propia máquina (en la que está instalada la consola de administración)
Esto funciona perfectamente en hosts básicos
¿Me puedes ayudar?
en C:\Archivos de programa (x86)\wapt\log\waptservice.log
2018-04-27 11:44:51,160 CRITICAL Error getting Packages index from https://XXX.local/wapt-host : EWaptCertificateUnknownIssuer: Unknown issuer wapt-privatekey for certificate wapt-privatekey
2018-04-27 11:44:51,234 CRITICAL Error getting Packages index from https://XXX.local/wapt-host : EWaptCertificateUnknownIssuer: Unknown issuer wapt-privatekey for certificate wapt-privatekey
2018-04-27 12:01:51,828 ERROR Traceback (most recent call last):
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\rocket\main.py", line 143, in start
    time.sleep(THREAD_STOP_CHECK_INTERVAL)
IOError: [Errno 4] Interrupted function call
2018-04-27 12:01:52,138 WARNING Unable to update server status : error: (2226, 'NetUserEnum', 'Cette op\xe9ration n\x92est autoris\xe9e que sur le contr\xf4leur principal du domaine.')
Lowix
27 de abril de 2018 - 14:34
Y aquí están los mensajes que aparecen en la bandeja
: https://image.ibb.co/k4mamx/Capture.png
Lowix
30 de abril de 2018 - 15:08
Creo que tengo un problema con el certificado SSL/TLS del servidor web
en mi estación de trabajo de administrador:
wapt-get update
Update package list
Certificate check failed for https://srv-repo/wapt/Packages and verify_cert C:\Program Files (x86)\wapt\ssl\server\srv-wapt15.crt
2018-04-30 14:55:17,858 CRITICAL Error getting Packages index from https://srv-repo/wapt : SSLError:
HTTPSConnectionPool(host='srv-repo', port=443): Max retries exceeded with url: /wapt/Packages (Caused by SSLError(SSLError("bad handshake: Error([('SSL routines', 'tls_process_server_certificate', 'certificate verify failed')],)",),))
2018-04-30 14:55:17,871 CRITICAL Error getting Packages index from https://srv-repo/wapt-host : SSLError: HTTPSConnectionPool(host='srv-repo', port=443): Max retries exceeded with url: /wapt-host/83601A62-B8FC-4140-8EC0-7AAEA154110F.wapt (Caused by SSLError(SSLError("bad handshake: Error([('SSL routines', 'tls_process_server_certificate', 'certificate verify failed')],)",),))
Total packages : 0
Una pequeña aclaración respecto a mi infraestructura:
El servidor principal es srv-wapt15 y el repositorio está instalado en un servidor secundario repositorio srv
De hecho, quiero que mis clientes recuperen sus paquetes de este servidor secundario (un servidor físico) para evitar sobrecargar el servidor principal (una VM)
Para ello, seguí la documentación para replicar un repositorio https://www.wapt.fr/fr/doc/Replicate_Mu ... índice.html
Lowix
3 de mayo de 2018 - 16:40
Solucionado: el problema se debía a que el certificado del repositorio secundario no estaba declarado correctamente.
Véase: viewtopic.php?f=9&t=1130.
¡Gracias WAPT!
