me pongo en contacto con ustedes porque tengo varias preguntas y no encuentro las respuestas en su documentación.
Primero, instalé WAPT Server en una máquina 2012R2 y parece que la opción "WAPTDeploy (para configurar la implementación de GPO)" solo está disponible en Linux. ¿Pueden confirmarlo?
Segundo, edité el archivo wapt-get.ini en una máquina cliente, agregando las siguientes líneas para instalar paquetes automáticamente cuando la máquina se apaga: `
waptupgrade_task_period=360`
, `waptupgrade_task_maxruntime=360`
, `waptupdate_task_period=30`,
`waptupdate_task_maxruntime=10`.
Sin embargo, no se han creado tareas programadas.
Además, ¿debo agregar las líneas anteriores a todas las máquinas o puedo editar el archivo .ini al crear mi agente?
Por último, estoy intentando automatizar la instalación de MS Office 2010, pero me aparece un error 504 Bad Gateway Network al subir la compilación que creé, aunque funciona con otros paquetes. ¿Existe algún límite en el tamaño del paquete que se puede subir al servidor (el de MS Office 2010 es de 600 MB)?
Gracias de antemano por sus respuestas.
Preguntas varias
1 - El pequeño ejecutable waptdeploy debe usarse dentro de un GPO para realizar la instalación inicial del cliente.
No está incluido en la versión predeterminada de Windows de la configuración de WaptServer (podría estarlo)... pero está disponible para descargar
Puedes tomar, por ejemplo http://wapt.tranquil.it/wapt/releases/l ... desplegar.exe
2 - Hay 2 modos de funcionamiento para el cliente.
Lo más común es utilizar el Modo "waptservice"Un servicio se ejecuta en la cuenta del sistema de cada cliente y verifica periódicamente si hay actualizaciones disponibles y actualizaciones que se instalarán utilizando dos parámetros:
El parámetro waptupgrade_task_period tiene un valor predeterminado indefinido. Esto significa que, por defecto, las actualizaciones deben ser iniciadas por el usuario al apagar el equipo o forzadas por el administrador a través de la consola.
En este modo, se puede configurar un GPO local para realizar actualizaciones cuando se apaga la estación de trabajo (a través del programa waptexit.exe)
Los parámetros xx_maxruntime no se tienen en cuenta en este caso
En modo "sin agente"No instalamos el servicio wapt, pero creamos una o dos tareas programadas que lanzan la actualización.
Este modo debe configurarse "manualmente" (no incluido por defecto en el instalador básico de wapt).
Para crear tareas programadas, después de instalar el cliente wapt sin instalar el servicio, y configurar los 2 o 4 parámetros en wapt-get.ini
Los valores xxx_maxruntime se utilizan en la configuración de tareas de Windows para limitar el tiempo máximo de ejecución de wapt-get y evitar procesos fantasmas que permanecerían en caso de un error.
Huberto
El parámetro waptupdate_task_period tiene un valor predeterminado de 120 minutos, lo que significa que cada cliente busca actualizaciones de paquetes cada 120 minutos, posiblemente descargando previamente actualizaciones que le sean útiles, pero sin instalarlas.período_de_tarea_de_actualización_wapt=30
período_de_tarea_de_actualización_wapt=360
y ejecute el comando como administradorperiodo_tarea_waptupgrade=360
tiempo_máximo_ejecución_tarea_waptupgrade=60
periodo_tarea_waptupdate=30
tiempo_máximo_ejecución_tarea_waptupdate=10
Si waptupgrade_task_xxx no está definido en el archivo wapt-get.ini, no se crea la tarea de actualización, solo la tarea de actualización.Tareas de configuración de wapt-get
Huberto
TI tranquila
Uso de Wapt
- Inscripción: 28 de abril de 2015 - 10:37
Hola
, gracias por tomarte el tiempo para responder.
Mi objetivo es instalar las actualizaciones de paquetes cuando se apaga el equipo.
Estoy usando el modo de servicio WAPT; mencionaste el programa waptexit.exe que se ejecuta mediante una tarea programada en la GPO. ¿Es eso todo lo que necesito hacer?
Valentin
Valentin
Sí, es así de simple.
La configuración de instalación predeterminada es el modo waptservice
(que comprueba si hay actualizaciones disponibles cada 120 minutos y predescarga los paquetes
) y ofrece instalar las actualizaciones cuando el equipo se apaga mediante waptexit.exe.
Respecto
al problema de carga de MS Office, sí, existe un problema conocido con paquetes grandes.
Para solucionar el error en la versión 1.1.1:
http://forum.tranquil.it/viewtopic.php? ... ges.py#p23
Con la versión 1.2.3, de 64 bits, debería funcionar.
Respecto
TI tranquila
Uso de Wapt
He solucionado todos mis problemas; sin embargo, al apagar el equipo, el usuario tiene la opción de cancelar la instalación de paquetes.
¿Hay alguna forma de evitar que aparezca esta ventana o de deshabilitar el botón de cancelar?
- Yvan Karmouta
- Inscripción: 18 de junio de 2014 - 10:09
- Contacto :
creo que este hilo debería responder a tu pregunta: http://forum.tranquil.it/viewtopic.php?f=13&t=299
Saludos,
Yvan
Saludos,
Yvan
Yvan Karmouta - Tranquil IT Systems
No dudes en dejarnos tu opinión sobre Wapt en el foroo en responder a nuestros cuestionarios
Una solución radical es modificar el GPO local para que haga lo siguiente:
en lugar de iniciar la interfaz gráfica
c:\wapt\wapt-get upgradePara implementar esto, cree un paquete WAPT con un procedimiento de instalación similar awaptexit.exe
try:
print('Remove waptexit.exe local GPO')
remove_shutdown_script('c:\wapt\waptexit.exe','')
except:
print('GPUpdate failed...')
try:
print('Add "waptget.exe upgrade" local GPO')
add_shutdown_script(r'c:\wapt\wapt-get.exe','upgrade')
print('Hide UI of shutdown scripts')
shutdown_scripts_ui_visible(False)
except:
try:
print('Add waptexit.exe local GPO')
add_shutdown_script('c:\wapt\waptexit.exe','')
except:
try:
remove_shutdown_script(r'c:\wapt\wapt-get.exe','upgrade')
except:
print('Show UI of shutdown scripts')
shutdown_scripts_ui_visible(True)
TI tranquila
