[RESUELTO] Instalando la consola con Wine
plegrand
Inscripción: 08 de septiembre de 2015 - 09:03
18 de mayo de 2018 - 09:13
Hola, estoy intentando instalar la consola WAPT en Wine.
La instalación se realizó sin problemas. (Desmarqué la casilla de "servicio" durante la instalación; ¿hice lo correcto?)
El lanzamiento de la consola también va bien.
La generación del certificado también.
Al generar el instalador del agente, aparece este mensaje de error:
Erreurs lors de la création du waptagent.exe : System error,(OS code 2):
Fichier introuvable.
: Error on line 55 in C:\Program File (X86)\wapt\waptsetup\wapt.iss: No files found matching "C:\Program File (X86)\wapt\waptsetup\..\waptservice\win32\*"
Compile aborted
De hecho, no existe ninguna carpeta ""C:\Archivo de programa (X86)\wapt\waptsetup\..\waptservice\win32\*""
Tampoco existe una carpeta llamada "C:\Archivos de programa (X86)\wapt\waptsetup\..\waptservice\"
¿Me perdí algo?
Por otro lado, mi servidor wapt y mi consola (ambos bajo Debian) están detrás de un proxy.
¿Necesitan acceso externo y, de ser así, dónde debo configurar este proxy?
Atentamente
plegrand
18 de mayo de 2018 - 09:21
(Desmarqué la casilla del servicio durante la instalación, ¿fue correcto?) ¡
Todo está ahí!
Una vez marcada la casilla, la generación del instalador del agente se ejecuta sin problemas. :D
Mi pregunta sobre el proxy sigue en pie.
Gracias de nuevo por su ayuda.
dcardón
18 de mayo de 2018 - 14:35
plegrand escribió: 18 de mayo de 2018 - 9:21 a. m. (Desmarqué la casilla del servicio durante la instalación, ¿fue lo correcto?) ¡
Todo está ahí!
Una vez que se marca esa casilla, la generación del instalador del agente se ejecuta sin problemas. :D
El entorno WAPT está diseñado para instalaciones empresariales seguras. No se requiere acceso a internet para su correcto funcionamiento. Importar paquetes desde internet directamente a su repositorio a través de la consola es una forma útil de empezar, pero no es imprescindible. Puede descargar el paquete previamente desde un ordenador con conexión a internet, realizar una validación interna inicial y luego subirlo a su repositorio.
Respecto a la configuración del proxy, también hay parámetros para especificar el proxy para el agente wapt si necesita utilizar un proxy para acceder a su servidor WAPT (este no es el caso en la gran mayoría de los casos).
Esperando haber respondido a tu pregunta, te deseo mucho éxito con WAPT
plegrand
24 de mayo de 2018 - 16:39
encontré esta sugerencia de sfonteneau en el foro: "
Durante la instalación, debe desmarcar la opción de instalación del servicio"
(viewtopic.php?f=10&t=1077#p3509).
Esto se relaciona con el problema que tuve: al desmarcar la casilla del servicio, no pude generar el instalador del agente.
Entonces, una vez instalada la consola mediante Wine, ¿hay alguna forma de deshabilitar este servicio?
Gracias por su ayuda.
25 de mayo de 2018 - 09:03
Quiero señalar que no se debe instalar el servicio WAPT en Wine, ya que no se inicia en este entorno. Esto puede causar problemas, pues el servicio WAPT intenta iniciarse en un bucle infinito en Wine.
Si bien la consola WAPT se puede usar en Wine, no se recomienda generar el agente desde una máquina Wine (aunque funcione cuando el servicio está instalado). Tampoco se recomienda crear el paquete con PyScripter en Wine.
De hecho, la consola WAPT funciona en Wine, pero solo para uso administrativo diario (asignación y duplicación de paquetes), no durante actualizaciones o mejoras. En estos casos, se debe usar una máquina Windows (por ejemplo, VirtualBox) para evitar errores.
vcardón
26 de mayo de 2018 - 00:57
En general, WAPT no admite la ejecución de la consola de administración de WAPT bajo Wine. Quizás en el futuro, pero no se hacen promesas al respecto, ni ahora ni en el futuro.
Cabe recordar que WAPT es una herramienta para ayudar a los administradores de sistemas y redes a implementar, actualizar y eliminar software y configuraciones en un entorno Windows. Esta promesa se cumple con WAPT Community.
Las versiones Enterprise, Linux y Mac aún no están disponibles, pero si lo están, se está considerando y será una versión Enterprise.
Atentamente,
Vincent
Tranquilo IT
