[RESUELTO] wapt-scanpackages ImportError No module cryptograph
Bastien
Inscripción: 29 de junio de 2018 - 17:20 horas
29 de junio de 2018 - 17:47
Mi entorno
Consola WAPT Windows 10
Servidor WAPT, CentOS 7, Python 2.7.5
Tengo problemas con un paquete grande (LabView 50 GB)
No puedo cargarlo con la opción de carga de compilación, así que construí el paquete y lo firmé.
Lo transfiero desde mi consola WAPT al servidor WAPT (en /var/www/html/wapt/) vía scp, le he dado los derechos correctos y los propietarios correctos y finalizo la operación con un scan-package para poder verlo en mi repositorio privado.
/usr/bin/python /opt/wapt/wapt-scanpackages.py /var/www/html/wapt/
(La documentación indica el comando sin /html pero ninguno de estos comandos funciona)
Recibí la respuesta:
  File "/opt/wapt/wapt-scanpackages.py", line 33, in <module>
    from waptpackage import update_packages
  File "/opt/wapt/waptpackage.py", line 89, in <module>
    from waptcrypto import EWaptMissingCertificate,EWaptBadCertificate
  File "/opt/wapt/waptcrypto.py", line 37, in <module>
    from cryptography import x509
ImportError: No module named cryptography
Esta es la primera vez que intento importar un paquete de esta manera.
No sé si el problema está en el servidor o si me perdí un paso (o si un paso salió mal) durante la creación del paquete.
Éste, Labview, se instala correctamente localmente en mi consola.
gracias por su ayuda
Última edición realizada por bastien el 2 de julio de 2018 a las 17:01, editado 1 vez.
30 de junio de 2018 - 12:47
Supongo que estás usando la versión 1.5 de Wapt.
Pruebe esto en su lugar:
/opt/wapt/wapt-scanpackages.sh /var/www/html/wapt/
Bastien
2 de julio de 2018 - 9:47 AM
Hola y gracias por su ayuda.
La versión del servidor WAPT es 1.5.1.23.
Sin embargo, no tengo el script "wapt-scanpackages.sh" (ni en /opt/wapt/ ni en ningún otro lugar).
Podría haber un problema con el servidor si necesito este script.
¿Hay alguna biblioteca específica que pueda instalar?
El servidor solo tiene un certificado autofirmado.
Gracias.
Bastien
2 de julio de 2018 - 10:27
¡Bien, finalmente logré que funcionaran mis paquetes de escaneo!
Importé algunas bibliotecas adicionales:
- cryptography
- pyopenssl.
Seguía recibiendo errores en algunos elementos de la biblioteca crypto, así que terminé comentando las líneas problemáticas en waptcrypto.py
: las importaciones:
cryptography.x509.verification (líneas 43, 44)
, certifi (línea 50),
y los métodos relacionados con estos objetos:
líneas 1906, 1907, 1908,
y líneas 2188, 2189, 2190.
La función /usr/bin/python /opt/wapt/wapt-scanpackages.py /var/www/html/wapt/ se ejecutó correctamente.
¿Quizás pude hacerlo porque solo tengo un certificado autofirmado y no se están llamando los métodos modificados?
Obviamente, volveré a colocar el archivo waptcrypto.py correcto después del escaneo.
¡Gracias!
