Error al instalar el paquete
Elegante
Inscripción: 2 de julio de 2018 - 11:11
16 de julio de 2018 - 15:06
tengo problemas para crear paquetes... Descargo mi software como un archivo .exe. Creo el paquete usando la ayuda de la consola (Herramientas > Asistente para la creación de paquetes). Ingreso la clave de desinstalación. Esto crea un directorio en C:\WAPTdev.
Abro CMD e ingreso el siguiente comando: wapt-get build-upload c:\waptdev\wapt-deltacopy-wapt. Esto crea un archivo .wapt. Luego voy a Repositorio privado > Importar desde archivo. El paquete aparece. Lo asigno a la computadora.
Cuando intento instalarlo, falla y da un error. ¿Por qué?
Louisinger
Inscripción: 26 de junio de 2018 - 09:40
16 de julio de 2018 - 16:17
¿Tienes algún registro para mostrarnos?
Elegante
17 de julio de 2018 - 09:11
Me aparece el siguiente mensaje de error. De lo contrario, no sé dónde encontrar los registros...
Archivos adjuntos
Louisinger
17 de julio de 2018 - 09:51
Este es un error de tiempo de espera. De forma predeterminada, si la instalación dura más de 300 segundos, se detiene. Puede cambiar esto con la configuración se acabó el tiempo en las funciones de instalación de setuphelpers.
Ejemplo :
install_exe_if_needed(exe = pathToSetup, timeout = 3000)
Elegante
17 de julio de 2018 - 11:44
Gracias, eso resuelve parte del problema. Sin embargo, mi instalación ahora está atascada en un bucle... Tengo el siguiente código en setup.py:
print('installing wapt-deltacopy')
install_exe_if_needed("delta_copy_setup.exe",'/VERYSILENT',key='{***********}',min_version='1.40.0000', timeout = 3000)
Louisinger
17 de julio de 2018 - 11:51
Creo que la instalación se ha quedado bloqueada; sigue mostrando el mismo error durante un tiempo prolongado. ¿
Has intentado ejecutar la línea de comandos en el símbolo del sistema (CMD)? Esto ayudará a determinar si el problema es de Wapt o no.
Elegante
17 de julio de 2018 - 13:36
Mi código:
uninstallkey = ['{D6E5F58F-C879-4EC1-90F7-BA31BABF10C9}']
print('instalando wapt-deltacopy')
install_exe_if_needed("delta_copy_setup.exe",'/VERYSILENT',key='{D6E5F58F-C879-4EC1-90F7-BA31BABF10C9}',min_version='1.40.0000', timeout = 3000)
Lo ejecuté en AmiensPython (y PyScripter) y no reconoce "from setuphelpers import *". Básicamente, la instalación no se inicia.
En el cliente, también muestra "Error de paquete".
17 de julio de 2018 - 14:40
louisinger escribió: 17 de julio de 2018 - 11:51 a. m. Creo que la instalación se ha quedado atascada; dará el mismo error, pero durante más tiempo. ¿
Has intentado ejecutar la línea de comandos en el símbolo del sistema? Para ver si el problema está relacionado con wapt o no.
+ 1 ;)
Elegante
17 de julio de 2018 - 15:20
¿A qué te refieres con ejecutar la línea mediante CMD? ¿Qué línea? ¿Necesito iniciar el programa?
Louisinger
17 de julio de 2018 - 15:46
De hecho, la función `install_exe_if_needed` solo ejecuta un comando de instalación (entre otras cosas, por supuesto). En tu caso, Wapt ejecuta el siguiente comando:
delta_copy_setup.exe /VERYSILENT
Para iniciarlo manualmente (sin WAPT), simplemente cópielo y péguelo en el símbolo del sistema. Veremos si esto cambia algo. De lo contrario, es probable que el problema esté en el instalador o en la configuración ("/VERYSILENT").
