Reiniciar el servicio después de implementar una configuración
jlabadie
20 de julio de 2018 - 16:26
Para empezar, aquí hay algo de información sobre la infraestructura:
- Versión de WAPT instalada: 1.5
- Sistema operativo del servidor: Linux Debian 9 Stretch
- Sistema operativo de la máquina de administración/creación de paquetes: Windows 7
- Un servidor WAPT externo y dos repositorios locales adicionales en cada sitio
Mi problema:
Actualmente estoy implementando mi configuración wapt-get.ini usando un paquete
    print('Modify max_gpo_script_wait')
    inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','max_gpo_script_wait',180)
    print('Modify Preshutdowntimeout')
    inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','pre_shutdown_timeout',180)
    print('Disable Hyberboot')
    inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','hiberboot_enabled',0)
    print('Disable Notify User')
    inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','notify_user',0)
    print('Verify cert')
    inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','verify_cert',0)
    print('Modify public_certs_dir')
    inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','public_certs_dir','C:\Program Files (x86)\wapt\ssl')
    print('Modify repo_url')
    inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','repo_url','https://repolocal1/wapt')
    print('Create repositories')
    inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','repositories','repo-externe')
    print('Frequence update')
    inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','waptupdate_task_period',300)
    print('Timeout server')
    inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','wapt_server_timeout',300)
    print('Interdire annulation MAJ')
    inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','allow_cancel_upgrade',1)
    print('Enable repositories')
    inifile_writestring(WAPT.config_filename,'repo-externe','repo_url','https://repoexterne/wapt')
    print('Verify cert secondaire')
    inifile_writestring(WAPT.config_filename,'repo-externe','verify_cert',0)
Esto funciona cuando agrego el paquete a una máquina y me permite modificar el repositorio principal para recuperar paquetes futuros del repositorio local.
Sin embargo, después de realizar pruebas, me di cuenta de que era necesario reiniciar el servicio, de lo contrario la recuperación de otros paquetes se realiza en el repositorio del servidor externalizado, por lo tanto, a través de HTTP.
El siguiente comando me permite verificar esto:
wapt-get show "paquet"
Intenté agregar este pequeño fragmento de código a mi paquete:
def service_restart(WAPTService):
    logger.debug(u'Restarting service %s' % WAPTService)
    win32serviceutil.RestartService(WAPTService)
    win32api.Sleep(2000)
    return win32serviceutil.WaitForServiceStatus(WAPTService, win32service.SERVICE_RUNNING, waitSecs=4)
Tengo la impresión de que mi servicio se ha reiniciado pero todavía no estoy recuperando los paquetes en el repositorio local.
Si reinicio manualmente el servicio se soluciona el problema, pero no puedo permitirme ir a cada una de las 200 máquinas.
Perdón por el post tan largo, pero intenté resumir la situación lo mejor que pude.
Gracias de antemano y que tengas un buen fin de semana
Última edición realizada por jlabadie el 23 de julio de 2018 a las 08:22, editado 1 vez.
20 de julio de 2018 - 16:52
Puedes pedirle al servicio que programe un reinicio (en el futuro)
No se recomienda reiniciar el servicio mientras se está instalando un paquete...
import requests
    requests.get('http://127.0.0.1:8088/waptservicerestart.json')
TI tranquila
jlabadie
23 de julio de 2018 - 09:09
Al incluir esa parte de su script, el servicio se reinicia, pero debe esperar un tiempo para que el siguiente comando devuelva la salida correcta del repositorio:
Dicho esto, es normal, pero ¿no hay una mejor manera de hacerlo al crear un paquete que modifica wapt-get.ini?
23 de julio de 2018 - 15:48
Podría ser algo así:
pero algunos parámetros no se configurarán (hiberboot_enabled, max_gpo_script_wait, pre_shutdown_timeout) porque se configuran cuando se inicia el servicio.
`def install():
WAPT.load_config()
WAPT.update(force=True)`
TI tranquila
jlabadie
24 de julio de 2018 - 10:21
Bueno gracias, continuaré con mis pruebas
