Creación de un paquete sin una clave de desinstalación encontrada
iniciador de problemas
Inscripción: 5 de septiembre de 2018 - 10:30
5 de septiembre de 2018 - 15:02
¿qué parámetro puedo pasar a uninstallkey para asegurar que el paquete se instale correctamente? El error de uninstallkey que se muestra a continuación ya está impidiendo una instalación correcta; instalar y desinstalar la aplicación desde la línea de comandos de DOS funciona sin problemas.
No se encuentra ninguna clave de registro porque el programa se instala en el perfil de usuario:
`wapt-get list-registry XXX
UninstallKey Software Version Uninstallstring`.
Intenté
agregar lo siguiente a setupy.py: `uninstallkey = ['cd %appdata%\XXX\ && unins000.exe /VERYSILENT /NORESTART']`.
Este es el error: `
instalando XXX
EWaptException: La clave de desinstalación: cd %appdata%\XXX\ && unins000.exe /VERYSILENT /NORESTART no se ha encontrado en el registro del sistema después de la instalación del software`.
Para su información, dejé el parámetro Uninstallkey vacío cuando generé el paquete a través de la consola.
5 de septiembre de 2018 - 15:16
Si la aplicación se instala en el perfil de usuario, el código de instalación debe colocarse en la
función `session_setup()` del paquete, no en la función `install()`. Además, no utilice las funciones `install_exe_if_needed` ni `install_msi_if_needed`, que comprueban la existencia de la clave de registro `uninstallkey`. En su lugar, utilice simplemente `run()`, que ejecuta un comando (como en la línea de comandos) sin comprobar nada (excepto el código de retorno)
. El servicio WAPT opera bajo la cuenta del sistema. Por lo tanto, instalará la aplicación en el perfil de la cuenta del sistema...
Generalmente, los instaladores de aplicaciones tienen una bandera que permite la instalación para todos los usuarios (p. ej., /ALLUSERS).
Los desarrolladores de software a menudo instalan en el perfil de usuario para eludir las restricciones impuestas por los administradores (especialmente para usuarios con cuentas restringidas).
Tenga en cuenta que en una infraestructura "Enterprise", para protegerse contra los criptobloqueadores, una buena práctica es habilitar las políticas SRP (o AppLocker) y, por lo tanto, también es una buena práctica no crear paquetes WAPT que instalen software fuera de las ubicaciones estándar (Archivos de programa, etc.).
TI tranquila
5 de septiembre de 2018 - 15:17
Gracias por la rápida respuesta.
Lo probaré.
