[RESUELTO] V 1.6.2.7 No se puede conectar a la consola a través de AD
guil.cap
Inscripción: 18 de diciembre de 2018 - 11:05 a. m.
18 de diciembre de 2018 - 11:11
Hola a todos !
Después de intentarlo muchas veces con varias configuraciones, no puedo iniciar sesión con las credenciales de Active Directory en la consola WAPT.
Tengo una licencia empresarial de WAPT, un servidor AD de Windows 2008 R2 y estoy ejecutando la versión 1.6.2.7 de WAPT
Mi archivo .ini está configurado correctamente; sin embargo, cuando inicio la consola, no puedo usar las credenciales de AD para iniciar sesión
Aquí está mi configuración ini (he ocultado los detalles de mi controlador de dominio):
wapt_admin_group_dn=CN=waptadmins,OU=Groupes,DC=xxxx,DC=local
ldap_auth_server=srv00.xxxx.local
ldap_auth_base_dn=DC=xxxx,DC=local
ldap_auth_ssl_enabled=false
Última edición realizada por guil.cap el 21 de diciembre de 2018 a las 16:51, editado 1 vez.
18 de diciembre de 2018 - 13:35
Trabaja en mi casa
¿Puedes probar el siguiente orden?
telnet srv00.xxxx.local 389
guil.cap
18 de diciembre de 2018 - 13:59
Cuando ejecuto el comando telnet obtengo:
Trying 192.168.1.200...
Connected to srv00.xxx.local
Escape character is '^]'.
Connection closed by foreign host.
Última edición realizada por guil.cap el 18 de diciembre de 2018 a las 14:10, editado 1 vez.
18 de diciembre de 2018 - 14:03
Y ?
telnet srv00.xxxx.local 3268
Si esto aún no funciona, tienes un problema de firewall
guil.cap
18 de diciembre de 2018 - 14:07
En el puerto 3268:
Connected to srv00.xxxx.local.
18 de diciembre de 2018 - 14:15
Parece que su anuncio no está escuchando en el puerto 389
En este caso, puede modificar el archivo /opt/wapt/waptenterprise/waptserver/auth_module_ad.py
reemplazar en la línea 77:
ldap_client = ldap.initialize('ldap://%s:389' % dc_name)
por
ldap_client = ldap.initialize('ldap://%s:3268' % dc_name)
Luego puedes reiniciar el servicio wapt
Abordaremos este problema en la próxima versión
guil.cap
18 de diciembre de 2018 - 14:34
Sin embargo, después del comando telnet, tengo la impresión de que la conexión a LDAP está funcionando, pero la conexión a la cuenta AD sigue siendo imposible
guil.cap
19 de diciembre de 2018 - 09:02
acabo de hacer una comprobación rápida y parece que la conexión con AD funciona, ya que en la parte izquierda de WAPT puedo ver las OU que contienen estaciones de trabajo y, por lo tanto, agregar paquetes a las estaciones de trabajo en estas OU (esta información puede estar llegando a través de la información local en las estaciones de trabajo).
vcardón
19 de diciembre de 2018 - 9:53 AM
guil.cap escribió: 19 de diciembre de 2018 - 09:02 Puedo ver las OU que contienen estaciones de trabajo y, por lo tanto, agregar paquetes a las estaciones de trabajo en estas OU (esta información puede transmitirse a través de información local en las estaciones de trabajo).
De hecho, la información de la unidad organizativa que se muestra en la consola Enterprise se recupera correctamente del inventario del cliente.
AD proporciona la información a los clientes y luego la información se muestra en la consola.
Vicente
Tranquilo IT
guil.cap
19 de diciembre de 2018 - 11:28
Mi servidor WAPT puede comunicarse con Active Directory, pero no entiendo por qué no puedo autenticarme con una cuenta de AD en la consola, a pesar de que:
Mi grupo se encuentra en: xxxx.local/Groups/waptadmins
En los atributos: CN=waptadmins,OU=Groups,DC=xxxx,DC=local
Mis cuentas de AD están presentes en el grupo.
No logro entender por qué no puedo iniciar sesión.
