[RESUELTO][WAPT 1.6 - Debian 9] - Problema con Kerberos
Jaime
Inscripciones: 18 sep 2018 - 16:37 horas.
10 de enero de 2019 - 12:53
ya no puedo activar Kerberos, hay un error con el paquete libnginx-mod-http-auth-spnego... :(
nginx dlopen() "/usr/share/nginx/modules/ngx_http_auth_spnego_module.so" falló (/usr/share/nginx/modules/ngx_http_auth_spnego_module.so: no se puede abrir compartido...)
El archivo de configuración de nginx /etc/nginx/nginx.conf falló la prueba
https://wapt.tranquil.it/debian/wapt-1. ...n/n/nginx/
Incluso en Stretch, instala el paquete libnginx-mod-http-auth-spnego 1.10.3-1, mientras que existe una versión 1.10.3-2.
He comprobado el contenido del paquete:
- 1.10.3-1: falta la biblioteca en el paquete ngx_http_auth_spnego_module.so
- 1.10.3-2: la biblioteca es ngx_http_auth_spnego_module.so
Creo que hay un problema de tu parte.
Última edición realizada por james el 22 de enero de 2019 a las 10:39; editado 1 vez.
dcardón
14 de enero de 2019 - 19:59
Hola James,
james escribió: 10 de enero de 2019 - 12:53 Hola,
ya no puedo activar Kerberos, hay un error con el paquete libnginx-mod-http-auth-spnego .. :(
nginx dlopen() "/usr/share/nginx/modules/ngx_http_auth_spnego_module.so" falló (/usr/share/nginx/modules/ngx_http_auth_spnego_module.so : no se puede abrir compartido ...)
Efectivamente, había un error en la cadena de compilación. Acabo de corregirlo; los repositorios wapt-1.5 y wapt-1.6 deberían estar bien. Los limpiaré un poco y subiré la cadena de compilación al repositorio de GitHub de Tranquility.
Mantener los módulos de nginx es realmente tedioso... Incluso con la carga dinámica, hay que recompilar todo el paquete de nginx cada vez para asegurarse de tener la ABI correcta. ¡Espero que el proyecto Debian la incluya por defecto en la próxima versión principal!
No dudes en volver al foro si todavía tienes problemas.
Atentamente,
Jaime
22 de enero de 2019 - 10:38
Hola Denis,
ahora funciona mejor, ¡gracias! Como este paquete no está presente en Debian testing, hay muy pocas probabilidades de verlo en la próxima versión estable... Gracias, saludos.
