[RESUELTO] HTTP/1.1 504 Tiempo de espera de puerta de enlace
mohasdis
Registro: 8 de agosto de 2018 - 08:22
25 de febrero de 2019 - 16:48
Hola a todos,
Desde la actualización de la versión 1.5 a la 1.7.
Recibo el lindo mensaje que aparece a continuación cuando abro mi consola.
Imagen
Imagen
Vi un tema similar en el foro ([RESUELTO] Tiempo de espera de la puerta de enlace nginx 504 al actualizar a 1.7).
Hice lo mismo que @olivetree.
Cómo apagar los servicios correctamente:
net stop WAPTService
net stop WAPTServer
net stop WAPTNginx
net stop WAPTPostgresql
Inicie la instalación a través de la cuenta de administrador local.
Pero todavía nada.
También lancé un Catering minimalista Pero nada de lo que hago funciona, sigo recibiendo el mismo mensaje.
¿Alguien tiene alguna idea?
Gracias por su ayuda
Última edición realizada por mohasdis el 28 de febrero de 2019 a las 10:02; editado 1 vez.
berilo
Inscripción: 19 de agosto de 2015 - 13:41
26 de febrero de 2019 - 12:11
Hola
, lamentablemente no tengo ni idea. Sin embargo, acabo de actualizar igual que tú (de la versión 1.5 a la 1.7) y tengo la misma mala suerte de recibir el mismo mensaje. :(
Por otro lado, mi servicio "WAPTServer" está en pausa y, por el momento, no consigo que se reanude.
mohasdis
26 de febrero de 2019 - 14:16
Hola @beryl
Probaste el comando:
net start WAPTService
¿Un reinicio completo del servidor?
berilo
26 de febrero de 2019 - 14:24
Sí, reinicié completamente la máquina.
El servicio sigue en pausa.
26 de febrero de 2019 - 22:29
¿Podrías probar esto:
viewtopic.php?f=13&t=1481&p=4973&hilit=sc+delete#p4973?
Si este es realmente el problema, seguramente se deba a que no podemos eliminar el servicio waptserver si existe, pero como la ruta ya no existe, necesitamos eliminarlo...
Alesk
Inscripción: 11 de abril de 2018 - 09:07
27 de febrero de 2019 - 09:22
Hola a todos,
tengo exactamente el mismo problema con una migración de 1.5 a 1.7 en modo administrador.
Registro local error.log de nginx
2019/02/26 18:42:24 [error] 2488#1920: *1 upstream agotó el tiempo de espera (10060: FormatMessage() error:(15100)) mientras se conectaba a upstream, cliente: 192.168.0.158, servidor: _, solicitud: "GET /favicon.ico HTTP/1.1", upstream: "http://127.0.0.1:8080/favicon.ico", host: "wapt.XXX.XXX.local"
El servicio WAPT se pausó y no se puede reiniciar.
Error 504 Gateway Timeout para acceder a la URL web desde el servidor o desde una estación de trabajo.
Error 504 Gateway Timeout para acceder a la consola.
Afortunadamente, tengo una instantánea. Antes de la instalación, volví a la versión 1.5 para mantener la producción.
Realicé una migración intermedia de la versión 1.5 a la 1.6, y el resultado es el mismo.
¿Tienen alguna sugerencia?
Gracias.
mohasdis
27 de febrero de 2019 - 10:22
¡Gracias @sfonteneau, finalmente lo logré! :D
Hice lo que se indica en el hilo al que haces referencia:
1/
net stop waptserver
net stop waptservice
net stop waptnginx
sc delete waptserver
2/ Lanzo mi actualización como administrador local.
3/
c:\wapt\waptpython.exe c:\wapt\waptserver\winsetup.py -ldebug  install_waptserver -c c:\wapt\conf\waptserver.ini
A mí me funciona del 1,5 al 1,7
berilo
27 de febrero de 2019 - 10:53
sfonteneau escribió: 26 de febrero de 2019 - 22:29 ¿Podrías probar esto:
Si este es realmente el problema, seguramente se deba a que no podemos eliminar el servicio waptserver si existe, pero como la ruta ya no existe, tenemos que eliminarlo...
Perfecto, igual que @mohasdis
net stop waptserver
net stop waptnginx
reiniciar el servidor
net stop waptnginx
Ejecutar waptserversetup.exe como administrador en una sesión de administrador local.
Un enorme GRACIAS @sfonteneau
Alesk
28 de febrero de 2019 - 16:11
Hola, a mí también me funciona, pero la ruta que se usa es
c:\wapt\waptpython.exe c:\wapt\waptserver\waptserver_winsetup.py -ldebug install_waptserver -cc:\wapt\conf\waptserver.ini
en lugar de
c:\wapt\waptpython.exe c:\wapt\waptserver\winsetup.py -ldebug install_waptserver -cc:\wapt\conf\waptserver.ini.
No veo ningún archivo c:\wapt\waptserver\winsetup.py.
¿Es esto normal?
Gracias.
Alesk
28 de febrero de 2019 - 16:20
En realidad, no, esto está causando confusión entre las versiones 1.5 y 1.7.
La consola me indica que hay una inconsistencia entre las versiones de la consola y del servidor.
Cuando accedo a la URL a través de un navegador, la interfaz muestra la versión 1.5, mientras que la consola del servidor muestra la versión 1.7.
No tiene sentido.
Estoy restaurando una instantánea mientras espero su consejo sobre cómo volver a la versión 1.5.
