[RESUELTO] Entorno de desarrollo dañado
olaplancha
Inscripción: 26 de enero de 2017 - 11:11
20 de marzo de 2019 - 16:07
les escribo de nuevo porque sigo atascado. Este problema lleva ocurriendo un tiempo:
cuando ejecuto PyScripter, recibo el siguiente mensaje:
"No se puede conectar al motor Python remoto. La consola del proceso remoto y el depurador no están accesibles".
En consecuencia, experimento una latencia extremadamente alta al abrir y crear paquetes.
Acabo de investigarlo a fondo y he descubierto que tengo dos motores Python: uno en c:\wapt\script\python.exe y el que instala el paquete python en c:\python\python.exe.
En PyScripter, uno se detecta en "Versiones registradas" y el otro en "Versiones no registradas"...
Estoy releyendo la documentación para asegurarme de no pasar nada por alto, y parece que lo único que se necesita es instalar PyScripter y ejecutarlo como administrador local.
Desinstalé todo (PyScripter y Python) y reinstalé solo PyScripter, pero el problema persiste...
Estoy convencido de que es algún error tonto por mi parte, pero no logro dar con la :(
solución. ¿Podría alguien ayudarme?
Gracias.
Última edición realizada por olaplanche el 21 de marzo de 2019 a las 09:53; editado 1 vez.
- Versión de WAPT instalada: 2.6.0.16795 Enterprise
- Sistema operativo del servidor: Linux / Debian Bookworm
21 de marzo de 2019 - 00:01
Tuve un problema similar (acabo de actualizar el paquete pyscripter).
¿Podrías desinstalar Python 2.7 (si está instalado en tu equipo)?
Elimina la carpeta pyscripter en %appdata% y luego actualiza el paquete pyscripter a su última versión.
Si la carpeta %appdata%\pyscripter no existe durante la instalación, el paquete preconfigurará pyscripter.
olaplancha
21 de marzo de 2019 - 08:47
PyScripter se ha quedado bloqueado y muestra el mensaje "(Not Responding)" en el título de la ventana. :mrgreen:
Edición: Tras el primer intento fallido, los intentos posteriores parecen funcionar correctamente. Lo probaré un poco más antes de marcar la publicación como resuelta.
olaplancha
21 de marzo de 2019 - 09:53
Vale, acabo de probarlo con otro ordenador y ahora funciona todo. ¡
Gracias
