estoy intentando instalar SolidWorks 2018 SP5 usando WAPT.
Creé una imagen administrativa de SolidWorks.
En mi imagen administrativa, tengo un archivo ejecutable (wininstall.exe). Si lo ejecuto (en una máquina independiente), aparece un mensaje que dice que la instalación automática comenzará en 5 minutos, lo cual es cierto.
Entonces uso este archivo para crear mi paquete en WAPT (generar una plantilla de paquete).
También copio los distintos directorios y archivos de la imagen administrativa a c:\program files\waptdev\solidworks.
Inicio la instalación desde PyScripter (instalar y ejecutar). Todavía recibo el mensaje "la instalación automática comenzará en 5 minutos". Funciona, todo se instala.
Entonces creo mi paquete.
Luego copio mi archivo recién creado, solidworks.wapt, a mi servidor usando WinSCP, cambio los permisos y ejecuto wapt-scanpackages.
Desde la consola, elijo una máquina (virtual) en la que implementar SolidWorks.
El archivo solidworks.wapt se copia al equipo, comienza la instalación (con el mismo mensaje).
Se instalan las dependencias (aparentemente todas: Bonjour, Visual Basic, etc.).
En el directorio c:\program, aparece una carpeta llamada "solidworks corps", que empieza a llenarse y luego desaparece repentinamente.
No entiendo qué está pasando.
Servidor Debian 9
, Wapt 1.7.3.
Saludos,
F. Carré
[RESUELTO] Paquete de SolidWorks 2018
¿Configuraste un tiempo de espera suficientemente largo en el comando que inicia la instalación de SolidWorks? ¿
Después de cuánto tiempo se detiene el proceso?
TI tranquila
CARRÉ-FRED
- Inscripciones: 21 de abril de 2019 - 18:00 horas.
agregué el parámetro `timeout=10000` a la línea de comandos
: `def install():
print('installing ader-solidworks-startswinstall')
install_exe_if_needed("startswinstall.exe",'/VERYSILENT',key='',min_version='26.5.0.0066',timeout=10000)`.
Sin el tiempo de espera, la instalación me daba un error.
Ahora, con el tiempo de espera, ya no me da error, pero la instalación no se completa.
Creo que la instalación se detiene después de media hora. Como mencioné antes, las dependencias se instalan automáticamente.
En C:\Archivos de programa, se crea un directorio `solidworks corps`, empieza a llenarse, luego desaparece repentinamente y no pasa nada.
Gracias.
F. CARRE
: `def install():
Gracias.
F. CARRE
CARRÉ-FRED
vuelvo con mi problema de SolidWorks.
He configurado un nuevo servidor WAPT, que sigue funcionando con Debian 9.8.
Recreé mi paquete de SolidWorks usando la consola (lo inicié haciendo clic en "instalar" y luego en "ejecutar" en PyScrypter: funcionó).
Sin embargo, cuando intento instalarlo a través de la consola, no funciona.
En la consola tengo los siguientes mensajes de error:
Instalando solidworks2018-sp05(=26.5.0.66-1)
Traceback (última llamada):
Archivo "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", línea 1490, en run
self.running_task.run()
Archivo "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", línea 550, en run
self._run()
Archivo "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", línea 1005, en _run
Excepción: Error al instalar [u'solidworks2018-sp05(=26.5.0.66-1)']: errores en los paquetes [[(u'https://srvwapt.lyceeader.eu/wapt/ader- ... _PROD.wapt', 'Error del cliente 404: No encontrado para la URL: https://srvwapt.lyceeader.eu/wapt/ader- ... _PROD.wapt'), Ninguno], [PackageRequest(package=u'solidworks2018-sp05',version=(Version('26.5.0.66'), 1),architectures=[u'x64'],locales=['fr'],maturities=[u'PROD'],min_os_version=Version('6.1.7601'),max_os_version=Version('6.1.7601')), PackageEntry(u'solidworks2018-sp05',u'26.5.0.66-1' arquitectura=u'x64',maturidad=u'PROD'), u'Traceback (última llamada más reciente):\n Archivo "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", línea 4649, en install\n raise EWaptDownloadError(\'El archivo del paquete %s no se descargó correctamente.\' % p.filename)\nEWaptDownloadError: El archivo del paquete ader-solidworks2018-sp05_26.5.0.66-1_x64_PROD.wapt no se descargó correctamente.\n']]
Excepción: Error al instalar [u'solidworks2018-sp05(=26.5.0.66-1)']: errores en los paquetes [[(u'https://srvwapt.lyceeader.eu/wapt/ader- ... _PROD.wapt', 'Error del cliente 404: No encontrado para la URL: https://srvwapt.lyceeader.eu/wapt/ader- ... _PROD.wapt'), None], [PackageRequest(package=u'solidworks2018-sp05',version=(Version('26.5.0.66'), 1),architectures=[u'x64'],locales=['fr'],maturities=[u'PROD'],min_os_version=Version('6.1.7601'),max_os_version=Version('6.1.7601')), PackageEntry(u'solidworks2018-sp05',u'26.5.0.66-1' architecture=u'x64',maturity=u'PROD'), u'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4649, en install\n raise EWaptDownloadError(\'El archivo del paquete %s no se descargó correctamente.\' % p.filename)\nEWaptDownloadError: El archivo del paquete ader-solidworks2018-sp05_26.5.0.66-1_x64_PROD.wapt no se descargó correctamente.\n']]
self._run()
Excepción: Error al instalar [u'solidworks2018-sp05(=26.5.0.66-1)']: errores en los paquetes [[(u'https://srvwapt.lyceeader.eu/wapt/ader- ... _PROD.wapt', '404 Error del cliente: No encontrado para la URL: https://srvwapt.lyceeader.eu/wapt/ader- ... _PROD.wapt'), Ninguno], [PackageRequest(package=u'solidworks2018-sp05',version=(Version('26.5.0.66'), 1),architectures=[u'x64'],locales=['fr'],maturities=[u'PROD'],min_os_version=Version('6.1.7601'),max_os_version=Version('6.1.7601')), PackageEntry(u'solidworks2018-sp05',u'26.5.0.66-1' architecture=u'x64',maturity=u'PROD'), u'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4649, in install\n raise EWaptDownloadError(\'Package file %s not downloaded properly.\' % p.filename)\nEWaptDownloadError: Package file ader-solidworks2018-sp05_26.5.0.66-1_x64_PROD.wapt no se descargó correctamente.\n']]
Saludos cordiales,
F CARRE
self._run()
self._run()
Saludos cordiales,
F CARRE
CARRÉ-FRED
Olvidé mencionarlo.
Versión de Wapt: 1.7.3 en Debian 9.8
. La consola está en Windows 7 Pro.
Todas las instalaciones también se realizaron en Windows 7 Pro.
Saludos,
F. Carré
Saludos,
F. Carré
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Parece haber un problema al descargar:
EWaptDownloadError: El archivo de paquete ader-solidworks2018-sp05_26.5.0.66-1_x64_PROD.wapt no se descargó correctamente.
Intente descargarlo manualmente para ver si funciona.
CARRÉ-FRED
disculpen la demora.
Resolví mi problema con una solución alternativa.
Creé un paquete MSI a partir de mi ejecutable y todo se instaló perfectamente.
Gracias.
Saludos cordiales
F. Carré
Gracias.
Saludos cordiales
F. Carré
