- Versión de WAPT instalada: 1.7.3.3
- Sistema operativo del servidor Windows
- Sistema operativo de la máquina de administración/creación de paquetes: Windows 7
Estamos experimentando exactamente el mismo problema al acceder a la consola de WAPT descrito en el hilo del foro:
viewtopic.php?f=13&t=1698
Hemos ejecutado todos los comandos mencionados y actualizado el servidor según las instrucciones, pero nada funciona.
Gracias por su ayuda.
HTTP/1.1 504 Tiempo de espera de puerta de enlace
al no haber recibido información sobre cómo resolver este problema, nos vimos obligados a desinstalar completamente WAPT después de copiar la carpeta "repository". Luego reinstalamos WAPT 1.7.3.5 y volvimos a copiar la carpeta.
La consola funciona de nuevo, pero a pesar de haber copiado la carpeta, no obtuvimos la lista de hosts con su información "directamente". Sin embargo, reaparecen en la consola cuando se encienden los PC y se comunican correctamente con el servidor. El problema parece estar resuelto por ahora. ¿
Tienen alguna idea de qué pudo haber sucedido para evitar que esto volviera a ocurrir, ya que no habíamos realizado ningún cambio?
Atentamente,
Atentamente,
- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
Hola verdierr,
Analizaremos cómo habilitar una extracción JSON parcial simple para recuperar las publicaciones en el caso que usted indique.
Atentamente,
La visualización de las estaciones de trabajo en la consola se basa en el contenido de la base de datos PostgreSQL. La configuración de las estaciones de trabajo se encuentra en los paquetes WAPT. Por lo tanto, es normal que deje de ver las estaciones de trabajo después de la reinstalación. Sin embargo, como mencionaste, el inventario se recrea automáticamente cuando las estaciones de trabajo se reconectan. Podrías haber realizado un volcado de la base de datos PostgreSQL y recargarla después.verdierr escribió: ↑3 de mayo de 2019 - 9:46 a. m. Al no recibir información sobre cómo resolver este problema, nos vimos obligados a desinstalar WAPT por completo después de hacer una copia de la carpeta "repository". Luego reinstalamos WAPT 1.7.3.5 y volvimos a copiar la carpeta.
La consola funciona de nuevo, pero a pesar de haber copiado la carpeta, no obtuvimos la lista de hosts con su información "directamente". Sin embargo, reaparecen en la consola cuando se encienden las PC y se comunican correctamente con el servidor. Por lo tanto, el problema parece estar resuelto por ahora.
¿Encontraste estos problemas después de actualizar de 1.5 a 1.7.3?
Atentamente,
Hola Denis,
Este servidor WAPT está alojado en un nuevo host ESX y tuvimos casi el mismo problema con otro servidor virtual alojado en ese mismo host ESX
Creo que el problema probablemente estaba en el ESX y en un corte de energía
No, estábamos en la versión 1.7.3; el problema ocurrió sin que se realizaran cambios en el servidor WAPT
