estoy experimentando un comportamiento extraño con mi instalación de PyScripter usando Inno Setup.
Tengo un comando `install_exe_if_needed` con las opciones de instalación silenciosa `/dir="mydirectory" /verysilent /suppressmsgboxes`.
Si lo dejo como está, el instalador falla inmediatamente.
Si lo cambio a `/verysilent /suppressmsgboxes /dir="mydirectory"`, se instala en... `c:\suppressmsgboxes`.
Aparentemente tengo la última versión de PyScripter.
Si alguien tiene alguna idea, se lo agradecería.
Gracias de antemano.
[RESUELTO] Comportamiento extraño de PyScripter
- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
Buenas noches Arsgunner,
Atentamente,
¿Podrías revisar la línea de comandos en una ventana de cmd.exe para verificar que la configuración funcione correctamente? Es posible que tu instalador no se comporte según las especificaciones de innosetup. También puedes reutilizar la línea en cuestión en una función run() si es necesario.Arsgunner escribió: ↑7 de mayo de 2019 - 16:56 Estoy experimentando un comportamiento extraño con mi PyScripter usando un instalador Inno Setup.
Tengo un comando `install_exe_if_needed` con `silentflags '/dir="mydirectory" /verysilent /suppressmsgboxes'`.
Si lo dejo así, el instalador se bloquea inmediatamente.
Si lo cambio a `/verysilent /suppressmsgboxes /dir="mydirectory"`, entonces se instala en... `c:\suppressmsgboxes`.
Atentamente,
