API de Wapt para interfaz web
Calvibaldo
Inscripciones: 20 de mayo de 2019 - 16:16 horas.
20 de mayo de 2019 - 16:26
Hola, buenas noches.
Mi problema es el siguiente: estoy creando una interfaz web personalizada para WAPT. Esta interfaz está destinada a instructores de un centro de formación y quiero que puedan acceder a un menú que muestre las salas que gestionan. Este menú debería mostrar información sobre cada sala, así como todos los ordenadores disponibles en ella.
El problema es que, al carecer de documentación, me cuesta entender cómo funciona la API y me gustaría saber si es posible asignar paquetes a un grupo mediante la API. Y, en caso afirmativo, ¿cómo? ¿Es posible hacer lo mismo para ordenadores individuales?
Versión de WAPT: 1.5.
Sistema operativo del servidor: CentOS 7.
Sistema operativo del cliente: Windows 7.
- JEANTET Joey, estudiante de desarrollo
21 de mayo de 2019 - 08:50
la API de WAPT se comunica en JSON y permite recuperar la misma información que la consola.
Aquí hay algunos ejemplos:
https://admin:password@srvwapt.mydomain ... imit=10000
https://admin:password@srvwapt.mydomain ... /v1/groups
Con la API, puede recuperar información, cargar un paquete, eliminar un paquete, ejecutar comandos Wake-on-LAN, etc.
Sin embargo, no puede crear paquetes con la API y, por lo tanto, para responder a su pregunta, no puede asignar paquetes a un grupo o a una computadora usando la API.
Actualmente, cuando asigna paquetes a un grupo o a una computadora, la consola crea el paquete localmente en la máquina y luego lo envía al servidor WAPT con una solicitud POST:
https://admin:password@srvwapt.mydomain ... d_packages.
Este enfoque se eligió para evitar que el repositorio de WAPT se convierta en un activo sensible.
En efecto, el servidor WAPT no posee la clave privada; solo actúa como repetidor. Únicamente el titular de la clave privada puede realizar acciones en las estaciones de trabajo.
Calvibaldo
21 de mayo de 2019 - 09:01
Está bien, gracias por la rápida respuesta, debería poder manejarlo, ¡gracias!
Calvibaldo
21 de mayo de 2019 - 11:27
Hola de nuevo, mi problema persiste. Consideré modificar la base de datos directamente con PHP o ejecutar comandos de Linux desde ella. El problema es que, al parecer, los cambios en la base de datos no se aplican en el cliente. Y no encuentro ningún comando del servidor. ¿Hay alguna solución? ¿Podría usar un script ya instalado en el servidor? ¿O un procedimiento?
21 de mayo de 2019 - 11:58
Como ya dije, no está en la base de datos, ¡no hay necesidad de modificarlo! ... :rollo:
Estos son archivos planos ubicados en /var/www/wapt/
https://doc.ad.tranquil.it/fr/doc/wapt- ... repositorios
Calvibaldo
21 de mayo de 2019 - 12:09
Entendí el concepto, pero mi problema es:
¿Existe algún comando de servidor que permita agregar un paquete a un usuario para su instalación?
Por ejemplo :
wapt-add-usrpackage sta5803693 prueba-java8
y así obtenerlo aquí
Esta función se utilizaría en un panel web con un sistema de usuario
Perdón por hacer tantas preguntas raras
22 de mayo de 2019 - 09:21
Aquí tienes un código de muestra gratuito:
from waptpackage import PackageEntry,WaptLocalRepo
from waptcrypto import SSLCABundle,SSLPrivateKey,SSLCertificate
uuid_machine = 'BEDBD700-7277-11E3-AAA8-F44D30629A99'
removedepend=["toto"]
adddepend=["test","test2"]
certpub="/root/mykey.crt"
privatekey="/root/mykey.pem"
passwordkey='password'
ca_bundle = SSLCABundle()
signers_bundle = SSLCABundle()
signers_bundle.add_certificates_from_pem(pem_filename=certpub)
key = SSLPrivateKey(privatekey)
pe = PackageEntry(waptfile = "/var/www/wapt-host/%s.wapt" % uuid_machine)
depends = pe.depends.split(',')
for dep in adddepend:
    if not dep in depends:
        depends.append(dep)
for dep in removedepend:
    if dep in depends:
        depends.remove(dep)
pe.depends = ','.join(depends)
pe.inc_build()
pe.sign_package(private_key=key,certificate = signers_bundle.certificates(),private_key_password=passwordkey)
sudo -u wapt PYTHONPATH=/opt/wapt PYTHONHOME=/opt/wapt /opt/wapt/bin/python /opt/wapt/test.py
Obviamente desaconsejo esta técnica ya que requiere que la clave esté en el servidor... :?
Calvibaldo
22 de mayo de 2019 - 09:33
¡Gracias por el código gratuito, me es muy útil!
Si logro terminarlo a tiempo, lo publicaré en algún lugar del foro como código abierto. ¡
Que tengas un buen resto del día!
Calvibaldo
4 de junio de 2019 - 14:51
¡Hola, hola! Soy yo de nuevo. Terminé el panel web que quería crear (está disponible en el foro), pero tengo un problema con el script de Python.
a pesar de la opción (private_key_password=passwordkey) en sign_package() el script solicita sistemáticamente la contraseña.
lo cual pone todo en peligro.
Eché un vistazo a waptpackage.py para encontrar el método y noté password_callback=passwordkey que tampoco funciona.
¿Me perdí algo? (El código Python es el mismo que el anterior).
¡Que tengas un buen resto del día!
5 de junio de 2019 - 09:15
Admito que no he intentado usar una contraseña en la llave.
Tendré que probarla más a fondo; podría haber algún problema.
