[WAPT 1.6.2][Error] Creación de un paquete de Oracle 11
superior
Inscripciones: 20 de mayo de 2019 - 14:14 horas.
20 de mayo de 2019 - 14:23
Actualmente estoy creando un paquete para instalar Oracle 11.
Tengo un problema durante la instalación. Para una instalación silenciosa, se debe ejecutar setup.exe con un archivo .rspHasta ahora no hay problemas. El problema es que setup.exe ejecuta el proceso oui.exe, que realiza la instalación (y, por lo tanto, setup.exe se cierra inmediatamente). Como resultado, WAPT detecta un error y finaliza su procedimiento, generando errores en el proceso.
Entonces, ¿es posible hacer que WAPT espere antes de continuar con el resto de la instalación mientras se ejecuta el proceso oui.exe?
configuración.py
    print ('Installation clef registre')
    registry_setstring(HKEY_LOCAL_MACHINE, "SOFTWARE\\Oracle",'ImagePath',makepath(programfiles32,'Oracle\Inventory'), type=REG_EXPAND_SZ)
    print('installing far-oracle')
    filecopyto('client.rsp','C:\Windows\Temp')
    run(r'setup.exe -silent -responseFile C:\Windows\Temp\client.rsp')
    filecopyto('Tnsnames.ora','C:\Oracle11\product\11.2.0\client_1\network\admin')
    print ('Installation des drivers ODBC')
    run_powershell('Add-OdbcDsn -DriverName "Oracle dans OraClient11g_home1_32bit" -DsnType System -Name MELODIE -Platform 32-bit -SetPropertyValue "Server=arpetcp"')
    run_powershell('Add-OdbcDsn -DriverName "Oracle dans OraClient11g_home1_32bit" -DsnType System -Name ARPEGE -Platform 32-bit -SetPropertyValue "Server=arpetcp"')
    run_powershell('Add-OdbcDsn -DriverName "Oracle dans OraClient11g_home1_32bit" -DsnType System -Name REQUIEM -Platform 32-bit -SetPropertyValue "Server=arpetcp"')
    print('uninstalling far-oracle11')
    run('C:\Oracle11\product\11.2.0\client_1\deinstall\deinstall.bat')
Registros:
Ligne de Commande : install "c:\waptdev\far-oracle-wapt\WAPT\.."
Installing WAPT files c:\waptdev\far-oracle-wapt
2019-05-20 14:09:40,101 CRITICAL Fatal error in install script: IOError: [Errno 2] No such file or directory: 'C:\\Oracle11\\product\t.2.0\\client_1\network\x07dmin':
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3512, in install_wapt
  File "c:\waptdev\far-oracle-wapt\setup.py", line 12, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 682, in filecopyto
    shutil.copy(filename,target)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\shutil.py", line 133, in copy
    copyfile(src, dst)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\shutil.py", line 97, in copyfile
    with open(dst, 'wb') as fdst:
FATAL ERROR : IOError: [Errno 2] No such file or directory: 'C:\\Oracle11\\product\t.2.0\\client_1\network\x07dmin'
Exit code:  3
Gracias de antemano !
Mateo.
Última edición realizada por upperm el 21 de mayo de 2019 a las 11:41, editado 1 vez.
superior
20 de mayo de 2019 - 20:08
¡Problema "resuelto"!
Estoy usando un archivo .bat, que evita que se devuelva un error. Probablemente no sea el mejor método, pero funciona.
También logré manejar la desinstalación.
Entonces, si alguien está buscando implementar Oracle 11 (32 bits), esto es lo que hice:
Estructura del paquete:
Imagen
La carpeta Oracle contiene los archivos de instalación, así como los archivos para la instalación y desinstalación.
Imagen
El archivo instalar.rsp
## Copyright(c) Oracle Corporation 1998, 2013. All rights reserved.           ##
## Specify values for the variables listed below to customize                ##
## your installation.                                                        ##
## Each variable is associated with a comment. The comment                   ##
## can help to populate the variables with the appropriate                   ##
## values.							             ##
# Do not change the following system generated value.
oracle.install.responseFileVersion=http://www.oracle.com/2007/install/rspfmt_clientinstall_response_schema_v11_2_0
# This variable holds the hostname of the system as set by the user.
# It can be used to force the installation to use an alternative
# hostname rather than using the first hostname found on the system
# (e.g., for systems with multiple hostnames and network interfaces).
ORACLE_HOSTNAME=computer.mshome.net
# Unix group to be set for the inventory directory.
UNIX_GROUP_NAME=
# Specify the languages in which the components will be installed.
# en   : English                  ja   : Japanese
# fr   : French                   ko   : Korean
# ar   : Arabic                   es   : Latin American Spanish
# bn   : Bengali                  lv   : Latvian
# pt_BR: Brazilian Portuguese     lt   : Lithuanian
# bg   : Bulgarian                ms   : Malay
# fr_CA: Canadian French          es_MX: Mexican Spanish
# ca   : Catalan                  no   : Norwegian
# hr   : Croatian                 pl   : Polish
# cs   : Czech                    pt   : Portuguese
# da   : Danish                   ro   : Romanian
# nl   : Dutch                    ru   : Russian
# ar_EG: Egyptian                 zh_CN: Simplified Chinese
# en_GB: English (Great Britain)  sk   : Slovak
# et   : Estonian                 sl   : Slovenian
# fi   : Finnish                  es_ES: Spanish
# de   : German                   sv   : Swedish
# el   : Greek                    th   : Thai
# iw   : Hebrew                   zh_TW: Traditional Chinese
# hu   : Hungarian                tr   : Turkish
# is   : Icelandic                uk   : Ukrainian
# in   : Indonesian               vi   : Vietnamese
# it   : Italian
# all_langs   : All languages
# Specify value as the following to select any of the languages.
# Example : SELECTED_LANGUAGES=en,fr,ja
# Specify value as the following to select all the languages.
# Example : SELECTED_LANGUAGES=all_langs
SELECTED_LANGUAGES=en,fr,fr_CA
# Complete path of the Oracle Home
ORACLE_HOME=C:\Oracle11\product\11.2.0\client_1
# Complete path of the Oracle Base.
ORACLE_BASE=C:\Oracle11
#Name       : INSTALL_TYPE
#Datatype   : String
#Description: Installation type of the component.
#             The following choices are available. The value should contain
#             only one of these choices.
#               - InstantClient
#               - Administrator
#               - Runtime
#               - Custom
#Example    : INSTALL_TYPE = Administrator
oracle.install.client.installType=Administrator
#Name       : oracle.install.client.upgrading
#Datatype   : boolean
#Description: whether or not this is an upgrade installation
#               - true
#               - false
#Example    : oracle.install.client.upgrading=true
oracle.install.client.upgrading=false
# Name       : oracle.install.client.customComponents
# Datatype   : StringList
# This property is considered only if INSTALL_TYPE is set to "Custom"
# Description: List of Client Components you would like to install
#   The following choices are available. You may specify any
#   combination of these choices.  The components you choose should
#   be specified in the form "internal-component-name:version"
#   Below is a list of components you may specify to install.
# oracle.sqlj:11.2.0.4.0 -- "Oracle SQLJ"
# oracle.rdbms.util:11.2.0.4.0 -- "Oracle Database Utilities"
# oracle.javavm.client:11.2.0.4.0 -- "Oracle Java Client"
# oracle.sqlplus:11.2.0.4.0 -- "SQL*Plus"
# oracle.dbjava.jdbc:11.2.0.4.0 -- "Oracle JDBC/THIN Interfaces"
# oracle.ldap.client:11.2.0.4.0 -- "Oracle Internet Directory Client"
# oracle.rdbms.oci:11.2.0.4.0 -- "Oracle Call Interface (OCI)"
# oracle.precomp:11.2.0.4.0 -- "Oracle Programmer"
# oracle.xdk:11.2.0.4.0 -- "Oracle XML Development Kit"
# oracle.network.aso:11.2.0.4.0 -- "Oracle Advanced Security"
# oracle.oraolap.mgmt:11.2.0.4.0 -- "OLAP Analytic Workspace Manager and Worksheet"
# oracle.network.client:11.2.0.4.0 -- "Oracle Net"
# oracle.network.cman:11.2.0.4.0 -- "Oracle Connection Manager"
# oracle.network.listener:11.2.0.4.0 -- "Oracle Net Listener"
# oracle.ordim.client:11.2.0.4.0 -- "Oracle Multimedia Client Option"
# oracle.odbc:11.2.0.4.0 -- "Oracle ODBC Driver"
# oracle.has.client:11.2.0.4.0 -- "Oracle Clusterware High Availability API"
# oracle.dbdev:11.2.0.4.0 -- "Oracle SQL Developer"
# oracle.rdbms.scheduler:11.2.0.4.0 -- "Oracle Scheduler Agent"
# oracle.ntoramts:11.2.0.4.0 -- "Oracle Services For Microsoft Transaction Server"
# oracle.ntrdbms.admin:11.2.0.4.0 -- "Oracle Administration Assistant for Windows"
# oracle.ntoledb:11.2.0.4.0 -- "Oracle Provider for OLE DB"
# oracle.ntoledb.odp_net_2:11.2.0.4.0 -- "Oracle Data Provider for .NET"
# oracle.aspnet_2:11.2.0.4.0 -- "Oracle Providers for ASP.NET"
# oracle.ntrdbms.perfmon:11.2.0.4.0 -- "Oracle Counters for Windows Performance Monitor"
# oracle.oo4o:11.2.0.4.0 -- "Oracle Objects for OLE"
# Example    : oracle.install.client.customComponents="oracle.precomp:11.2.0.4.0","oracle.oraolap.mgmt:11.2.0.4.0","oracle.rdbms.scheduler:11.2.0.4.0"
# Host name to be used for by the Oracle Scheduler Agent.
# This needs to be entered in case oracle.rdbms.scheduler is selected in the
# list of custom components during custom install
# Example    : oracle.install.client.schedulerAgentHostName = acme.domain.com
oracle.install.client.schedulerAgentHostName=
# Port number to be used for by the Oracle Scheduler Agent.
# Example: oracle.install.client.schedulerAgentPortNumber = 1500
oracle.install.client.schedulerAgentPortNumber=
# Specify the auto-updates option. It can be one of the following:
#   - MYORACLESUPPORT_DOWNLOAD
#   - OFFLINE_UPDATES
#   - SKIP_UPDATES
oracle.installer.autoupdates.option=SKIP_UPDATES
# In case MYORACLESUPPORT_DOWNLOAD option is chosen, specify the location where
# the updates are to be downloaded.
# In case OFFLINE_UPDATES option is chosen, specify the location where the updates
# are present.
oracle.installer.autoupdates.downloadUpdatesLoc=
# Specify the My Oracle Support Account Username which has the patches download privileges
# to be used for software updates.
#  Example   : AUTOUPDATES_MYORACLESUPPORT_USERNAME=abc@oracle.com
# Specify the My Oracle Support Account Username password which has the patches download privileges
# Example    : AUTOUPDATES_MYORACLESUPPORT_PASSWORD=password
# Specify the Proxy server name. Length should be greater than zero.
# Example    : PROXY_HOST=proxy.domain.com
PROXY_HOST=
# Specify the proxy port number. Should be Numeric and at least 2 chars.
# Example    : PROXY_PORT=25
PROXY_PORT=0
# Specify the proxy user name. Leave PROXY_USER and PROXY_PWD
# blank if your proxy server requires no authentication.
# Example    : PROXY_USER=username
PROXY_USER=
# Specify the proxy password. Leave PROXY_USER and PROXY_PWD
# Example    : PROXY_PWD=password
PROXY_PWD=
# Specify the proxy realm.
# Example    : PROXY_REALM=metalink
PROXY_REALM=
El archivo eliminar.rsp
[ENGINE]
#DO NOT CHANGE THIS.
Response File Version=1.0.0.0.0
[GENERIC]
OH_HOME_DEINSTALL=false
DOMAIN_MANAGED_ASINSTANCE_DEINSTALL=true
UNMANAGED_ASINSTANCE_DEINSTALL=false
DEINSTALL_IN_ASINSTANCE_MODE=true
DEINSTALL INSTANCE LIST=
[SYSTEM]
[APPLICATIONS]
[RELATIONSHIPS]
MIDDLEWARE_HOME=
WEBLOGIC_HOME=
DOMAIN_HOST_NAME=
DOMAIN_PORT_NO=7001
DOMAIN_USER_NAME=weblogic
DOMAIN_USER_PASSWORD=
MANAGED_INSTANCE_LIST=
El archivo instalar_oracle.bat
start /wait Oracle/install/oui.exe -responseFile C:\Windows\Temp\install.rsp -silent -nowait
El archivo configuración.py
ORACLE_HOME = 'C:\Oracle11\product\\11.2.0\client_1'
    print('Installing wapt-oracle')
    filecopyto('Oracle\\install.rsp','C:\Windows\Temp')
    run('install_oracle.bat')
	# Exemple pour ajouter une base ODBC. Pensez à modifier "-Name YOUR_APPS" et "Server=XXXXXXXX"
    # print ('Installation des drivers ODBC')
    # run_powershell('Add-OdbcDsn -DriverName "Oracle dans OraClient11g_home1_32bit" -DsnType System -Name YOUR_APPS -Platform 32-bit -SetPropertyValue "Server=XXXXXXXX"')
	# Copie du fichier TNS Name si besoin
    # filecopyto('Oracle\\tnsnames.ora',makepath(ORACLE_HOME,'network\\admin'))
	filecopyto('Oracle\\remove.rsp',makepath(ORACLE_HOME,'deinstall'))
    print('Uninstalling wapt-oracle11')
    if isfile(makepath(ORACLE_HOME,'deinstall\\deinstall.bat')):
        run(r'{}\\deinstall/deinstall -silent -paramFile remove.rsp'.format(ORACLE_HOME))
    print('Check if folder still persit and delete')
    if isdir(makepath(ORACLE_HOME)):
        remove_tree(makepath(ORACLE_HOME))
    if isdir(makepath(programfiles32,'Oracle\Inventory')):
        remove_tree(makepath(programfiles32,'Oracle\Inventory'))
    if registry_readstring(HKEY_LOCAL_MACHINE, "SOFTWARE\\WOW6432Node", 'oracle') :
        run('reg delete HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\oracle /f')
    if registry_readstring(HKEY_LOCAL_MACHINE, "SOFTWARE", 'oracle') :
        run('reg delete HKLM\SOFTWARE\oracle /f')
Mateo.
20 de mayo de 2019 - 21:50
Normalmente, el comando "ejecutar" de wapt espera a que finalice el proceso llamado.
En tu código, el problema principal es la ausencia de 'r' en las cadenas cuando contienen "\" (un carácter que, al combinarse con el que sigue, se interpreta en Python de una manera especial, a menos que pongamos una 'r' al principio de la cadena para significar 'raw', una cadena "raw").
Esto explica los errores extraños "IOError: [Errno 2] No existe el archivo o directorio: 'C:\\Oracle11\\product\t.2.0\\client_1\network\x07dmin'"
    registry_setstring(HKEY_LOCAL_MACHINE, "SOFTWARE\\Oracle",'ImagePath',makepath(programfiles32,'Oracler','Inventory'), type=REG_EXPAND_SZ)
    filecopyto('client.rsp',r'C:\Windows\Temp')
    filecopyto('Tnsnames.ora',r'C:\Oracle11\product\11.2.0\client_1\network\admin')
    run(r'C:\Oracle11\product\11.2.0\client_1\deinstall\deinstall.bat')
TI tranquila
superior
21 de mayo de 2019 - 11:40
Sí, gracias, ¡me di cuenta después! :)
Sin embargo, la instalación no funciona al iniciarla con wapt. Sospecho que la cuenta del sistema está causando el problema, ya que al iniciar la instalación desde PyScripter, todo funciona correctamente.
Oracle me muestra un error de permisos:
SEVERE: [FATAL] [INS-30131] Echec de la configuration initiale requise pour l'exécution des validations du programme d'installation.
   CAUSE: Echec de l'accès à l'emplacement temporaire.
   ACTION: Assurez-vous que l'utilisateur en cours détient les autorisations nécessaires pour accéder à l'emplacement temporaire.
Incluso al cambiar el directorio base (usuario%tmp%) a otro (C:\Temp, C:\Windows\Temp) se produce el error.
21 de mayo de 2019 - 15:28
Quizás mi error tipográfico (Oracler) en la ruta sea incorrecto...?
print('Instalación de clave de registro')
registry_setstring(HKEY_LOCAL_MACHINE, "SOFTWARE\\Oracle", 'ImagePath', makepath(programfiles32, 'Oracle', 'Inventory'), type=REG_EXPAND_SZ)
TI tranquila
superior
22 de mayo de 2019 - 15:15
Continué con mis pruebas y la instalación ahora funciona correctamente, sin más problemas. Sin embargo, parece que recibo un error cuando WAPT intenta finalizar el proceso: Acceso denegado: psutil.AccessDenied (pid=6328)
Aquí está el setup.py actualizado
ORACLE_HOME = r'C:\Oracle11\product\11.2.0\client_1'
RegInventory = r'SOFTWARE\Oracle'
RegOracle = r'SOFTWARE\WOW6432Node\Oracle'
    registry_setstring(HKEY_LOCAL_MACHINE, RegInventory,'ImagePath',makepath(programfiles32,'Oracle\Inventory'), type=REG_EXPAND_SZ)
    print('Installing far-oracle')
    run(r'Oracle\install\oui.exe -responseFile C:\Windows\Temp\install.rsp -silent -nowait',timeout=60*60)
    print('Uninstalling far-oracle11')
    if reg_key_exists(HKEY_LOCAL_MACHINE,RegOracle):
        run('reg delete HKLM\{} /f'.format(RegOracle))
    if reg_key_exists(HKEY_LOCAL_MACHINE,RegInventory):
        run('reg delete HKLM\{} /f'.format(RegInventory))
    # if service_installed('OracleRemExecService'):
    #    if service_is_running('OracleRemExecService'):
    #        service_stop('OracleRemExecService')
        remove_tree(r'C:\\Oracle11')
    if isdir(makepath(programfiles32,'Oracle')):
        remove_tree(makepath(programfiles32,'Oracle'))
Aquí están los registros:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", line 1374, in run
    self.running_task.run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 515, in run
    self._run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 960, in _run
Exception: Erreur lors de l'installation de [u'far-oracle']: erreurs dans les paquets [[u'far-oracle', PackageEntry(u'far-oracle',u'1.0.5') , u'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4372, in install\n    force=force\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3591, in install_wapt\n    raise e\nAccessDenied: psutil.AccessDenied (pid=6328)\n']]
    self._run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1041, in _run
    self.result = self.wapt.audit(self.packagename,force = self.force)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 5654, in audit
    raise Exception('Package %s is not installed' % package)
Exception: Package far-oracle is not installed
Adolescente
Inscripciones: 05 Abr 2017 - 16:17 horas.
24 de octubre de 2019 - 09:59
Estaba empezando a desesperarme, ¡gracias por compartir, upperm! :D
Hice lo mismo que tú, ejecutando oui.exe directamente, y funciona correctamente. Sin embargo, no entendía por qué no ejecutaba el archivo .rsp directamente desde la carpeta WAPT, aunque puedo copiar el archivo tnsnames...
Una pregunta rápida: al final de la instalación (o desinstalación), te pide que pulses Intro para cerrar la línea de comandos. ¿Cómo se evita esto? Porque me parece que mientras no lo hagas, la instalación permanece activa.
superior
24 de octubre de 2019 - 10:19
Hola !
Personalmente no tengo ningún problema en ese sentido.
Archivo de configuración
    if not isfile(makepath(ORACLE_HOME,'bin\oraclient11.dll')):
        print (r'Installation clef registre')
        print(r'Installation Oracle 11')
        run(r'Oracle\install\oui.exe -responseFile C:\Windows\Temp\install.rsp -silent -nowait')
        print(r'Oracle 11 est deja installe')
    if isfile(makepath(ORACLE_HOME,'bin\oraclient11.dll')):
        print(r'Installation du fichier TnsName')
    print (r'Installation des drivers ODBC')
    run_powershell('Add-OdbcDsn -DriverName "Microsoft ODBC for Oracle" -DsnType System -Name MELODIE -Platform 32-bit -SetPropertyValue "Server=arpetcp"')
    run_powershell('Add-OdbcDsn -DriverName "Microsoft ODBC for Oracle" -DsnType System -Name ARPEGE -Platform 32-bit -SetPropertyValue "Server=arpetcp"')
    run_powershell('Add-OdbcDsn -DriverName "Microsoft ODBC for Oracle" -DsnType System -Name REQUIEM -Platform 32-bit -SetPropertyValue "Server=arpetcp"')
    run_powershell('Add-OdbcDsn -DriverName "Microsoft ODBC for Oracle" -DsnType System -Name MAESTRO -Platform 32-bit -SetPropertyValue "Server=arpetcp"')
        print(r'Desinstallation Oracle 11')
        print(r'Suppression clef registre Oracle')
        print(r'Suppression clef registre Oracle Inventory')
        print(r'Suppression du répertoire Oracle')
        print(r'Suppression du répertoire Oracle Inventory')
Archivo de respuesta para la instalación (install.rsp)
## values.							             ##
UNIX_GROUP_NAME=
# it   : Italian
#Datatype   : String
#               - InstantClient
#               - Administrator
#               - Runtime
#               - Custom
oracle.install.client.installType=Runtime
#Datatype   : boolean
#               - true
#               - false
#   - OFFLINE_UPDATES
#   - SKIP_UPDATES
# are present.
PROXY_HOST=
PROXY_PORT=0
PROXY_USER=
PROXY_PWD=
PROXY_REALM=
Archivo de respuesta de desinstalación (remove.rsp)
[ENGINE]
[GENERIC]
[SYSTEM]
[APPLICATIONS]
[RELATIONSHIPS]
MIDDLEWARE_HOME=
WEBLOGIC_HOME=
DOMAIN_HOST_NAME=
DOMAIN_PORT_NO=7001
Adolescente
24 de octubre de 2019 - 11:43
Creo que hablé demasiado pronto...
A través de PyScripter, la instalación se realizó sin problemas ahora que estoy ejecutando oui.exe directamente.
Sin embargo, cuando ejecuto el paquete de la forma habitual, obtengo el mismo error que tú: AccessDenied: psutil.AccessDenied (pid=11056)
EDIT: A pesar del error que mencioné anteriormente, la instalación se completa correctamente... Intenté con un tiempo de espera más largo o incluso con accept_returncodes=[0,1601,3] (porque tengo un código de salida: 3) pero nada cambió...
EDIT2: Logré solucionar este problema ejecutando el instalador a través de un símbolo del sistema.
jlatieule
Inscripción: 3 de julio de 2019 - 9:18 AM
2 de abril de 2020 - 11:30 AM
Después de la prueba, el código devuelto no es 3 sino -4
Pruébelo con accept_returncodes=[0,-4]
Ado escribió: 24 de oct. de 2019 - 11:43 AM Creo que hablé demasiado pronto...
EDIT2: Logré solucionar este problema ejecutando el instalador a través de la línea de comandos.
Administrador de Sistemas y Redes en Domitia Habitat
