API de Wapt para interfaz web
Calvibaldo
Inscripciones: 20 de mayo de 2019 - 16:16 horas.
5 de junio de 2019 - 09:39
Hola, hola, buenas noches, ya estoy de vuelta después de arrancarme los pocos pelos que me quedan.
Así que tengo algunas noticias.
Finalmente logré descifrar la clave sin contraseña; no es particularmente seguro, pero es una demostración. Así que modifiqué mi código PHP para incluir la línea
sudo -u wapt /opt/wapt/bin/python /opt/wapt/testarg.py 0019ECDE-E109-DE11-AEAF-0025111B87F7add eliminar
(comando que creé para automatizar todo)
El problema es que el comando no devuelve nada y no funciona, así que tomé la iniciativa y descubrí que por alguna razón, sin importar los derechos que le otorgue, nginx no puede hacer sudo.
La solución que utilicé fue modificar el usuario en php-fpm usando wapt.
Si ejecuto el comando `whoami` en el script PHP, devuelve `wapt`, así que estoy usando el usuario correcto. También modifiqué mi comando..
ya que se supone que sudo es innecesario.
Y sorprendentemente, todavía no funciona.
Entonces modifiqué el archivo /etc/passwd para permitir la conexión con el usuario wapt para poder conectarme y probar el comando directamente en la consola.
Y sorprendentemente ¡funciona!
Entonces asumí que algo en Python estaba bloqueando PHP.
Así que agregué declaraciones de impresión a cada línea de mi código:
from waptpackage import PackageEntry,WaptLocalRepo
from waptcrypto import SSLCABundle,SSLPrivateKey,SSLCertificate
import sys
arg=""
#Configuration
certpub="/opt/wapt/wapt.crt"
privatekey="/opt/wapt/wapt.pem"
if len(sys.argv)>2:
        for i in sys.argv:
                if not i==sys.argv[0]:
                        arg=arg+i+" "
        arg=arg.split("add")
        print("1")
        option=arg[1].split("remove")
        print("2")
        uuid_machine=arg[0]
        print("3")
        adddepend=option[0].split(" ")
        print("4")
        removedepend=option[1].split(" ")
        print("5")
        adddepend.remove("")
        print("6")
        removedepend.remove("")
        print("7")
        print("8")
        print("9")
        ca_bundle = SSLCABundle()
        print("10")
        signers_bundle = SSLCABundle()
        print("11")
        signers_bundle.add_certificates_from_pem(pem_filename=certpub)
        print("12")
        key = SSLPrivateKey(privatekey)
        print("13")
        pe = PackageEntry(waptfile = "/var/www/html/wapt-host/%s.wapt" % uuid_machine)
        print("14")
        depends = pe.depends.split(',')
        print("15")
        if len(adddepend)>0:
                print("16")
                for dep in adddepend:
                         if not dep in depends:
                                depends.append(dep)
        if not len(removedepend)<=0:
                print("17")
                for dep in removedepend:
                        if dep in depends:
                                depends.remove(dep)
        print("18")
        pe.depends = ','.join(depends)
        print("19")
        pe.inc_build()
        print("20")
        pe.sign_package(private_key=key,certificate = signers_bundle.certificates())
        print("21")
        print("Modification reussite")
        print("Erreur pas assez d arguments ont ete saisis")
Y PHP devuelve:
/opt/wapt/bin/python /opt/wapt/testarg.py 0019ECDE-E109-DE11-AEAF-0025111B87F7add remove1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20
Lo que significa que está atascado aquí:
¿Alguna idea de por qué PHP está bloqueando como usuario WAPT aquí?
Sistema: CentOS 7
Versión de Wapt: 1.7.4
Versión de PHP: 7.2.19
- JEANTET Joey, estudiante de desarrollo
Calvibaldo
11 de junio de 2019 - 15:10
¡Hola! Ya resolví mi problema:
1) Selinux bloquea PHP
2) Cambié el método de ejecución del script y ahora funciona. Hay más información sobre lo que hice aquí: (https://github.com/jojojojojota/waptwebpanel)
Pero estoy encontrando un problema.
En mi sitio web (en la página pc.php) uso la API para mostrar los paquetes instalados o no instalados en una máquina (/api/v1/hosts)
Sin embargo, me encuentro con un problema; a veces la API no se actualiza, como en este caso:
Entonces, después de 25 minutos, la API aún no ha cambiado y muestra 3 paquetes dependientes mientras que la máquina tiene 5.
Ahí tienes.
Que tengas un buen resto del día
11 de junio de 2019 - 17:08
Cuando crea un paquete de máquina, depende de usted completar la tabla de dependencia
