Hola a todos,
no soy ningún experto en WAPT; apenas estoy empezando.
Actualmente, los paquetes los crea mi compañero y no he participado en su desarrollo.
Tras encontrarme con un problema al generar un paquete, consulté vuestro foro y encontré vídeos que explicaban cómo hacerlo localmente con PyScripter.
Así que instalé PyScripter para probar la generación de este paquete de instalación.
Entonces comencé a crear el paquete y durante la prueba de instalación (haciendo clic derecho y seleccionando "ejecutar" en la carpeta de instalación del proyecto), la instalación devolvió los siguientes errores:
Archivo "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", línea 3804, en install_wapt
Archivo "c:\waptdev\p-enfa-synchronie-6-wapt\setup.py", línea 8, en install
install_exe_if_needed("install.exe",'/VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART',key='',min_version='0.0.0.0')
Archivo "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", línea 3760, en new_func
return func(*args,**kwargs)
Archivo "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", línea 4206, en install_exe_if_needed
run(r'"%s" %s' % (exe,silentflags),accept_returncodes=accept_returncodes,timeout=timeout,pidlist=pidlist)
Archivo "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", línea 1061, en run
CalledProcessErrorOutput: El comando '"install.exe" /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART' devolvió un estado de salida distinto de cero 1.
Salida:
ERROR FATAL: CalledProcessErrorOutput: El comando '"install.exe" /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART' devolvió un estado de salida distinto de cero 1.
Salida:
Código de salida: 3.
¿Podrían ayudarme, por favor?
Tengan en cuenta que al ejecutar el archivo ejecutable desde la carpeta del paquete, la instalación se realiza correctamente.
Aparecen varios comandos 'next', seguidos de un número de licencia con el formato syn-929-254-826 (que ingresé en el campo de licencia del archivo de control).
[RESUELTO] Problema al generar paquete - Software Synchronie-6
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
¿cuál es el procedimiento de su software para una instalación silenciosa?
Wapt utiliza por defecto los siguientes argumentos para la instalación silenciosa en el archivo install.exe: /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART.
Sin embargo, dudo que estos sean los argumentos que espera el archivo.
Señor Desveaux
- Inscripciones: 24 de junio de 2019 - 12:00
Hola, ¿
dónde puedo encontrar los argumentos para las respuestas?
¿Significa esto que esta instalación podría no ser automatizada?
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Con un motor de búsqueda como Googlem.desveaux escribió: ↑26 de junio de 2019 - 12:26 ¿Dónde puedo encontrar los argumentos para las respuestas?
También puede, si es posible, ponerse en contacto directamente con el editor del software para obtener acceso a la información si aún no está disponible documentación
No de una manera sencilla y limpia, en cualquier caso; si es realmente imposible, su software caerá en la categoría de podowareCada vez son más raros, pero todavía se pueden encontrar algunos...m.desveaux escribió: ↑26 de junio de 2019 - 12:26 ¿Significa esto que esta instalación podría no estar automatizada?
