mi servidor está actualizado a la versión 1.7.4.6143. Actualicé la consola en mi máquina y creé el paquete de actualización del cliente para todas mis máquinas.
Mi paquete waptupgrade no se actualiza en mis máquinas, que aún están en la versión 1.7.4.6077.
En todas mis máquinas, apliqué un grupo de paquetes llamado WAPT que contiene mi paquete waptupgrade e instrucciones para deshabilitar las notificaciones. Al actualizar de la versión 1.6 a la 1.7 y luego a la 1.7.4, siempre que creé el nuevo agente, la actualización se aplicó. Esto ya no sucede.
Y cuando fuerzo la aplicación del paquete, no pasa nada.
Borré la caché local y reconstruí el paquete. ¿Alguna idea?
Saludos cordiales,
David Villeneuve
La actualización del agente WaptUpgrade falló
VILLENEUVE-01342
- Inscripción: 20 de noviembre de 2018 - 07:53
- Contacto :
Atentamente,
David Villeneuve
David Villeneuve
- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
Hola Villeneuve-01342,
Atentamente,
Denis Cardón
¿Qué sucede al ejecutar `wapt-get -l debug upgrade` en un símbolo del sistema con privilegios elevados? ¿Se detecta que hay un paquete para actualizar? ¿Podría haber un problema con el grupo o la versión del paquete (ya hay una versión superior instalada)?VILLENEUVE-01342 escribió: ↑18 de julio de 2019 - 4:22 PM Mi servidor está actualizado a la versión 1.7.4.6143. Actualicé la consola en mi máquina y creé el paquete de actualización del cliente para todas mis máquinas.
Mi paquete waptupgrade no se actualiza en mis máquinas, que todavía están en la versión 1.7.4.6077.
En todas mis máquinas, aplico un grupo de paquetes llamado WAPT que contiene mi paquete waptupgrade y una instrucción para deshabilitar las notificaciones. Cuando actualicé de la versión 1.6 a la 1.7 y luego a la 1.7.4, siempre que creé el nuevo agente, la actualización se aplicó. Este ya no es el caso.
Atentamente,
Denis Cardón
VILLENEUVE-01342
- Contacto :
Hoy tuve otro problema. Usamos un grupo "APPLI" que aplicamos a nuestras estaciones de trabajo. Actualizamos las versiones de las aplicaciones en este grupo, y se actualizaban a medida que lo hacíamos.
Hoy, todas mis estaciones de trabajo mostraban un error indicando que faltaba el grupo "APPLI". A pesar de todas las pruebas, nada funcionó. Eliminé el grupo (que era la versión 16) y creé uno nuevo con el mismo nombre (versión 1). Después, todas mis estaciones de trabajo se actualizaron y recibieron la actualización del agente WAPT inmediatamente.
¿Tienes alguna idea? ¿Quieres registros del servidor?
Aquí está el resultado del comando solicitado:
Current loglevel : DEBUG
2019-07-26 09:05:16,562 DEBUG Default encoding : ascii
2019-07-26 09:05:16,562 DEBUG Setting encoding for stdout and stderr to cp850
Using config file: c:\Program Files\wapt\wapt-get.ini2019-07-26 09:05:16,654 DEB
UG Python path ['c:\\Program Files\\wapt', 'c:\\Program Files\\wapt', 'c:\\Progr
am Files\\wapt\\python27.zip', 'c:\\Program Files\\wapt\\DLLs', 'c:\\Program Fil
es\\wapt\\lib', 'c:\\Program Files\\wapt\\lib\\plat-win', 'c:\\Program Files\\wa
pt\\lib\\lib-tk', 'c:\\Program Files\\wapt', 'c:\\Program Files\\wapt\\lib\\site
-packages', 'c:\\Program Files\\wapt\\lib\\site-packages\\pywin32-223-py2.7-win3
2.egg']
2019-07-26 09:05:16,654 INFO Using local waptservice configuration c:\Program Fi
2019-07-26 09:05:16,654 DEBUG Config file: c:\Program Files\wapt\wapt-get.ini
2019-07-26 09:05:16,671 DEBUG Thread 6996 is connecting to wapt db
2019-07-26 09:05:17,029 DEBUG Using host certificate c:\Program Files\wapt\priva
te\BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF.pem for repo global auth
2019-07-26 09:05:17,200 DEBUG Thread 6996 is connecting to wapt db
2019-07-26 09:05:18,823 DEBUG DB Start transaction
2019-07-26 09:05:18,823 DEBUG Transaction took too much time : 1.62299990654
2019-07-26 09:05:18,823 DEBUG DB commit
2019-07-26 09:05:19,135 DEBUG Using host certificate c:\Program Files\wapt\priva
te\BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF.pem for repo wapt auth
2019-07-26 09:05:19,713 DEBUG Using host certificate c:\Program Files\wapt\priva
te\BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF.pem for repo wapt-host auth
2019-07-26 09:05:19,852 INFO User Groups:[]
2019-07-26 09:05:19,852 DEBUG WAPT base directory : c:\Program Files\wapt
2019-07-26 09:05:19,852 DEBUG Package cache dir : c:\Program Files\wapt\cache
2019-07-26 09:05:19,852 DEBUG WAPT DB Structure version;: 20190111
2019-07-26 09:05:19,852 DEBUG Checking if old install in progress
2019-07-26 09:05:19,930 DEBUG reset stalled install_status in database
2019-07-26 09:05:19,930 INFO Status : Upgrade system
2019-07-26 09:05:19,930 DEBUG DB Start transaction
2019-07-26 09:05:19,930 DEBUG DB commit
2019-07-26 09:05:20,243 DEBUG Checking availability of host packages "[PackageEn
try(u'BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF',u'28' )]"
2019-07-26 09:05:20,243 DEBUG Checking if BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF(=
28) is installed/outdated
2019-07-26 09:05:20,571 DEBUG upgrades : {'upgrade': [], 'additional': [], 'inst
all': [u'BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF(=28)'], 'remove': []}
2019-07-26 09:05:20,571 INFO Status : Install additional packages
2019-07-26 09:05:20,571 DEBUG DB Start transaction
2019-07-26 09:05:20,571 DEBUG DB commit
2019-07-26 09:05:20,571 INFO Status : Install upgrade packages
2019-07-26 09:05:20,586 INFO Status : Install install packages
2019-07-26 09:05:20,586 DEBUG DB Start transaction
2019-07-26 09:05:20,586 DEBUG DB commit
2019-07-26 09:05:20,710 DEBUG Loading ssl context with cert c:\Program Files\wap
t\private\BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF.crt and key c:\Program Files\wapt
\private\BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF.pem
Installing BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF(=28)2019-07-26 09:05:20,710 DEBU
G Trying to get host package for BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF at https:
//113801l059app.cpam-isere.cnamts.fr/wapt-host/BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA1038
0EF.wapt
2019-07-26 09:05:20,710 DEBUG Starting new HTTPS connection (1): 113801l059app.c
pam-isere.cnamts.fr:443
2019-07-26 09:05:20,835 DEBUG https://113801l059app.cpam-isere.cnamts.fr:443 "GE
T /wapt-host/BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF.wapt HTTP/1.1" 200 2949
2019-07-26 09:05:20,851 DEBUG Stores cert chain check in cache
2019-07-26 09:05:20,882 DEBUG Stores cert chain check in cache
2019-07-26 09:05:20,882 DEBUG Downloaded : {'downloaded': [u'c:\\Program Files\\
wapt\\cache\\BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF.wapt'], 'skipped': [], 'errors
': [], 'packages': [PackageEntry(u'BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF',u'28' )
2019-07-26 09:05:20,882 INFO Register start of install c:\Program Files\wapt\cac
he\BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF.wapt as user VILLENEUVE-01342 to local D
B with params {}
2019-07-26 09:05:20,882 INFO Interactive user:VILLENEUVE-01342, usergroups []
2019-07-26 09:05:20,898 INFO Status : Installing package BD5EFA65-BD98-11E6-8F00
-B26CA10380EF version 28 ...
2019-07-26 09:05:20,898 DEBUG DB Start transaction
2019-07-26 09:05:20,898 DEBUG DB commit
2019-07-26 09:05:20,914 DEBUG DB commit
2019-07-26 09:05:20,930 DEBUG DB Start transaction
2019-07-26 09:05:20,930 DEBUG DB commit
2019-07-26 09:05:20,944 DEBUG DB Start transaction
FATAL ERROR : EWaptUnavailablePackage: Missing dependencies: PROGRES2019-07-26 0
9:05:20,944 DEBUG DB commit
Exception at 00442370: EPyException:
EWaptUnavailablePackage: Missing dependencies: PROGRES.
2019-07-26 09:05:20,960 DEBUG DB commit
2019-07-26 09:05:21,256 DEBUG Checking availability of host packages "[PackageEn
2019-07-26 09:05:21,256 DEBUG Checking if BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF(=
2019-07-26 09:05:21,367 DEBUG store status in DBAtentamente,
David Villeneuve
David Villeneuve
