[RESUELTO] Problema al crear el paquete MSI de Kaspersky
Gaétano
Inscripción: 8 de agosto de 2019 - 10:16
8 de agosto de 2019 - 14:58
Hola a todos,
Tuve el problema descrito en este hilo:
viewtopic.php?t=1891
Así que intenté solucionarlo usando este código:
import subprocess
    print('installing tls-agent-kav-10-installer')
    subprocess.call(["msiexec", "/i 'Kaspersky_Network_Agent.msi' /qn /l*vx c:\windows\temp\nag_inst.log SERVERADDRESS='\\kamoulox' DONT_USE_ANSWER_FILE=1 EULA=1 PRIVACYPOLICY=1"])
Está girando pero muestra esto:
A través de la investigación, leí que esto vendría de la línea msiexec y sus parámetros.
Este comando funciona bien cuando se inicia mediante PowerShell.
¿Tienes alguna idea?
GRACIAS.
- Versión WAPT instalada (1.7)
- Sistema operativo de servidor Linux y versión CentOS 7
- Sistema operativo de la máquina de administración/creación de paquetes de Windows 10
Última edición realizada por Gaetan el 23 de agosto de 2019 a las 11:19; editado 3 veces.
jpele
Inscripción: 4 de marzo de 2019 - 12:01
8 de agosto de 2019 - 15:13
Subprocess no es necesario. Te sugiero que pruebes la instalación con la función "install_msi_if_needed".
Con CTRL + clic izquierdo podrás acceder a todas las funciones y parámetros.
Para tus nuevos paquetes, te recomiendo usar la herramienta "generar una plantilla de paquete" disponible en la consola de WAPT y documentada aquí:
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-create- ... index.html
Atentamente,
Jimmy
Gaétano
9 de agosto de 2019 - 09:13
no expliqué bien mi pregunta inicial.
Ya intenté usar esa función, pero me da el mismo resultado que el problema que mencioné en mi primer mensaje.
La solución no está completa y no sé cómo realizar una instalación limpia como se indica.
Gracias.
9 de agosto de 2019 - 13:51
Hola, siguiendo la documentación de Zabbix: https://www.zabbix.com/documentation/4. ...es/win_msi
Y siguiendo la documentación de Wapt:https://doc.ad.tranquil.it/wapt/fr/doc/ ... -argumentos
Funciona
    print('installing zabbix-agent')
    properties = {
        'LOGTYPE':'file',
        'LOGFILE':r'c:\za.log',
        'ENABLEREMOTECOMMANDS':'1',
        'SERVER':'192.168.6.76',
        'LISTENPORT':'12345',
        'SERVERACTIVE':'::1',
        'HOSTNAME':'myHost',
        'TLSCONNECT':'psk',
        'TLSACCEPT':'psk',
        'TLSPSKIDENTITY':'MyPSKID',
        'TLSPSKFILE':r'c:\mykey.psk',
        'TLSCAFILE':r'c:\temp\f.txt1',
        'TLSCRLFILE':r'c:\temp\f.txt2',
        'TLSSERVERCERTISSUER':'"My CA"',
        'TLSSERVERCERTSUBJECT':'"My Cert"',
        'TLSCERTFILE':r'c:\temp\f.txt5',
        'TLSKEYFILE':r'c:\temp\f.txt6',
        'ENABLEPATH':'1',
        'INSTALLFOLDER':r'c:\toto.log',
        'SKIP':'fw'}
    install_msi_if_needed('zabbix_agent-4.2.4-win-amd64-openssl.msi', properties = properties,force=True)
Necesitamos adaptarnos ahora
Gaétano
9 de agosto de 2019 - 15:41
Hola Sfonteneau,
Gracias por tu explicación, funciona mucho mejor y entendí mis errores.
Aquí está el código, en caso de que ayude a otros:
properties = {
	'SERVERADDRESS':'10.31.8.47',
	'DONT_USE_ANSWER_FILE':1,
    	'EULA':1,
	'PRIVACYPOLICY':1,
    	'LAUNCHPROGRAM':1
    if os.path.isdir('C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\NetworkAgent') == False:
        install_msi_if_needed('Kaspersky Network Agent.msi', properties = properties )
        print ('Kaspersky Agent already installed')
