[RESUELTO] Problema al instalar el servidor Wapt 1.7.4 (waptcosole 504)
gpat
Inscripción: 22 de agosto de 2019 - 21:00
23 de agosto de 2019 - 10:34
no estoy seguro de si crear una nueva publicación o usar una existente, pero estoy intentando una nueva solicitud.
Después de instalar Wapt 1.7.4.6165 en un Windows Server 2012, no puedo iniciar la consola de Wapt.
Para darles un poco de contexto, tenía un sistema Wapt 1.5.21 en otro Windows Server 2012 que funcionaba perfectamente hasta que falló. Tuve que reconstruir otro Server 2012 en un hardware diferente, pero con la nueva versión de Wapt.
La instalación va bien hasta que intento conectarme a la consola.
Los servicios waptnginx y waptservices están en ejecución.
Solo tengo los puertos 80 y 443 abiertos para waptserver.
Estoy recibiendo el error: "Error en el servidor Wapt
HTTP 1.1 504 Gateway Time-out".
Imagen
Imagen
También debo mencionar que intenté volver a la versión 1.5.21 y también tuve un problema de conexión con waptconsole (el mismo error). Así que, mejor uso la última versión.
Gracias de antemano por sus soluciones, ya que la uso mucho para implementar aplicaciones en mi laboratorio y me gustaría seguir usándola.
Patrick
Última edición realizada por gpat el 31 de agosto de 2019 a las 17:54; editado 1 vez.
23 de agosto de 2019 - 18:09
¿Está funcionando el servicio waptserver?
gpat
25 de agosto de 2019 - 10:24
tengo los servicios WaptService y WaptNginx
en funcionamiento, pero no sé si hay un WaptServer que deba iniciarse y, de ser así, cómo iniciarlo manualmente o encontrarlo, ya que no se agregó nada más durante la instalación.
Imagen
Gracias,
Patrick.
25 de agosto de 2019 - 22:11
Puedes probar esto:
viewtopic.php?p=4981#p4981
gpat
26 de agosto de 2019 - 11:39
sigo teniendo el mismo problema al iniciar la consola, a pesar de que ahora tengo el servicio waptserver instalado usando tu línea de comandos
Imagen
y el archivo de instalación resultante (con un error al final)
es: c:\wapt\waptpython.exe c:\wapt\waptserver\winsetup.py -ldebug install_waptserver
-cc:\wapt\conf\waptserver.ini
Instalando WAPT Server como un servicio administrado por nssm
install waptserver
2019-08-26 10:58:00,630 INFO Registrando el servicio "WAPTServer" con nssm
2019-08-26 10:58:00,630 INFO ejecutando comando: "c:\wapt\waptservice\win64\nssm.exe
" install "WAPTServer" "c:\wapt\waptpython.exe" "c:\wapt\waptserver\server.py"
2019-08-26 10:58:00,661 INFO Registrar dependencias para el servicio "WAPTServer" con
nssm: WAPTPostgresql
2019-08-26 10:58:00,663 INFO ejecutando comando: "c:\wapt\waptservice\win64\nssm.exe
" establecer "WAPTServer" DependOnService WAPTPostgresql
Archivo "c:\wapt\waptserver\winsetup.py", línea 544, en
install_waptserver_service(options,conf)
Archivo "c:\wapt\waptserver\winsetup.py", línea 417, en install_waptserver_service
install_windows_nssm_service('WAPTServer',service_binary,service_parameters,
service_logfile,service_dependencies)
Archivo "c:\wapt\waptserver\winsetup.py", línea 167, en install_windows_nssm_service
setuphelpers.run
(cmd)
Archivo "c:\wapt\setuphelpers.py", línea 1061, en run
setuphelpers.CalledProcessErrorOutput: Comando '"c:\\wapt\\waptservice\\win64\\n
ssm.exe" set "WAPTServer"
un estado
Salida: ¡No se puede abrir el servicio!
OpenService(): El servicio sp+®cifi+® no existe como servicio install+
WAPTPostgresql: El servicio de dependencia no existe o se ha marcado para
su eliminación.
¡Error al escribir el parámetro "DependOnService" para el servicio "WAPTServer"!
En este punto, estoy completamente perdido; realmente no sé por qué no funciona el servidor web.
Probaré todas las sugerencias, ya que esto se está volviendo bastante urgente para nosotros.
Gracias,
Patrick
26 de agosto de 2019 - 13:35
Y si intentas esto:
viewtopic.php?p=4973#p4973
gpat
26 de agosto de 2019 - 14:17
Lo intenté, pero no encontré los servicios wapttask y waptpostgresql. ¿
Son necesarios?
Durante la instalación, no se crea el servicio waptserver (que tengo que configurar manualmente), ni wapttask ni waptpostgresql.
Por eso sigo recibiendo el error 504.
¿Alguna otra sugerencia?
26 de agosto de 2019 - 15:22
Dado que la instalación normal no funciona, puedes ejecutar:
c:\wapt\waptpython.exe c:\wapt\waptserver\winsetup.py -ldebug  install_waptserver -c c:\wapt\conf\waptserver.ini
c:\wapt\waptpython.exe c:\wapt\waptserver\winsetup.py -ldebug  install_postgresql -c c:\wapt\conf\waptserver.ini
c:\wapt\waptpython.exe c:\wapt\waptserver\winsetup.py -ldebug  install_nginx -c c:\wapt\conf\waptserver.ini
Entonces
net start waptservice
net start waptpostgresql
net start waptserver
net start wapttasks
gpat
26 de agosto de 2019 - 16:10
No encuentro waptpython.exe. ¿Es un ejecutable externo o necesito realizar una instalación normal y luego ejecutar los comandos?
26 de agosto de 2019 - 16:59
Waptpython viene instalado por defecto.
Dados los diversos problemas que describes, en mi opinión, hay un programa antivirus ejecutándose que está realizando una limpieza...
