[RESUELTO] No se encontró el paquete Waptupgrade_all después de la actualización 1.7
Didier
Inscripción: 11 de agosto de 2015 - 16:52
4 de septiembre de 2019 - 15:48
- Versión de WAPT instalada: 1.7
- Sistema operativo del servidor (Linux/Windows): Stretch 9
Acabo de actualizar nuestro servidor de la versión 1.6.2 a la 1.7.4. La actualización se realizó sin problemas en Linux. Luego actualicé la consola y finalmente creé el paquete del cliente; hasta ahora, sin problemas.
Normalmente actualizo a mis clientes con el paquete waptupgrade. Ahí es donde tengo un problema:
El cliente puede ver la nueva versión del paquete (1.6 => 1.7), pero se bloquea durante la descarga. Los registros indican que no se puede encontrar el paquete. De hecho, el paquete buscado ( ntic-waptupgrade_1.7.4.6165-25_all.wapt) no existe.
Revisé en el servidor, solo el paquete ntic-waptupgrade_1.7.4.6165-25.wapt Existe. Así que hice una copia (directamente en Linux) y renombré este paquete a ntic - waptupgrade_1.7.4.6165-25_all.wapt
Luego, el paquete se instaló en las máquinas cliente.
Entonces no hay problema de bloqueo, pero tengo una pregunta: ¿me he perdido algo?
Gracias de antemano.
raceback (most recent call last):
  File "c:\wapt\waptservice\service.py", line 1374, in run
    self.running_task.run()
  File "c:\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 515, in run
    self._run()
  File "c:\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 960, in _run
Exception: Erreur lors de l'installation de [u'ntic-waptupgrade']: erreurs dans les paquets [[(u'https://wapt.lepuy.local/wapt/ntic-waptupgrade_1.7.4.6165-25_all.wapt', '404 Client Error: Not Found for url: https://wapt.lepuy.local/wapt/ntic-waptupgrade_1.7.4.6165-25_all.wapt'), None], [u'ntic-waptupgrade', PackageEntry(u'ntic-waptupgrade',u'1.7.4.6165-25') , u'Traceback (most recent call last):\n  File "c:\\wapt\\common.py", line 4367, in install\n    raise EWaptDownloadError(\'Package file %s not downloaded properly.\' % p.filename)\nEWaptDownloadError: Package file ntic-waptupgrade_1.7.4.6165-25_all.wapt not downloaded properly.\n']]
    self._run()
Última edición realizada por Didier el 05 de septiembre de 2019 a las 11:19; editado 1 vez.
Yoann
Inscripción: 24 de julio de 2019 - 09:39
5 de septiembre de 2019 - 11:14
este problema se ha tratado en este hilo.
Durante la actualización y ejecución del postconf.sh, los paquetes del repositorio cambian de nombre.
En la versión 1.6, los paquetes tienen el formato xxx-xxxxx_xxxx_all.wapt, mientras que en la versión 1.7 tienen el formato xxx-xxxxx_xxxx.wapt.
Los agentes WAPT de la versión 1.6 no pueden encontrar ni descargar el nuevo paquete generado en la versión 1.7 (xxx-waptupgrade_xxxx.wapt). Un enlace simbólico o una copia del paquete soluciona este problema (o bien, implementar el agente mediante GPO).
Saludos.
Comunidad WAPT 1.8
Didier
5 de septiembre de 2019 - 11:18
Ah, no vi esta publicación, disculpa.
Gracias por tomarte el tiempo para responder.
