Creación de un paquete de MS-Office 2013
Jonathan
Inscripción: 06 de octubre de 2015 - 12:59
6 de octubre de 2015 - 15:30
estoy buscando un tutorial para crear un paquete WAPT de Office 2013. Me gustaría saber los pasos exactos a seguir. Creo que hay que modificar el script setup.py. Existe una plantilla para realizar estos cambios. ¿
Hay alguna otra modificación, como configurar un tiempo de espera o algo similar?
No sé mucho de lenguajes de scripting.
¡Cualquier ayuda será muy apreciada!
Gracias de antemano.
Jonathan
7 de octubre de 2015 - 15:41
hubo un tema en la lista de correo de Wapt:
"[Wapt] Paquete Microsoft Office"
aquí: http://lists.tranquil.it/pipermail/wapt ... hread.html
Jonathan
21 de octubre de 2015 - 16:46
¡Gracias por los enlaces!
Intenté modificar mi archivo setup.py usando un script (diseñado originalmente para MS-Office 2013 estándar) adaptado para MS-Office 2013 Professional. Creé el paquete wapt y lo subí a nuestro repositorio privado. Luego, lo implementé en una computadora de prueba. El paquete se carga correctamente, pero durante la instalación (que lleva algo de tiempo), informa errores y falla.
Creo que me faltan algunos elementos en mi script. Además, me gustaría integrar un VBScript para activar KMS y la licencia.
¿Podrían proporcionarme la información necesaria (los "errores" o los "elementos faltantes") para completar la instalación correctamente? Gracias.
Adjunto capturas de pantalla.
Saludos cordiales,
Jonathan, LPC2E
Archivos adjuntos
Carpeta tis-msoffice-wapt.JPG (122,85 KB) Vista 10079 veces
control msoffice.JPG (106,36 KB) Visto 10079 veces
setup.py msoffice1.JPG (174,19 KB) Visto 10079 veces
21 de octubre de 2015 - 23:47
Buen día
Faltan los archivos silent.msp repair.xml y uninstall.xml en la carpeta dev del paquete.
Cree el archivo silent.msp usando el comando c:\waptdev\my-msoffice-proplus-wapt\setup.exe /admin
Añade bien SETUP_REBOOT Nunca al crear el archivo msp, como en este enlace:
http://www.adminarsenal.com/admin-arsen ... instalación
El contenido de los archivos XML es el siguiente:
<Configuration Product="ProPlus">
<Display Level="none" CompletionNotice="no" SuppressModal="yes" AcceptEula="yes" />
  <Setting Id="SETUP_REBOOT" Value="NEVER" />
</Configuration>
El producto necesita ser modificado dependiendo de la versión
Las cadenas de desinstalación no están en la ubicación correcta; las líneas deberían estar presentes en `def uninstall():` o en un `uninstallstring` con variables de archivos de programa
La reparación no es obligatoria
Alternativamente, puede utilizar este paquete de ejemplo:
http://wapt.lesfourmisduweb.org/wapt/sm ... 0_all.wapt
Necesitarás modificar ligeramente el paquete si deseas utilizar una versión distinta a la 2013 pro plus.
Simón
Jonathan
22 de octubre de 2015 - 09:01
Gracias por tu rápida respuesta. Me pondré a trabajar en ello.
Gracias de nuevo.
Jonathan
Rudy
Inscripciones: 23 Oct 2015 - 14:26 horas.
23 de octubre de 2015 - 14:43
Tras seguir los pasos cuidadosamente, recibo un error durante la instalación: PackageEntry "packagename" no disponible. La interfaz se queda bloqueada en la pantalla de instalación del paquete.
También intenté recuperar el archivo desde el enlace publicado arriba, pero sigo encontrando el mismo problema.
Me gustaría señalar que solo tuve éxito en la instalación una vez, modificando el archivo setup.py de esta manera:
    print('installing my-msoffice2013')
    run(r'"silent.msp"')
Pero después fue imposible volver a ponerlo en funcionamiento.
23 de octubre de 2015 - 18:30
¿Te aparece el error
`PackageEntry "packagename" unavailable`
en PyScripter?
Rudy
24 de octubre de 2015 - 17:47
Gracias por su pronta respuesta.
Estoy recibiendo un error en la consola de WAPT mientras superviso la ejecución de la tarea.
Durante un rato aparece el mensaje: "Instalando 'nombre del paquete'", sin que se realice ninguna instalación en el cliente, y luego aparece el mensaje: "Entrada de paquete 'nombre del paquete' no disponible".
25 de octubre de 2015 - 13:18
¿Podrías enviarme una captura de pantalla de la consola, como se muestra en la imagen adjunta?
¿Podrías también confirmar que el paquete aparece correctamente en el "repositorio privado"?
Archivos adjuntos
25 de octubre de 2015 - 13:46
Si no aparece en el repositorio privado (o al menos la versión correcta), seguramente es porque hubo algún problema durante la carga.
De hecho, cargar paquetes al servidor wapt puede causar problemas cuando el paquete es de un tamaño significativo (lo que suele ser el caso de Microsoft Office).
Para un servidor Linux:
Puede transferir su paquete wapt (se encuentra en c:\waptdev\my-msoffice-wapt.wapt si el paquete ya se ha creado)
Puedes transferirlo usando WinSCP a /var/www/wapt
Luego haga lo siguiente:
chown wapt:www-data /var/www/wapt/my-msoffice-wapt.wapt
Entonces haz esto:
/usr/bin/python /opt/wapt/wapt-scanpackages.py /var/www/wapt
Esto regenerará el archivo http://wapt/wapt/Paquetes incluidos los paquetes presentes en el directorio http://wapt/wapt
Bajo un servidor Windows Wapt:
Puedes transferirlo al servidor en c:\wapt\waptserver\repository\wapt
Luego inicie:
wapt-get update-packages c:\wapt\waptserver\repository\wapt
