[RESUELTO] Implementación de paquete bloqueada
maibal74
Inscripción: 18 oct. 2019 - 09:24
18 de octubre de 2019 - 09:34
acabo de descubrir la solución WAPT y he estado experimentando con ella durante unos días. En primer lugar, quería felicitar a todos los que trabajaron en este software, ¡que es increíblemente eficiente y está muy bien diseñado!
La instalación: WAPT versión 1.7.4.6223
SO: Windows Server 2008 R2
Máquina de prueba: Windows 10.
Dicho esto, tengo un pequeño problema... quizás no he entendido del todo todo lo que he leído, pero quiero desplegar un .exe (es AnyDesk). La idea es ejecutarlo sobre la marcha cuando un usuario necesite asistencia remota. Para su información, cuando hago clic en el .exe, se ejecuta, pero no hay instalación... (pero también me encuentro con este problema cada vez que intento crear un paquete).
Así que, seguí el tutorial para crear una plantilla de paquete. Verifico la información, como la versión y otros detalles, en PyScripter... y lo pruebo haciendo clic en "instalar". ¡Genial, funciona! Entonces valido y creo el paquete, que termina en mi repositorio privado.
El problema es, quiero desplegarlo. Elijo mi máquina de prueba, la implemento y... no pasa nada. La máquina permanece amarilla con el estado "PARA ACTUALIZAR", simplemente gira... y también noto que en la pestaña general está el paquete que intenta implementarse, pero también una línea con un nombre de paquete que es como una serie de números:
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 3911-1.png
Bien... y luego, después de girar durante unos minutos, un bonito error:
id;Descripción;Resumen;Hora de inicio;Rastros;Creado por
5;Instalación de lbs-anydesk(=5.3.3.1) (tarea n.° 5);"Excepción: Error al instalar [u'lbs-anydesk(=5.3.3.1)']: errores en los paquetes [[PackageRequest(package=u'lbs-anydesk',version=(Version('5.3.3.1'), Ninguno),arquitecturas=[u'x64'],locales=['fr'],maturidades=[u'PROD'],min_os_version=Version('10.0.17763'),max_os_version=Version('10.0.17763')), PackageEntry(u'lbs-anydesk',u'5.3.3.1'), u'Traceback (última llamada más reciente):\n Archivo ""C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py"", línea 4850, en install\n force=force\n Archivo ""C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py"", línea 3929, en install_wapt\n raise e\nTimeoutExpired: El comando \'""AnyDesk.exe"" \' agotó el tiempo de espera después de 300 segundos con salida \'\'\'\'\n']]";2019-10-18T09:22:45.910000;"Instalando lbs-anydesk(=5.3.3.1)
instalando lbs-anydesk
[Error 5] Acceso denegado: 'c:\\windows\\temp\\waptqvz03s\\AnyDesk.exe'
Traceback (última llamada):
Archivo ""C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py"", línea 1711, en run
self.running_task.run()
Archivo ""C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py"", línea 559, en run
self._run()
Archivo ""C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py"", línea 1017, en _run
Excepción: Error al instalar [u'lbs-anydesk(=5.3.3.1)']: errores en los paquetes [[PackageRequest(package=u'lbs-anydesk',version=(Version('5.3.3.1'), None),architectures=[u'x64'],locales=['fr'],maturities=[u'PROD'],min_os_version=Version('10.0.17763'),max_os_version=Version('10.0.17763')), PackageEntry(u'lbs-anydesk',u'5.3.3.1' ), u'Traceback (última llamada más reciente):\n Archivo ""C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py"", línea 4850, en install\n force=force\n Archivo ""C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py"", línea 3929, en install_wapt\n raise e\nTimeoutExpired: El comando \'""AnyDesk.exe"" \' agotó el tiempo de espera después de 300 segundos con la salida \'\'\'\n']]
self._run()
Excepción: Error al instalar [u'lbs-anydesk(=5.3.3.1)']: errores en los paquetes [[PackageRequest(package=u'lbs-anydesk',version=(Version('5.3.3.1'), Ninguno),arquitecturas=[u'x64'],locales=['fr'],maturidades=[u'PROD'],min_os_version=Version('10.0.17763'),max_os_version=Version('10.0.17763')), PackageEntry(u'lbs-anydesk',u'5.3.3.1'), u'Traceback (última llamada más reciente):\n Archivo ""C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py"", línea 4850, en install\n force=force\n Archivo ""C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py"", línea 3929, en install_wapt\n raise e\nTimeoutExpired: El comando \'""AnyDesk.exe"" \' agotó el tiempo de espera después de 300 segundos con salida \'\'\'\n']]
Respecto a la serie de números de tarea:
6;Instalación de 639C4D56-487D-48FB-4641-3696948765C6(=1) (tarea n.° 6);"Excepción: Error al instalar [u'639C4D56-487D-48FB-4641-3696948765C6(=1)']: errores en los paquetes [[PackageRequest(package=u'lbs-anydesk',architectures=[u'x64'],locales=['fr'],maturities=[u'PROD'],min_os_version=Version('10.0.17763'),max_os_version=Version('10.0.17763')), PackageEntry(u'lbs-anydesk',u'5.3.3.1' ), u'Traceback (most recent call last):\n Archivo ""C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py"", línea 4850, en install\n force=force\n Archivo ""C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py"", línea 3929, en install_wapt\n raise e\nTimeoutExpired: El comando \'""AnyDesk.exe"" \' agotó el tiempo de espera después de 300 segundos con la salida \'\'\'\n'], [PackageRequest(package=u'639C4D56-487D-48FB-4641-3696948765C6',version=(Version('1.0.0.0'), Ninguno),arquitecturas=[u'x64'],locales=['fr'],maturidades=[u'PROD'],min_os_version=Version('10.0.17763'),max_os_version=Version('10.0.17763')), PackageEntry(u'639C4D56-487D-48FB-4641-3696948765C6',u'1' ), u'Traceback (última llamada más reciente):\n Archivo ""C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py"", línea 4850, en install\n force=force\n Archivo ""C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py"", línea 3929, en install_wapt\n raise e\nEWaptUnavailablePackage: Faltan dependencias: lbs-anydesk\n']]";2019-10-18T09:27:52.393000;"Instalando 639C4D56-487D-48FB-4641-3696948765C6(=1)
[Error 5] Acceso rechazado: 'c:\\windows\\temp\\wapt1sijix\\AnyDesk.exe'
self._run()
Excepción: Error al instalar [u'639C4D56-487D-48FB-4641-3696948765C6(=1)']: errores en los paquetes [[PackageRequest(package=u'lbs-anydesk',architectures=[u'x64'],locales=['fr'],maturities=[u'PROD'],min_os_version=Version('10.0.17763'),max_os_version=Version('10.0.17763')), PackageEntry(u'lbs-anydesk',u'5.3.3.1' ), u'Traceback (most recent call last):\n File ""C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py"", line 4850, in install\n force=force\n File ""C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py"", line 3929, in install_wapt\n raise e\nTimeoutExpired: Command \'""AnyDesk.exe"" \' Se agotó el tiempo de espera después de 300 segundos con la salida \'\'\'\n'], [PackageRequest(package=u'639C4D56-487D-48FB-4641-3696948765C6',version=(Version('1.0.0.0'), None),architectures=[u'x64'],locales=['fr'],maturities=[u'PROD'],min_os_version=Version('10.0.17763'),max_os_version=Version('10.0.17763')), PackageEntry(u'639C4D56-487D-48FB-4641-3696948765C6',u'1' ), u'Traceback (most recent call last):\n File ""C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py"", línea 4850, en install\n force=force\n Archivo ""C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py"", línea 3929, en install_wapt\n raise e\nEWaptUnavailablePackage: Dependencias faltantes: lbs-anydesk\n']]
self._run()
Excepción: Error al instalar [u'639C4D56-487D-48FB-4641-3696948765C6(=1)']: errores en los paquetes [[PackageRequest(package=u'lbs-anydesk',architectures=[u'x64'],locales=['fr'],maturities=[u'PROD'],min_os_version=Version('10.0.17763'),max_os_version=Version('10.0.17763')), PackageEntry(u'lbs-anydesk',u'5.3.3.1' ), u'Traceback (última llamada más reciente):\n Archivo ""C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py"", línea 4850, en install\n force=force\n Archivo ""C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py"", línea 3929, en install_wapt\n raise e\nTimeoutExpired: El comando \'""AnyDesk.exe"" \' agotó el tiempo de espera después de 300 segundos con la salida \'\'\'\'\n'], [PackageRequest(package=u'639C4D56-487D-48FB-4641-3696948765C6',version=(Version('1.0.0.0'), None),architectures=[u'x64'],locales=['fr'],maturities=[u'PROD'],min_os_version=Version('10.0.17763'),max_os_version=Version('10.0.17763')), PackageEntry(u'639C4D56-487D-48FB-4641-3696948765C6',u'1' ), u'Traceback (most recent call last):\n File ""C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py"", line 4850, in install\n force=force\n File ""C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py"", line 3929, in install_wapt\n raise e\nEWaptUnavailablePackage: Missing dependencies: lbs-anydesk\n']]
¿Qué hice mal? ¿Necesitas más registros? Para los paquetes importados de Internet, tan oficiales si me permiten decirlo, no hay problemas.
Gracias,
Última edición realizada por maibal74 el 22 de octubre de 2019 a las 11:47, editado 1 vez.
Jean Charles
Inscripción: 11 de junio de 2019 - 10:02
18 de octubre de 2019 - 09:48
La mejor solución probablemente sería crear un paquete que simplemente copie el ejecutable a la PC y lo reemplace cuando haya una nueva versión del ejecutable disponible.
A continuación se muestra un procedimiento de eliminación y copia de directorio en el paquete pyscripter:
    for folder in listfolder:
        if isdir(makepath(install_location('PyScripter_is1'),folder)):
            remove_tree(makepath(install_location('PyScripter_is1'),folder))
        copytree2(makepath(folder),makepath(install_location('PyScripter_is1'),folder))
No creo que WAPT esté diseñado para enviar un ejecutable sin instalación y luego eliminarlo. De hecho, ejecutar un paquete requiere un código de error de retorno de 0 antes del tiempo de espera; de lo contrario, el paquete fallará.
Después de todo, solo soy un usuario, podría estar equivocado :)
maibal74
18 de octubre de 2019 - 11:24
Gracias por tu respuesta. Sin embargo, soy un poco principiante con PyScripter... ¿Dónde debería poner esto en setup.py? Actualmente tengo esto:
    print('installing lbs-anydesk')
    install_exe_if_needed("AnyDesk.exe",'',key='',min_version='5.3.3.0')
GRACIAS,
maibal74
21 de octubre de 2019 - 09:38
¿Dije algo que no debía?
21 de octubre de 2019 - 22:03
Al parecer, AnyDesk ofrece varios métodos de instalación
(https://support.anydesk.com/Automatic_Deployment
): copia de archivos
, ejecución desde la línea de comandos
o archivo MSI.
Intente usar el ;-)
maibal74
22 de octubre de 2019 - 11:46
Gracias por tus comentarios, me las arreglaré con eso :)
