[RESUELTO] Comando para abrir archivo del Bloc de notas
nixxax
Inscripción: 28 de agosto de 2019 - 10:30
28 de agosto de 2019 - 10:34
llevo muchísimo tiempo intentando crear un comando que abra un archivo de Bloc de notas con texto y muestre instrucciones al usuario.
Primero, ¿es esto posible? Si lo es, les agradecería mucho su ayuda.
Gracias de antemano.
Cristóbal0110
Inscripción: 11 de junio de 2019 - 12:04
30 de agosto de 2019 - 09:40
Hola nixxax,
¡Es factible! Lo hago en uno de mis paquetes.
Durante la instalación, copio un archivo de texto (que contiene instrucciones) en el directorio de instalación del software.
A continuación, en session_setup (que se ejecuta cuando el usuario inicia sesión), uso el siguiente comando:
run(r'START /B "notepad" "c:\Program Files\tonprogramme\tonfichier.txt"')
Sin embargo, si desea mostrar el archivo de texto sin esperar a session_setup (durante la instalación), debe crear una tarea programada que abra el archivo de texto...
A+
Cristóbal.
nixxax
2 de septiembre de 2019 - 8:44 AM
Gracias, Christophe, por tu respuesta tan precisa.
Lo probaré y te enviaré el informe.
nixxax
3 de septiembre de 2019 - 16:08
Así que aquí está mi opinión
He creado con éxito una carpeta que contiene el archivo .txt
Sin embargo, recibo un mensaje de error de sintaxis para el comando de apertura de archivo... :(
"exceptions.IndentationError: se esperaba un bloque sangrado (línea 10, desplazamiento 3): run (r'START /B "notepad" "C:\messages\test.txt"')'
from setuphelpers import*
def session_setup():
¿Alguna pista?
vcardón
3 de septiembre de 2019 - 21:24
nixxax escribió: 3 de septiembre de 2019 - 16:08 "exceptions.IndentationError: se esperaba un bloque con sangría (línea 10, desplazamiento 3): run (r'START /B "notepad" "C:\messages\test.txt"')'
¿Sangrar su "ejecución" en relación a su "definición"?
Atentamente.
Tranquilo IT
nixxax
4 de septiembre de 2019 - 9:00 AM
Muchas gracias por tu amabilidad. Pero no entiendo tu comentario... Disculpa mi ignorancia, pero ¿qué significa "indentar 'run' en relación con 'def'"?
No soy desarrollador, solo administrador de TI en una escuela...
Cristóbal0110
21 de octubre de 2019 - 10:41
Hola nixxax,
Debe utilizar un carácter de tabulación para su línea `run` para que Python entienda que su comando `run` es parte de la función `session_setup` ;).
Así que esto:
y no:
A+
