[Resuelto] Cambiar la configuración de red de la máquina
Gaelds
Inscripción: 22 de noviembre de 2015 - 08:37
20 de agosto de 2019 - 11:19
Quiero cambiar la configuración de mis máquinas para cambiar de una dirección IP manual a una dirección IP y servidores DNS asignados por DHCP. Estoy probando con este código:
import wmi
    nic_configs = wmi.WMI().Win32_NetworkAdapterConfiguration(IPEnabled=True)
    nic = nic_configs[0]
    nic.EnableDHCP()
    nic.SetDNSServerSearchOrder([])
Al instalar el paquete en una PC de estudiante con Windows 7 seleccionada al azar, se conserva la configuración manual de DNS; solo la dirección IP se configura automáticamente. Pero si instalo el paquete desde la línea de comandos, ¡funciona! ¿Hay algún otro método para que funcione con la instalación por consola?
Última edición realizada por gaelds el 21 de agosto de 2019 a las 08:28; editado 1 vez.
20 de agosto de 2019 - 13:41
Adjunto un código que nos funciona
#!/usr/bin/python
import wmi
    try:
        if not nic_configs:
            raise Exception
    except Exception:
        print u"No network interface found. Exiting gracefully."
        exit(1)
    for nic in nic_configs:
        print u"Please wait..."
        print u"Using DHCP on interface '" + nic.description + "'"
        nic.EnableDHCP()
        nic.SetDynamicDNSRegistration()
        nic.EnableDHCP()
        run(u'ipconfig /renew', timeout=15)
Gaelds
21 de agosto de 2019 - 08:28
Genial, muchas gracias!
Gaelds
4 de noviembre de 2019 - 11:17
Finalmente me tomé el tiempo de probar este código en una máquina con Windows 7, pero el paquete no se instala correctamente. Incluso después de reiniciar, la dirección IP se configura automáticamente, pero la configuración de DNS anterior sigue siendo manual.
Aquí están los registros de instalación de la consola:
Please wait...Using DHCP on interface 'Realtek PCIe GBE Family Controller'Traceback (most recent call last):
  File "C:\wapt\common.py", line 3846, in install_wapt
  File "c:\windows\temp\waptcnpcef\setup.py", line 22, in install
  File "C:\wapt\common.py", line 3625, in run
    return ensure_unicode(setuphelpers.run(*arg,pidlist=self.pidlist,**args))
  File "C:\wapt\setuphelpers.py", line 1046, in run
    raise TimeoutExpired(cmd,''.join(output),timeout)
TimeoutExpired: Command 'ipconfig /renew' timed out after 15 seconds with output ''\r\nConfiguration IP de Windows\r\n\r\n''
Si elimino el comando "ipconfig /renew", el paquete se instala sin errores, pero la configuración de DNS no se restablece automáticamente.
Si reemplazo el comando nic.SetDynamicDNSRegistration() con nic.SetDNSServerSearchOrder(['172.16.80.13','172.16.80.14']), el DNS efectivamente se modifica.
El comando nic.SetDynamicDNSRegistration(FullDNSRegistrationEnabled=1) tampoco parece funcionar.
