Hola, al intentar importar Foxit versión 9 PROD, recibo un error de corrupción de archivo y una discrepancia en el hash MD5.
Gracias por su ayuda.
Saludos.
Foxit corrupto
* El soporte de la comunidad en francés se proporciona en este foro
* Por favor, no edite un tema etiquetado como [RESUELTO]. Abra un nuevo tema haciendo referencia al anterior.
* Especifique la versión de WAPT instalada (1.8.2 / 2.0 / 2.1 / 2.2 / etc.) ASÍ COMO la edición Enterprise / Discovery.
* Especifique el sistema operativo del servidor (Linux / Windows) y la versión (Debian Stretch/Buster - CentOS 7 - Windows Server 2012/2016/2019).
* Especifique el sistema operativo de la máquina de administración/creación de paquetes (Windows 7 / 10)
. * Como en cualquier foro de la comunidad, el soporte es proporcionado voluntariamente por los miembros. Si necesita soporte de ventas, puede comunicarse con el departamento de ventas de Tranquil IT al 02.40.97.57.55
Yohann Brossard
- Inscripción: 4 de febrero de 2019 - 16:34
Tengo el mismo problema con TIS-WATP-DEV
Yohann Brossard
Hay un problema en tu documentación:
`cat > /etc/yum.repos.d/wapt.repo <
[wapt]
name=WAPT Server Repo
baseurl=https://wapt.tranquil.it/centos7/wapt-1.7/
enabled=1
gpgcheck=0
EOF`
Falta el `" "` en la dirección `baseurl`; no funciona sin él.
Saludos.
[wapt]
enabled=1
gpgcheck=0
EOF`
Saludos.
- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
Hola yohannbrossard,
Si las descargas de paquetes causan corrupción en la suma de comprobación, debería comprobar si tiene un firewall de filtrado que manipule los paquetes TCP/IP a medida que pasan. Cualquier información adicional sería útil.
Atentamente,
Las comillas no son necesarias (en una instalación estándar de CentOS 7); de hecho, nunca las he necesitado. ¿Proporcionas información adicional sobre tu instalación para ayudar a determinar cuándo ocurre el problema?yohannbrossard escribió: ↑19 de diciembre de 2019 - 14:06 Hay un problema en tu documentación,
[wapt]
enabled=1
gpgcheck=0
EOF
Faltan las comillas en la dirección baseurl; no funciona sin ellas.
Saludos.
Atentamente,
Yohann Brossard
Tengo una instalación de CentOS. Acabo de actualizar de la versión 1.6 a la 1.7 (sin las comillas). Al ejecutar `yum Update`, las fuentes no descargaban los nuevos paquetes de la versión 1.7. Me indicaba que faltaban `tis-waptserver` y `tis-waptsetup`... La versión 1.6 ya estaba instalada.
Tengo una última pregunta: después de la migración,
al ejecutar `wapt-get enable-check-certificate`,
obtengo el siguiente error:
ERROR FATAL: typeError: el argumento de tipo 'NoneType' no es iterable.
Sin embargo, mis certificados son válidos y seguí toda la documentación.
- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
Esto significa que la caché local no se actualizó automáticamente. Un `yum cache clean` habría funcionado. Añadir comillas debió haber obligado a volver a descargar los metadatos... Tendré que comprobar las marcas de tiempo de los distintos archivos o los tiempos de retención de la caché proporcionados por el servidor web.yohannbrossard escribió: ↑19 de diciembre de 2019 - 16:12 Tengo una instalación de CentOS. Acabo de actualizar de la versión 1.6 a la 1.7, sin las comillas, ejecutando `yum Update`, pero las fuentes no buscaban los nuevos paquetes de la versión 1.7. Me decía `tis-waptserver` y `tis-waptsetup`... La versión 1.6 ya estaba instalada.
¿Podrías ejecutar el mismo comando con -l debug para obtener un poco más de información?.Tengo una última pregunta: tras la migración,
recibo el siguiente
¿La conexión HTTPS al servidor funciona correctamente si me conecto usando un navegador?
Atentamente,
Yohann Brossard
Aquí está mi depuración:
C:\windows\system32>wapt-get enable-check-certificate -l debug
Nivel de registro actual: DEBUG
2019-12-20 14:02:47,582 DEBUG Codificación predeterminada: ascii
2019-12-20 14:02:47,582 DEBUG Estableciendo la codificación para stdout y stderr a cp850
2019-12-20 14:02:47,598 DEBUG Ruta de Python ['C:\\Program Files (x86)\\wapt', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\python27.zip', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\DLLs', 'C:\\Program Archivos (x86)\\wapt\\lib', 'C:\\Archivos de programa (x86)\\wapt\\lib\\plat-win', 'C:\\Archivos de programa (x86)\\wapt\\lib\\lib-tk', 'C:\\Archivos de programa (x86)\\wapt', 'C:\\Archivos de programa (x86)\\wapt\\lib\\site-packages', 'C:\\Archivos de programa (x86)\\wapt\\lib\\site-packages\\pywin32-223-py2.7-win32.egg']
2019-12-20 14:02:47,598 INFO Usando la configuración local de waptservice C:\Archivos de programa (x86)\wapt\wapt-get.ini
2019-12-20 14:02:47,598 DEBUG Archivo de configuración: C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.ini
Usando archivo de configuración: C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.ini
2019-12-20 14:02:47,615 DEBUG El hilo 6196 se está conectando a la base de datos de wapt
2019-12-20 14:02:47,740 DEBUG Usando certificado de host C:\Program Files (x86)\wapt\private\DBAF34FF-77A5-11E5-9BAE-0C15E402E0FF.pem para la autenticación global del repositorio
2019-12-20 14:02:47,802 DEBUG El hilo 6196 se está conectando a la base de datos de wapt
2019-12-20 14:02:47,802 DEBUG DB Iniciar transacción
2019-12-20 14:02:47,802 DEBUG Confirmación de DB
2019-12-20 14:02:47,927 DEBUG Usando certificado de host C:\Program Files (x86)\wapt\private\DBAF34FF-77A5-11E5-9BAE-0C15E402E0FF.pem para repo wapt auth
2019-12-20 14:02:48,161 DEBUG Usando certificado de host C:\Program Files (x86)\wapt\private\DBAF34FF-77A5-11E5-9BAE-0C15E402E0FF.pem para repo wapt-host auth
2019-12-20 14:02:48,223 INFO Grupos de usuarios:[]
2019-12-20 14:02:48,223 DEBUG Directorio base de WAPT: C:\Program Files (x86)\wapt
2019-12-20 14:02:48,223 DEBUG Directorio de caché de paquetes: C:\Program Files (x86)\wapt\cache
2019-12-20 14:02:48,223 DEBUG Versión de la estructura de la base de datos de WAPT: 20190606
2019-12-20 14:02:48,223 DEBUG Cargando contexto ssl con certificado C:\Program Files (x86)\wapt\private\DBAF34FF-77A5-11E5-9BAE-0C15E402E0FF.crt y clave C:\Program Files (x86)\wapt\private\DBAF34FF-77A5-11E5-9BAE-0C15E402E0FF.pem
2019-12-20 14:02:48,240 DEBUG Iniciando nueva conexión HTTPS (1): srv-wapt.isto.cnrs-orleans.fr:443
2019-12-20 14:02:48,286 DEBUG https://srv-wapt.isto.cnrs-orleans.fr:443 "HEAD /ping HTTP/1.1" 200 0
Certificado del servidor: C:\Program Files (x86)\wapt\ssl\server\srv-wapt.isto.cnrs-orleans.fr.crt
ERROR FATAL: TypeError: el argumento de tipo 'NoneType' no es iterable
Traceback (most (última llamada reciente):
Archivo "
Archivo "
Archivo "
Excepción en 00441C2A: EPyTypeError:
exceptions.TypeError: el argumento de tipo 'NoneType' no es iterable.
Archivo "
Archivo "
Archivo "
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Si es posible, ¿podría proporcionarnos el archivo "C:\Archivos de programa (x86)\wapt\ssl\server\srv-wapt.isto.cnrs-orleans.fr.crt"?
